建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
英国“反光强烈”摩天大楼 2014年建成(组图)
2013-9-10 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 9| 评论: 0
摘要: 英国伦敦一幢外号为“对讲机大楼”的在建摩天大楼“芬乔奇街20号”,由于玻璃幕墙使用凹透镜制成,会把阳光反射到街上,但由于被折射的光和热强度太大,竟能把停在在街上的汽车照得熔化,煎熟铁锅中的鸡蛋。 ...
英国在建摩天大楼 对讲机大楼
对讲机大楼(WalkieTalkie),又称对讲机大厦,位于英国伦敦芬乔奇街20号,由于其外形独特,犹如对讲机,故有“对讲机大楼”的外号。楼高37层,建筑面积100008平方米,造价达2亿英镑。该项目在接受公共质询时遭到了英国遗产协会的抨击,认为它是“伦敦最丑陋和最让人郁闷的建筑”。
对讲机大楼的建造计划是在2009年10月通过审批的,但由于经济危机,该项目被迫停止。后在2012年2月完成底层的建造,截至2013年9月,这栋大楼仍在兴建中,预计整座大厦要到2014年第二季度才建成。
大楼楼层面积最初计划设计为94379平方米,2009年经过修改,增加到100008平方米,建成后可提供6.4万平方米的办公空间,并在顶部三层设置了一座空中花园。
由于对讲机大楼的玻璃幕墙凹透镜制成,会把阳光反射到街上,路人经过时都要用手遮挡。2013年8月29日下午,一辆捷豹汽车停在大楼对面。约2小时后,由于玻璃幕墙折射的光和热强度太大,车主林赛取车时发现有路人拍摄,他才发现座驾一边后视镜及车身外层的胶被热熔,且有一股烧焦气味。其他车主事后也陆续报称,自己的座驾曾有类似经历,自行车的坐位同样不例外。
“芬乔奇街20号”楼下,行人用手机拍摄正在煎蛋的金属锅
当地时间9月4日,英国伦敦,“芬乔奇街20号”大楼楼下,人们利用金属锅煎熟鸡蛋。
(责任编辑:水晶)
