建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋季装修当心居室过于“温暖” 专家给出4点建议
2011-3-9 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:  秋高气爽正是人们开始装修的好时节。由于这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆也比较容易干。但与此同时,干燥的天气同样也会给装修带来一些负面问题,如果处理不好,也会给日后的家居生活带来不便;秋 ...
 秋高气爽正是人们开始装修的好时节。由于这段时间气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆也比较容易干。但与此同时,干燥的天气同样也会给装修带来一些负面问题,如果处理不好,也会给日后的家居生活带来不便;秋冬装修容易出现的一个失误就是容易把居室整体色调设计得偏暖,不利春夏季节居室风格的调整。这些都是所谓的装修后遗症。针对一些秋季装修的常见问题,业内专家指出了一些注意要点。
  1地板多次返修
  木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……很多夏季刚刚做完的装修工程,一进入秋季都不同程度地出现问题,反复修补均不见效。
  对策:暂缓修补
  解析:从事木地板生产多年的工程师余保国指出,春夏季节已装修好的房间进入秋季后,可能由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙。由于季节原因造成的装修问题可以进行适当修补,但最好不要马上修补。因为这属于装饰材料的正常物理变化。由于气候变化不稳定,装饰材料的膨胀和收缩也并不能完全定性。如果这时修补好了,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。所以,在秋季装修出现问题进行返修时应等到来年春季,经四季冷暖温差变化,开裂和变形问题不再发展后,再进行一次性修补。
  2木料出现裂纹
  秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆、涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。比如,如果没有进行适当的处理,木料表面会出现细小裂纹,收边的木线也会收缩,进而影响装饰面板的外观。
  对策:封油处理
  解析:专家指出,在秋季装修时,应该将运抵现场的木材放置在通风处,并进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用做收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
  3壁纸开裂变形
  秋天容易出现这样的问题:刚贴不久的壁纸或壁布在被风吹过以后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至开裂、脱落。
  对策:补水+阴干
  解析:与夏天需要给壁纸“通风”不同,秋季装修不仅要给壁纸进行“补水”,还要让贴好的壁纸或壁布自然阴干,而不能“通风”。圣象壁纸资深工程师屈朝旭指出,夏季空气潮湿,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而在秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样开门窗,让墙面迅速干透。因为这样做极易让刚铺贴好的壁纸被过堂风吹干,从而失水变形。因此,在秋季贴好壁纸、壁布后,业主需要关闭门窗1至2天,等待墙面自然阴干。
  4色调只宜秋冬
  随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果在这个时节进行装修,往往会把整个家居氛围打造得比较暖。而一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。
  对策:选择中性色+使用软装饰调整主题色
  解析:专家指出,秋季装修时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,给空间预留更多的“想象力”,然后利用布艺、装饰画、工艺品等的不同装饰效果,如色彩的浓重、清淡,质地的薄厚、软硬等变化,最终改变家居环境的季节需求。
