建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
瓷砖有诀窍巧用瓷砖破解厨房墙面难题
2011-3-9 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 难题1    墙面油污难除   破解法:通常来说,厨房墙砖适合选择亮光釉面砖,因为这种砖不容易吸挂油污,清洁起来比较方便。另外,砖与砖之间的缝隙不能太大,这样装修指导:巧用瓷砖破解厨房墙面地面难 ...
难题1
  墙面油污难除
  破解法:通常来说,厨房墙砖适合选择亮光釉面砖,因为这种砖不容易吸挂油污,清洁起来比较方便。另外,砖与砖之间的缝隙不能太大,这样装修指导:巧用瓷砖破解厨房墙面地面难题也有助于日后的清洁和养护。如果选择仿古砖进行留缝铺贴时,在填完勾缝剂并待其干透后,需要用毛笔沾专用密封胶(或清油漆),对所留缝隙里的勾缝剂表面涂描一次,形成勾缝剂的保护层,以避免将来被油烟污染和侵蚀。
  难题2
  地面湿滑、积水
  破解法:在选择厨房地砖时要注意两个方面:一是地砖的防滑性要强,最好选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;二是地砖规格不要超过350cm×350cm,否则做斜坡时不方便处理,将来在使用中容易积水。
  难题3
  瓷砖受热膨胀
  破解法:瓷砖的铺贴对于其以后在使用中是否会膨胀、开裂起着重要作用。通常,厨房墙砖采用湿铺法,而地砖采用干铺法。墙砖的规范铺贴程序是:基层清扫处理——抹底灰——选砖——浸泡——排砖——弹线——粘贴标准点——粘贴瓷砖——勾缝擦缝——清理。
  需要格外注意的是,墙砖在粘贴前必须浸泡两个小时以上,以砖体不冒水泡为准,然后再取出晾干待用。粘贴的时候应自下而上,砖与砖之间留出1毫米左右的缝隙,以防止膨胀。
  小贴士:
  Q:厨房瓷砖适合选择哪种类型的花色,如何与橱柜进行搭配?
  A:厨房砖适合选择趋向于冷色调和浅色调的颜色,也可以选择一些亮丽的色彩,如明黄、苹果绿等作为点缀。瓷砖图案最好是与厨房文化氛围相关的,比如水果、食品、餐具等等。如果想增强空间的层次感,可墙砖以浅色为主,地砖选择较之偏深的颜色。如果追求协调统一的视觉效果,厨房瓷砖的颜色最好和橱柜属于同一色系。如果喜欢较强的视觉冲击效果和时尚前卫风格,瓷砖颜色最好和橱柜颜色有反差,可以是对比色,这样更能让两者相得益彰。
  Q:如何计算瓷砖的购买量?
  A:购买瓷砖前,要先确定厨房需要铺砖区域的长宽和面积,然后确定一块瓷砖的长宽和面积。
  粗略计算法为:需铺装面积÷单片瓷砖面积×系数=用砖数量
  其中,系数因户型的不同而有异,一般在1.05——1.1之间。为了保险起见,最好再给地砖增加5%的损耗量,墙砖增加10%损耗量。
  精确计算法为:(房间长度÷砖长)×(房间宽度÷砖宽)=用砖数量
  以长7米,宽5米的房间,采用0.3×0.3米规格的地砖为例:房间长7米÷砖长0.3米=24块;房间宽5米÷砖宽0.3米=17块。24×17=408块。
  Q:瓷砖边角料有哪些利用方式?
  A:瓷砖的边角料可以用于加工踢脚或者压边,还可以用于墙角、窗台、小花园等零碎的小空间。
