建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
小小地漏不容忽视
2011-3-9 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 地漏虽小,对居家健康的影响却不小。地漏连接着下水管道与居室,如果地漏里依靠存水形成的门被破坏,就相当于下水道与室内连成一体,之间没有任何阻隔。所以说,地漏的性能好坏不仅将影响室内空气的质量,甚至于将影 ...
地漏虽小,对居家健康的影响却不小。地漏连接着下水管道与居室,如果地漏里依靠存水形成的“门”被破坏,就相当于下水道与室内连成一体,之间没有任何阻隔。所以说,地漏的性能好坏不仅将影响室内空气的质量,甚至于将影响家人生活的质量。
  在验收施工后的地漏时,可以向里灌些水,一方面检查是否被堵塞,另一方面也能及时封住臭气。
  施工不好的地漏,不仅看起来不雅观,使用后也会出现泛味、泛溢等情况。洗脸池的下水地漏常常是装修验收时容易被忽视的地方。
  市场上的地漏样式繁多,质地不同,但各有各的优劣,在选购时一定要结合自己的需求。
  使用寿命长短决定价格差异
  到市场上转一圈,会发现地漏的样式、质地非常繁多。从材质上分主要有不锈钢地漏、PVC地漏和全铜地漏。从功能上分,则有带弯头的防臭地漏、升降地漏、超薄地漏,还有洗衣机专用地漏。其中,洗衣机专用地漏是在中间有一个可旋转的盖,不用时盖上,用时旋开,比较方便。
  不锈钢地漏因其不错的性能和漂亮的外观一直较受消费者欢迎;全铜地漏虽然性能不错,且好清洗,由于环保原因,电镀行业受到严重的制约,市面上铜地漏镀铬层较薄,时间一长爱生锈;而PVC地漏防臭效果好,不过,它的缺点是材质过脆,易老化,尤其北方的冬天气温低,用不了太长时间就需更换。
  不同材质的地漏价格差异较大。普通PVC地漏售价为15元至35元不等。而优质不锈钢或全铜地漏则可卖到一百多元甚至两三百元。据介绍,价格的差异主要由地漏的使用寿命长短决定,在功能上两者基本相同。
  十几元的地漏也能耐久好用
  选地漏的两个要点为:结构合理和便于清理。结构合理包括水封的深度必须达到5厘米以上;便于清理是因为地漏排除的是地面水,常会卷入一些头发、污泥、沙粒等污物。
  很多人认为地漏越贵越好,其实不然。只要选购时掌握以上原则,十几元的地漏一样也能耐久好用。张启明提醒,目前市场上有一种价格较贵的新型防溢地漏,具有回弹装置,但它易造成污物堵塞,下水不畅。
  以地漏为圆心做个小“池塘”
  干区的地漏可以设置在不显眼的位置,因为地面不会有太多积水;而湿区比如淋浴区内,为了要保证下水通畅,所以不仅不能隐藏,还得让它低于地面10mm左右,可能不太好看。这时,就可以通过一些设计来进行装饰。比如,将地漏隐藏起来,在上面做一个悬空的金属镂空装饰,它与室内效果产生共鸣的同时,也能起到一个“二次过滤”的作用。或者,可将地漏周边的地面用马赛克铺贴出弯曲、倾斜的图案,这样的形状既漂亮又有利于加快水流速度。
  另外,也可以利用卫生间地面被垫高的特点,以地漏为圆心做一个小“池塘”。
  地漏检修
  问题1:地漏泛味
  原因分析:可能是地漏的水封高度不够,极易干涸,致使排水管道内的臭气泛入室内。
  解决方法:其一,地漏中不一定有返水弯,加一个进去即可;其二,换一个同品牌、同规格的地漏。但施工时,注意不要破坏防水层。另外,要提醒的是,在使用中,就应防止水封干涸,须定期注水。如果长期离开,最好用盖子将地漏封起来。
  问题2:地漏溢水
  原因分析:可能是地漏的过水断面不够流畅,污水不能迅速通过,或因地漏内部构造凸凹,挂住了毛发、纤维之类的污物等。
  解决方法:地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此,与之配套选用的地漏高度最好分别为200mm以内及120mm以内,而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。为了满足卫生间净高及人体工学的要求,前者的下沉净空为300mm,后者的垫层高度最高为170mm。
  问题3:地漏渗水
  解决方法:将地漏周围地砖打开,四周的水泥挖出3cm深,然后用“堵漏灵”封一下,1小时后做闭水试验,观察其是否还渗水,如不渗了那说明恢复原状。
