建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰的污染 绿色的装修
2011-3-9 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 绿色装修,是以人为本   在环保生态的基础上追求高品质生存、生活空间的活动。环保指装修后的生活空间不受污染,使用过程中不对人体和外界造成污染,主要是指空气污染、视觉污染、噪音污染、饮水污染、排放污 ...
绿色装修,是以人为本
  在环保生态的基础上追求高品质生存、生活空间的活动。环保指装修后的生活空间不受污染,使用过程中不对人体和外界造成污染,主要是指空气污染、视觉污染、噪音污染、饮水污染、排放污染等。
  空气污染主要是指氡、甲醛、苯系物等有毒有害气体的污染,氡来自于石材,甲醛主要来自于板材及由其加工制作成的产品;苯主要来自于油漆、胶、涂料等;上述物质,在室内空气中的含量超过一定标准就会危害人体健康。绿色装修就必须在材料选用上把关,选用有害气体含量低的建筑材料,使装修总体达到绿色环抱标准。
  光污染主要是指:
  不合理的镜面布置(包括玻璃镜面、不锈钢镜面、装饰画镜面等平滑反光强的物体)对太阳光的强烈反射以及照明布灯的明暗强烈反差,造成对人体眼睛的过度刺激,绿色装修就必须考虑避免出现上述现象,在照明布灯中按活动面上的照度准确把握一般照明、局部照明和混合照明分布,恰到好处地采用直接、半直接、间接、半间接、漫射等照明方式,确保人的视力不受损害。
  噪音污染主要来自厨房与卫生间设备、门窗的密闭性以及房间的回音。绿色装修建议用消音设备及吸音材料、合理的设计。
  饮水污染主要来自上水管材及储水装置,国家已明令禁止使用钢铁上水管和铁水嘴,就是为减少饮用水的二次污染。
  排放污染主要是指厨房油烟、生活用水、空调排水等不合理排放造成的对室内外环境污染。这些问题,在绿色装修必须妥善解决与处理才能达到环保要求,才能使业主生活在一个"干净"环境中。
  生态要求即是指保护生态平衡的要求,这是环境保护的出发点,最终是为了人类自己的可持续发展。体现在"绿色装修"中,主要是指保护资源、节约能源、改善生态环境,充分利用自然源。例如,在室内装饰中采用屋顶坡窗采光,开辟屋顶花园,降低屋顶夏天的反射面温度,改善城市生态环境。
  绿色家装要求对企业生产全过程进行有效控制,体现清洁生产的思想,从最初的设计到最终的产品及服务都考虑了减少污染物的产生、排放和对环境的影响、原材料的节约、废物的回收利用等环境因素,并通过设定目标、指标、管理方案以及运行控制对重要的环境因素进行控制,可以有效地促进减少室内空气污染,有效地利用原材料,减少各项环境费用,从而明显地降低成本,不但获得环境效益,而且可获得显著的经济效益;有利于企业良性和长期发展。
