建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
绿色节能机房 引入绿色IT理念
2013-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 摘要: 未来几年我国数据中心将进入一个快速发展期,预计5年内数据中心流量处理能力的需求将增长7~10倍,机房面积再翻一倍。 机房的高耗能,不仅给企业带来了沉重的负担,也造成了全社会能源的巨大浪费 ...
摘要:未来几年我国数据中心将进入一个快速发展期,预计5年内数据中心流量处理能力的需求将增长7~10倍,机房面积再翻一倍。
机房的高耗能,不仅给企业带来了沉重的负担,也造成了全社会能源的巨大浪费。在此背景下,在机房中引入绿色IT理念,以建设绿色节能机房为目标,将低碳经济、节能减排理念引入新机房的建设,促进降低能源消耗水平,减少二氧化碳等温室气体的排放。
  建设绿色节能机房要满足五大原则:提高机房可靠性和可用性;可持续发展;响应节能减排号召;实现机房高效管理;以人为本的机房环境。本文将从空间布局、空调、冷源、布线等方面对绿色节能机房的建设进行讨论。
  空间布局讲究节能高效
  一般机房布局需考虑机房位置及设备布置、人流物流及出入口、防火及疏散、空调气流组织等问题。绿色机房布局主要包括两方面含义:一是绿色节能;二是提高空间利用率。
  1)节能
  通过优化机房气流组织,提高回风温度,辅助提高空调的效率,达到使机房更“绿色”的目的。目前可采取的主要措施如下:
  ●建设冷、热通道;
  ●对高功率密度的机柜,封闭冷热通道;
  ●机柜中无设备的部分、线缆出入口、角轨和机柜、相邻立柱之间都进行封闭。
  2)提高利用率
  在同等的机房空间内容纳更多的计算、存储、交换、路由、配线等设备。通过对绿色机房的合理布局,能对空间利用率产生重大的影响。主要的措施有:
  ●采用更窄的,更适用的高密度机柜;
  ●采用更高的机柜(如47U)并结合贴顶式上走线;
  ●采用机柜顶母线系统替代配电列头柜;
  ●冷通道封闭;
  ●机柜内强电和弱电走线使用OU安装的设计。
  空调送风各负其责
  保持温度和湿度设计条件对于机房的平稳运行至关重要。如果机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。负面影响包括有:高温、低温或温度快速波动、高湿度、低湿度。
  因此机房内一般采用恒温恒湿的精密空调。
  (1)空调送风方式优化
  目前,精密空调的典型送风方式包括下送风上回风和上送风下回风。下送风上回风的方式有几方面明显的优势:
  下送风方式,可将强、弱电线缆在机架上方分层铺设,地板下不走线,仅作通风用途,既保障了机房防火的安全,又保障了冷风远程传送的顺畅;
  上送风下回风的气流组织不适用于高发热量IDC;
  下送风上回风的方式制冷效率更高。
