建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
冬日室内装修有讲究
2011-3-10 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 不久前,市民李先生买了一套房子,在外租房居住了几年的他自然渴望尽快入住自己期待已久的新房,然而,时至冬日,能否装修则成了一件让他犯难的事情。   像李先生一样有此困惑的人也不在少数。农历新年将至,很 ...
  像李先生一样有此困惑的人也不在少数。农历新年将至,很多买过新房的朋友都有这个愿望,许多楼盘也连赶工期希望在年前交工让业主入住。因此年底自然就成为一个收房、入住的高峰期。那么在冬季收房装修时,该注意哪些事项呢?南京钟凯丽装饰郑州分公司总经理钟凯声在此给出了一些建议。
  原材料的准备问题
  装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形;瓦工用的沙子应仔细过筛,不得含有硬块,搅拌砂浆时,水的温度不得超过80摄氏度。如果装修中有要用水泥的瓦工活,则最好不要在露天施工。工地也要注意保温。
  施工时应注意的问题
  冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝;木工活儿也要注意,要留出适当的施工缝隙。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,门缝不宜太小,以免夏天膨胀发紧,关不严;装木地板,也应适当把缝隙留大一些,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。材料也尽量避免雨天运输。
  其中,更为重要的则是喷刷涂料的问题,油工应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃,冬季装修施工要注意保证室内气温至少不低于5℃,尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
  最后,需要提醒的是冬季不要拆改暖气。在家庭装修中,一般供暖系统是禁止拆改的。尤其是在进入供暖季之后,暖气内已加压供水,如果施工稍有不当,就很容易导致“跑水”事故,造成难以弥补的损失。因此,根据有关部门的规定,暖气管线和暖气片严禁拆改。
  装修中的安全问题
  冬季寒冷干燥,要严格注意安全。垃圾应随时清扫,木屑、碎木片等易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。在室内取暖,极容易引起缺氧、中毒等情况,甚至引起火灾。
  装修完房后,业主可以在各个房间放一盆清水。因为增加室内湿度,可防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。
  最后,专家提醒,交工后不要急于进住。在房间保证良好通风的情况下,一个月左右方可搬入。由于冬季施工时通风程度不如其它季节,室内或多或少会留一些对人体有害的气体。另外,新购买的家具也应在室内停放一段时间,让装修材料和新家具彻底换气后,踏踏实实住进新家。
