建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
教你三招 做个居家省电高手
2011-3-10 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 电费上涨,家里的电表却似乎越转越快,精打细算过日子的人们便琢磨出了很多节电高招。李女士就是一位省电专家,我们看看她家是怎样注意日常省电细节的。    微波炉   早上起来第一件事情,自然是忙活早 ...
  微波炉
  早上起来第一件事情,自然是忙活早饭。由于早上时间紧张,所以李女士家里的早饭一般都是把前一个晚上准备好的大米粥和包子放在微波炉里加热。
  省电窍门:在加热食品时,李女士给装大米粥和包子的碗外面套上保鲜膜,这样一来,食物的水分不会蒸发,味道好吃,而且加热的时间就会缩短,省电!
  电视机
  电视机是每家每户都有的家用电器,省起电来也是很可观的。
  省电窍门:电视的耗电和音量有关,所以李女士家在用电视机的时候特别注意,一般而言,只把电视的声音调到适合的程度。这样一来,省了电,也不会干扰邻居。
  看完电视,李女士家里立刻关闭电源,而不是把它搁置在待机状态;不拔掉电源插头会消耗很大的电量。因为电视机在待机状态下耗电一般为其开机功率的10%左右,像她家里的21英寸彩电每天待机16~24个小时,那么每月耗电为4.23千瓦时(度)。拔下插头就可节省4.23乘以0.48元,大约2.1元。
  电熨斗
  电熨斗是面子工程的重要助手,家庭必备。
  省电窍门:李女士说她家熨烫衣物的电熨斗是功率为700W的调温电熨斗。这种电熨斗升温快,达到使用温度的时候自动断电,自然节约了电能。
  家里需要熨烫的衣物比较多,熨烫的衣物面料也不一样,不过,遵循一些顺序是很必要的。首先,熨烫耐温较低的化纤衣物,待温度升高后再熨烫耐温较高的棉麻织物。留着一部分化纤衣物,等到断电后利用余热再熨烫。这样一来,就充分利用了每一度电。
  电热水器
  省电窍门:使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,改用淋浴代替盆浴可降低费用。
  李女士根据自己的经验建议:如果您家里每天都常需要使用里边的热水,并且热水器保温效果比较好,那么您应该让热水器始终通电,并设置在保温状态。因为保温一天所用的电,比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少。这样不仅用起热水来很方便,而且还能达到省电的目的。
