建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修前做好最后准备 选水电材料配件重要
2011-3-9 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 装修前做好最后准备 选水电材料配件也很重要   好工程建立在好材料的基础上,水电工程尤其如此。有的消费者在购买水电材料时,为了图便宜,选择了劣质水电材料,却不知道劣质水电材料可能造成失火、跑水等危 ...
  好工程建立在好材料的基础上,水电工程尤其如此。有的消费者在购买水电材料时,为了图便宜,选择了劣质水电材料,却不知道劣质水电材料可能造成失火、跑水等危险。专家认为,在购买水电材料时,除要选择好的水管和正规的电线外,水电配件也不容忽视。
  水路:选择PPR管和优质配件
  水路施工材料包括水管和各式各样的配件。水管主要分为镀锌管、铝塑管、PPR管、铜管和不锈钢管五类。元洲装饰工程总监黄湘陵建议消费者选用PPR管。PPR管无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,施工简便,可同时作为冷、热水管使用。由于接口采用热熔技术,管子完全融合到一起,不会出现老化漏水现象,而且价格适中。
  铝塑管也是市面上较为流行的一种管材,质轻、耐用且施工方便,但铝塑管的材料很难适应冷热变化,用作热水管使用时,长期的热胀冷缩容易损坏管壁导致渗漏。
  镀锌管是国家明令禁止使用的管材。以前北京老房子大部分用的都是镀锌管。镀锌管易氧化、腐蚀,易产生大量锈垢,导致重金属含量过高,危害人体健康。铜管和不锈钢管耐腐蚀特别高,属高档管材,造价较高,普通家庭装修没有必要使用铜管和不锈钢管。
  水管配件包括弯头、三通、直接头等。配件虽小,支出却比水管多,有时甚至超过水管支出的1/3。有消费者认为,只要水管质量好,用差一点的配件并不影响工程质量,还能省钱。其实水路施工对配件的质量要求更高。以接头为例,如果接头多了半个螺圈就会导致接头被拧裂,往往被拧裂处的缝隙都很细小难以发现,所以造成了渗漏也不知道。
  黄湘陵提醒,消费者不要为了节省支出而选用质次配件。最好购买优质水管,再购买同品牌、同材质、同规格的配件。如果装修经费实在有限,可选普通水管加优质配件的组合。
  电路:查包装看铜芯选电线
  黄湘陵表示,不管明装还是暗装,电路改造所用材料一般包括电线(塑铜线)、电话线、电视线、网线、音频线、穿线管、开关、插座和各种配件。
  现在家庭装修一般选用单股铜芯电线。不同用电系统应选择截面不同的电线。普通照明系统应选择截面积为2.5平方毫米的电线;供空调、消毒柜等功率大于1000瓦电器使用的插座系统应选择截面积为4平方毫米的电线。
  电路改造对电线的质量要求最高,因为劣质电线容易导致短路起火等危险。目前,市场上的电线品牌多、价格乱,建议消费者去大型超市、厂家直销或专卖店购买电线。
  选购电线时,首先看外包装上有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;然后再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,正规电线用打火机点燃应无明火。非正规电线使用再生塑料,色泽暗淡,能点燃明火;还可剪一断头,看铜芯材质。正规电线使用精红紫铜,非正规电线铜芯用的是再生杂铜,铜质偏黑、发硬。
  穿线管应用阻燃PVC线管,用脚轻踩线管应不扁。配件最好选择同品牌、同材质、同规格的配件。电话线、电视线等弱电线、开关、插座也应到正规市场购买。
  预算:巧作规划减少浪费
  水电材料的种类和数量一般由生活电器、用水器具、家具摆放位置和家具尺寸决定。不过,同样的生活用器、用水器具、家具摆放位置和尺寸,如果规划得巧妙,就可避免浪费,节省开支。
  业之峰装饰北京分公司工程师周庆忠表示,家具尺寸最好不要随意改变,以免浪费水电材料。以床边插座为例,按1.5米宽床头柜安装插座位置后,如果再把床头柜改为1.8米宽会导致部分插座被遮挡,无法使用。
  如果不影响居室美观,也可考虑保留房屋原有的开关、插座等。如原有插座正好位于橱柜内部,或者电视柜后面,电视柜后面的插座设置可选择插座加插线板的方式。电视机、VCD和音响等设备放入电视柜后插头不会经常拔动,直接插入插座容易增加耗电量,选择带开关的插线板,不但减少了插座数量,节省开支,还避免了电源浪费。
