建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
瑞典:海水冷却数据中心
2013-9-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 摘要: 瑞典的一个数据中心,利用海水冷却服务器,每年可节省100万美元。美中不足的是,水母偶尔回来“拜访”一下。   荷兰的托管公司Interxion,在11个国家都租赁了数据中心空间。其中,在瑞典斯德哥尔摩的数 ...
摘要:瑞典的一个数据中心,利用海水冷却服务器,每年可节省100万美元。美中不足的是,水母偶尔回来“拜访”一下。
  荷兰的托管公司Interxion,在11个国家都租赁了数据中心空间。其中,在瑞典斯德哥尔摩的数据中心较特别,特别之处在于,该公司从波罗的海抽出海水,用海水来冷却其数据中心。
  企业数据中心通常使用大型制冷设备来冷却IT设备,这方面的支出是数据中心运营成本中的重头,因此不少企业会尝试各种节能方法。
  海水冷却就是其中一个方法,而且是一个比较有效的方法。Interxion在大约一年之后就收回了最初的投资。近日,在加州圣克拉拉召开的正常运行时间学会(UptimeInstitute)的数据中心会议上,Interxion首席工程官LexCoors表示,海水的成本相当于每千瓦时0.03美元。
  Interxion之所以选择海水冷却,是因为斯德哥尔摩周围已经铺设了提供用于冷却的海水专用管道网。Interxion与当地的一个伙伴合作将其数据中心连接到了那个管道网,成本是大约100万美元。
  对于并非临海而建的数据中心来说,采用其它水体当然也是可行的。例如,苏黎世的一个数据中心正在使用一个深湖的水。
  使用海水进行冷却的数据中心并非独此一家。北欧地区的某些数据中心也正在使用海水进行冷却,例如谷歌在芬兰的数据中心。据Coors说,Interxion与众不同的方面是它更充分利用了海水冷却。
  Coors表示,Interxion能够这样做是因为它以模块化方式建造的数据中心。当它认识到海水经过其第一个数据中心模块之后其温度仍然很低,以至于足以重新利用,因此它增加了更多的数据中心模块以便最大限度地利用海水冷却。
  具体来说,海水以华氏42.8度(摄氏6度)的温度进入到第一个设施,出来的温度是华氏53.6度(摄氏12度)。海水再泵入第二个站点,出来的温度是华氏64.4度(摄氏18度),然后进入第三个站点,出来的温度是华氏75.2度(摄氏24度)。然后,海水传输到一个加热泵,用于为当地的家庭和办公室供暖。
  在Interxion开始实施这个项目之前,Interxion每年冷却1兆瓦的IT工作量的账单是大约260万美元。现在,Interxion每年冷却5.5兆瓦IT工作量的电费是540万美元。这意味着这个系统每年节省大约100万美元。
  Interxion没有直接通过自己的冷却系统泵海水。相反,是让海水经过一个热交换机,在那里用于冷却淡水。这个交换机设备必须经常进行清理,但Coors说这是一个非常简单的维护工作。
  在这个项目的使用周期内,Interxion将电源使用效率比从1.95下降到1.09。这显然是很低的分数。电源使用效率比是衡量能源使用效率的一个指标。
  由于Interxion依赖第三方提供海水,它并不能保证海水供应永远不会中断。因此,Interxion在其站点上有冷却设备,这样,它就能够保证其数据中心的可靠性水平。
  但是,Interxion的冷却设备去年仅运行了几个小时。当时,瑞典政府命令其合作伙伴停止泵海水。Coors不清楚这个事情的原因是什么。但是,他认为,这是环境的原因,他说:“我认为这是为了保护水母。”
  他认为利用欧洲一些江河湖泊的水也很不错,但是有些地区因为担心影响环境而比较谨慎。
