建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
新抗震技术或将问世 未来房子建在冰面上(图)
2013-8-29 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 抗震模型 当平台开始剧烈扭动时,所有人都将注意力集中在矗立于平台上方的17层建筑模型上。这是一场隔震建筑地震模拟振动台实验,随着现场工程师不断增加地震加速度值,平台前后移动的幅度也不断增强,此时,平 ...
抗震模型
当平台开始剧烈扭动时,所有人都将注意力集中在矗立于平台上方的17层建筑模型上。这是一场隔震建筑地震模拟振动台实验,随着现场工程师不断增加地震加速度值,平台前后移动的幅度也不断增强,此时,平台上的模型并没有出现倒塌或倾斜迹象。而当工程师在最后一刻输入高达0.61g的最大地震加速度峰值后,平台来回摇晃的幅度已经让现场围观的人不由自主地后退,令人惊叹的是,平台上这个高7.6米的建筑模型最终还是出色地挺过了这次地震模拟振动台实验。
“这要多亏了在模型底部的6个隔震垫。”昆明理工大学工程抗震技术研究中心主任白羽说,正是采用了最先进的隔震技术,才确保模型在如此动荡的环境下依然屹立不倒。让白羽更加兴奋的是,此次试验意味着在模拟地震的情况下国内 最高的隔震建筑成功进行了抵御,这将对未来的隔震技术起到巨大的推动作用。
“目前,我们正在研究一项新的隔振技术——滑移摆隔震技术,就像把房子建 在‘冰面’上,当地震来袭时,建筑就在‘冰面’上水平滑动,在建筑里的人只会感觉 来回移动,而不会感觉到强烈的摇摆。”隔震,一直以来都是全世界减轻地震灾 害最有效的手段之一。赖正聪介绍,这是一种新型的建筑结构耐震形式,基本原 理是通过在房屋的某层柱顶设置隔震垫,阻止地震作用向上传递,从而达到减弱 结构地震反映的效果。在过去,人们检验隔震技术只有一种方式,就是在建筑即 将竣工的时候在现场模拟地震发出的冲击波,通过观察建筑的反应来检测隔振的 效果。这样的方式不仅具有局限性,而且投入巨大。
滑移摆隔震技术基本原理是通过在建筑物结构的底层底面或地下室顶面设置 由滑移支座(滑移件)组成的滑移机构隔震层,使房屋的主体结构和基础隔开,以 延长整个结构体系的自振周期,增大阻尼。地震时,通过低摩擦系数的滑动支承 元件减少地震作用向上传递,从而减小上部结构的水平地震力的作用,有效减轻 建筑物遭遇地震时的破坏程度,提高其抗震可靠度。“说白了,我们就是要把房 子建在‘冰面’上。当地震来袭时,建筑就像在”冰面“上一样毫无摩擦地水平滑动 ,在建筑里的人只会感觉来回移动,而不会感觉到强烈的摇摆。
目前我国大多数建筑砌体结构都采用强柱弱梁的硬性抗震技术,这项技术主要是人为增大柱相对于梁的抗弯能力。同时,人们也在通过其他的技术提高建筑抗震能力,比如与硬性抗震不同的、效果更好的是叠层橡胶垫隔震技术,“目前来看 ,基础隔震技术是世界地震工程界推广应用较多的成熟的高新技术之一,堪称40 年以来来世界地震工程最重要的成果”。
(责任编辑:水晶)
6
