建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修的剩材如何处理
2011-3-9 16:44| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 业主装修之后,多多少少都会剩下些装修的边角料,留着占地方,扔了又觉得可惜,怕以后有什么后备之需。那么,这些家装剩材到底该不该留呢?    保存材料为防万一   保存装修剩余材料主要是为了修补边边 ...
业主装修之后,多多少少都会剩下些装修的边角料,留着占地方,扔了又觉得可惜,怕以后有什么后备之需。那么,这些家装“剩材”到底该不该留呢?
  保存材料为防万一
  保存装修剩余材料主要是为了修补边边角角。因为,很多家庭基础装修完成后,家具还都没有搬进房;很多饰品如挂画等也都未安装。在搬运和安装的过程中,难免会出现墙面和门窗边框的磕碰,这时如果有材料备用,就可及时修补。
  用装修剩余的装饰材料进行修补,也可能会出现一定的色差,但和重新购买的产品相比,采用剩余材料进行修补能将前后差别缩减到最小。因此,适当保存部分剩余装饰材料是有必要的。
  材料不同保存方法各异
  为避免瓷砖、踢角线受潮引发色变,最好将瓷砖和踢角线分别用塑料袋包好,放置在干燥的地方。对地板来说,更容易受潮产生变形、色变,所以最好用有吸潮作用的报纸将地板包好,放置在干燥处。
  乳胶漆的保存相对简单,用盖子将乳胶漆桶盖好后放在阴凉的地方就可以了,当然您把它灌装到密封的容器里更为保险。消费者应留意乳胶漆的保质期,兑过水的乳胶漆在10~20天后将无法使用,没有兑水的乳胶漆也应在保质期内使用。不同的乳胶漆保质期不同,一般来说,乳胶漆在开封后只能保存半年。
  专家建议:在有条件的情况下,您可以选择带颜色的装饰材料保存,如瓷砖、地板、踢角线、乳胶漆、色漆等,以备墙面、地板等出现局部损坏后及时修补。因为,如果时间久了,再购买原产品,很有可能买不到相同批次和相同色号,所以不同款式、不同色号的瓷砖、地板、踢角线应适当保存一两块。
  专家提醒:白色乳胶漆不存在色差问题,因此不必保留。但消费者应保存所有剩余有色乳胶漆,用施工剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。为避免所保存的乳胶漆不够用,消费者还应记住有色乳胶漆的配制比例,方便重新购漆时进行调色。
