建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
专家:家居装修需考虑抗震
2011-3-9 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 地震来袭,让业主在追求居室舒适的同时,对增强室内装修的抗震能力多了一重考虑。专家从顶面、墙面、隐蔽工程装饰等方面,给出了一些建议。    墙体不能随意拆改   这次地震给我们带来的装修启示,最重 ...
  墙体不能随意拆改
  “这次地震给我们带来的装修启示,最重要的一条就是不要随意拆改墙体。”广西建筑装饰协会秘书长庞云介绍,目前业主装修拆改墙体现象比较普遍,通常有砌隔墙和拆墙体两种方式,砌隔墙对房屋的结构影响不大,而墙体的拆除稍有不慎就会让房屋的承重结构产生变化,轻则产生裂纹、重则出现安全隐患,尤其是遇到地震灾害时。
  “承重墙千万砸不得,就是在承重墙上大面积掏洞都不行,否则后果很严重。”庞云强调说,拆改非承重墙都得小心,因为非承重要承受墙体的自重,包括楼上同一位置墙体的叠加重量,因此,对于楼层较低的住户,拆除非承重墙更要慎重。此外,一旦发生地震,这些非承重墙同样要受力。虽然就单个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个门洞没太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改墙体,将大大降低楼体的抗震力。
  吊顶尽量减少悬挂
  “在建筑装修上,日本多用木头的经验,值得我们借鉴。”南宁某装饰公司负责人李先生说,日本地震比较频繁,所以他们的房屋装修大多采用木质材料。因为木质的柔韧性更好,在一定程度上,可以抵御地震带来的晃动,不容易断裂。同时木质材料比较轻,就算地震导致脱落,也不会造成太严重的人身伤害。
  业内人士陈先生则表示,顶部装修不要太复杂,也不要选择太重的或者易碎的材料,尽量减少过重的悬挂物。墙面上的装饰要尽量采用不易碎的材料,因为装饰材料的破碎会造成更多的损失、更严重的伤害。
  “在吊顶的施工上,一定要严把牢固关。”陈先生介绍,现在一些装修“野马”队,只用吊顶款式博取消费者欢心,但是在施工质量上,存在较大的安全隐患。有的甚至出现入住一两年后吊顶脱落的现象,非常危险。
  小心保护墙体钢筋
  “在装修暗埋管线时,不要‘碰伤’楼板和墙体中的钢筋。”南宁某建筑监理公司监理员夏先生解释说,如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  据夏先生介绍,卫生间和厨房的防水层,受到地震影响也比较大。如果家中采用的是水性的防水涂料,涂层比较硬,房屋在受到地震的晃动后,容易引起防水层开裂,导致漏水。业主在装修时,最好选用油性的防水涂料,因为使用油性防水涂料涂刷出来的防水层,柔韧性更好,避震能力更强。
  家具摆设防倾倒伤人
  住在南宁民主路某小区的李先生,现在正忙着设计家具造型,他本来打算在书柜上采用悬挂和倾斜等新颖设计,但考虑到家具的牢固和抗震性,他立即修改设计方案,减小安全隐患。
  在家具的用材上,室内设计师赵阳提醒,玻璃和金属等材质比较重,且掉落易伤人,业主在使用时,一定要对这些材料进行加固。此外,消费者装修时,要固定好高大的家具,防止倾倒砸人。家具物品摆放要重在下、轻在上,高大家具上方不要堆放重物。在家具摆放上,将床放在内墙(承重墙)附近,远离悬挂的灯具。
