建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
钛锌板成新型环保建筑材料主力军
2011-3-9 16:47| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 自十九世纪初以来,锌在欧洲一直是人们钟爱的建筑材料之一,因其抗腐蚀能力强,容易加工,既具古典美,又不乏现代色彩,锌堪称是一种永恒的建筑材料。许多欧洲城市的建筑楼顶均由锌材覆盖,同时一些举世闻名的建筑大 ...
自十九世纪初以来,锌在欧洲一直是人们钟爱的建筑材料之一,因其抗腐蚀能力强,容易加工,既具古典美,又不乏现代色彩,锌堪称是一种永恒的建筑材料。许多欧洲城市的建筑楼顶均由锌材覆盖,同时一些举世闻名的建筑大师也常常对锌情有独钟。
  钛锌板是一种理想的建筑材料,无论是翻修还是新建项目,传统或前卫设计,都可以满足建筑外表的美观性和实用性。作为屋面和幕墙材料,法国巴黎有85%的屋顶使用了钛锌材料,锌屋顶多次出现在电影、摄影艺术作品和绘画作品中,钛锌板已经成为现代巴黎的象征。近年来,在美洲、澳大利亚和亚洲,从私人住宅到公共建筑,如机场、歌剧院、会展中心、体育馆和博物馆等,都可以看到钛锌板的身影。
  钛锌又称锌铜钛合金,是由纯度高达99.99%的高级电解锌加入精确定量的铜和钛熔炼而成,大大改善了锌的加工性能及力学性能,品质也更加优良。钛锌板经过预钝化处理,其表面呈现出多种基调的灰色,与所有建筑材料均可协调共存。其原材料寿命可达80年-100年,令人们对建筑外观满怀信心和展望。
  屋面、墙面用钛锌板是以符合欧洲质量标准EN1179的高纯度金属锌(99.995%)与少量的钛和铜熔炼而成,钛的含量是0.06%-0.20%,可以改善合金的抗蠕变性,铜的含量是0.08%-1.00%,用以增加合金的硬度。锌是一种卓越耐久的金属材料它具有天然的抗腐蚀性。可在表面形成致密的钝化保护层,从而使锌保持一个极慢的腐蚀率。实验检测及跟踪表明,锌的腐蚀率小于1微米/年,0.7毫米钛锌板可使用近100年。创伤可以自动复原,创伤面一天内恢复0.001μ,一天后厚度可上升到0.005μ,20天后上升到0.01μ。所有自保性金属长期使用都能保持金属的光泽。
  屋面、墙面用钛锌板的厚度在0.5~1.0毫米,重量为3.5—7.5公斤/平方米,如0.82毫米厚的钛锌板屋面板重量仅为5.7公斤/平方米,是一种质量极轻的屋面材料,对屋面结构基本没有任何影响。屋面用钛锌板断裂强度为16公斤/平方毫米,延伸率为15~18%,弹性模量1.5×105MPa,密度7.15。
  之所以被用做屋面、墙面建筑材料,是因为钛锌板具有以下优点:
  一、经久不变的材料
  建筑材料必须能长久保护建筑,并确保美观,钛锌板的使用寿命可达80—100年,并有持久的美感,经数十年使用,历久弥新。
  二、自我愈合能力强
  双面预钝化的钛锌板色彩,而是经过特殊的浸渍过程,可形成色泽各异的预钝化面层,在运输、安装或使用中的划伤和斑点,经过自然风化可自我愈合。
  三、易于维护
  原锌在使用过程中能经氧化形成表面氧化保护层,因而在整个寿命周期中钛锌板无需特殊维护与清洁,是一种抗紫外线、抗温、不燃的天然材料。钛锌板是氧化表层呈悦目的篮灰色,与大多数材料十分协调。其自愈能力强,氧化层随着时间之推移不但能增添结构上的魅力,且具有维修费用低之优点。
  四、适用范围广
  钛锌板为高级金属合金板,依照欧洲标准EN988制造。它的成份为99.995%纯锌以及少量的铜(0.08%)钛(0.06%)等合金材料,出厂为卷材,宽1米或其它定做规格,厚度包括0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等规格,材料密度为7.18克/立方厘米,导热性109W/mхk,熔点名418οC,纵向热膨胀系数0.022mm/mхοc,约重量为5kg/m2(0.7mm厚度)。特别适合公共建筑(尤其是标志性建筑)如机埸、会展中心、文化中心、体育埸馆、高级住宅、高级写字楼之屋面。
  钛锌板的适用坡度为3~90度,几乎是从很低的坡度开始一直到垂直的各种坡度都可以采用锌板。暗扣式立边咬合接缝和平锁扣(斜锁扣)接缝方式,形成结构性的防水、防尘体系,屋面接口轻盈美观,防水效果好,尤以对付沿海地区台风雨恶劣天气。
  五、可塑性强、产品环保
  板材具良好的延伸率和抗拉强度,可塑性好,可在现场三维弯弧异型,充分满足业主和建筑师丰富的创作想象力和灵感要求。钛锌板是不污染环境的环保建材,也可以100%循环使用,是一种安全的环保建筑材料。
