建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
小区内“臭气熏天” 居民质疑中水处理项目
2013-9-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 摘要: 作为深圳循环经济示范小区的侨香村,采用中水回用系统、雨水收集利用等环保技术,建成深圳的资源循环利用示范小区,实现可再生能源在建筑中的规模化利用。   近日,有网友发帖称侨香村中 水处理 站存在设计 ...
摘要:作为深圳循环经济示范小区的侨香村,采用中水回用系统、雨水收集利用等环保技术,建成深圳的资源循环利用示范小区,实现可再生能源在建筑中的规模化利用。
  近日,有网友发帖称侨香村中水处理站存在设计缺陷,没有设计臭气处理装置导致小区内臭气熏天。网帖质疑该项目未通过环境影响评估。住建部门承认中水处理站尚未验收,已组织设计、施工和运营等单位排查整改。
  小区空气中飘着一股臭味
  网帖称,侨香村的中水处理站项目距离居民楼不足5米,处理站的排气管道直接露出地面,没有设计臭气处理装置,导致小区经常弥漫着一股臭气,严重影响到了居民的身体健康。网友质疑该项目未通过环保部门的环境影响评估。
  网帖指,中水处理站运行至今,从没有出过一次水质检测报告,而中水的水费比自来水收费还贵。
  记者日前前往侨香村小区走访,小区居民证实,中水处理站位于2栋地下,距离附近的居民活动广场不足5米。居民称,中水处理站运行期间,空气中总飘着一股臭味,一到下雨天蓄水池收集完雨水后,这股味道更加浓烈,连关着窗户在家中都能闻到。
  侨香村循环经济社区服务中心、深圳市某太阳能股份有限公司技术副总监刘建国称,侨香村有两套供水系统,分别为太阳能热水系统和中水系统。这是两套独立的系统,热水系统管道接入供住户冲凉,中水系统则用来冲马桶。
  据相关知情人士透露,实际上中水处理系统还没有完全调试好。因中水处理水质不达标,到现在为止都没有通过验收,目前侨香村居民冲马桶用的水,并不是中水而是自来水。
  中水项目至今未通过验收
  记者就此事采访深圳市住房和建设局,在回复记者的采访函中,深圳市住建局坦承:由于前期中水水量少,中水站无法正常调试验收。
  深圳市住建局称,根据设计要求,侨香村中水系统中,在中水泵房内已设有活性炭空气清新机、排风设备和排风管道等臭气处理装置,其设计满足相关规范及实际使用要求。
  针对居民反映的臭气问题,市住建局表示,中水系统现正处于试运营调试阶段。在调试过程中,出现有臭气溢出。据设计单位分析,主要有以下四个方面原因:一、污水收集的是住户的洗浴用水,立即处理应该没有臭味,但试运行时,存放时间长,所以水体有臭味。二、调试时由于储水池灌水操作失误,造成污水漫过水池池顶,流到处理机房的室内地面,导致室内臭气扩散。三、室内排风时,应该通过屋顶排风道高空排放,而排风道在一层有洞口未封堵造成臭气外溢。四、草坪上排气口也有臭气外溢。为此,建设单位正在组织设计、施工、运营单位进行排查,逐一整改。
  居民质疑中水收费不合理
  深圳市住建局在回函中还提到,为了推广并鼓励住户使用中水,目前执行的标准是:100平方米以下的户型,中水收费为17元/每户,100平方米以上的户型,中水收费为20元/每户。
  不少居民对中水收费颇有微词。有居民表示,不超出规定用量固定收费,会造成业主本来可以不用或少用的水也要用,造成了水资源的浪费;另外,业主没有用到规定的水量、有的业主长时间在外工作滴水未用,却仍要付固定费用,这样的收费方式背离了低碳节能环保的宗旨。
  对此,深圳市住建局回应称,中水回用既减少了城市用水的供应,缓解了城市供水的压力,又减少了污水排放量,减轻了对水环境的污染负荷,因此,推广应用中水回用技术具有非常重要的现实意义。在侨香村推广中水回用技术,是发展绿色建筑、推进节能减排一项尝试,因涉及设备购置、施工还需要一定时间,希望得到市民的理解与支持,目前遇到的问题是可以解决的。
