建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑给排水 › 查看内容
杭州“太阳能智能仿生水草” 改善城区河道水质
2013-9-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 摘要: 杭州下城区石桥街道华中路与石桥路中间有一条1000多米长的蔡家河,这条河的两岸杂草丛生,河水浑浊透黑,散发着异味。河水的能见度不到20厘米,河面上漂满了浮萍和垃圾,两名河道保洁人员划着小船来河面上来 ...
摘要:杭州下城区石桥街道华中路与石桥路中间有一条1000多米长的蔡家河,这条河的两岸杂草丛生,河水浑浊透黑,散发着异味。河水的能见度不到20厘米,河面上漂满了浮萍和垃圾,两名河道保洁人员划着小船来河面上来回打捞杂物。
  蔡家河已被列为杭州今年要重点整治的30条黑臭河道之一,接下来,下城区城管局将采用一项新的生态技术来治理这条河道,将原来的劣五类水质提升为四类水质。昨天,新技术的研发单位杭州天宇环保实业有限公司现场演示这项新技术。
  塑料做成水草,涂上微生物
  顶部还连着一块太阳能光伏板
  天宇环保公司门口摆放了一个透明塑料桶,桶内插了一株“水生植物”,不断有水泡从植物身上“突突”冒出来。
  走近仔细一看,就会发现这棵绿色植物是塑料的,它的顶部还连接着一块A4纸大小的太阳能光伏板,如果把板盖住,冒泡便戛然而止。
  “这棵仿生水草的表面,覆上了高效微生物膜,膜上附着几十种微生物群落,光伏板吸收太阳能转化成的电能,带动一个小型电机,能将空气(氧气)输入水中。”
  天宇环保公司工程师李雨濛介绍,将这个装置放入河道中后,能提高河水中的溶解氧,供给好氧性微生物生长;同时仿生水草给微生物一个良好的生长环境,迅速繁殖,降解水中的氨氮等污染物,使水质清澈。
  李雨濛说,水体中原有的植物和微生物,会对水质起到净化作用,但水质差到了“劣五类”时,说明污染程度已经超出了自身的净化能力,那就不得不采用人为干预的手段来治理。
  “这项技术克服了天然水草季节性腐败所产生二次污染。”李雨濛说,包括蔡家河在内的大部分河道都能满足全天太阳照射,符合这种太阳能智能仿生水草的安装和工作要求。
  3个月可将200平方米劣五类水
  提升至四类水
  “太阳能智能仿生水草”的净化效果有多明显?李雨濛将我们带到了项目的中试区,这里有2个容量为18立方米的铁制水槽,里面装满了从劣五类河道中取来的原水。
  一个水槽中有9组仿生水草,另一个水槽中有几株普通的水生植物。两个水槽中的水都很浑浊,但前者要略微好一些。
  “这些水昨天才刚放进去,所以效果还不是特别明显,根据我们之前的试验,仿生水草的净化能力是普通水生植物的3倍,差不多2个星期左右,这一槽水的能见度能从30-40厘米提升至2米左右。”李雨濛说。
  据了解,每组仿生水草的价格为250元左右,电机寿命约1年,水草载体寿命为3年,可以分别更换。
  对于河道中投放具体数量,李雨濛说,要根据水质的污染程度来测算。此次首先开始试点的蔡家河200平方米水域,大约需要180组左右。
  “河道中的水体比较复杂,还有新的污染源不断进入,因此净化速度没有试验中那么快,我们预计3个月左右,可以将这200平方米的劣五类水提升至四类水,直接的感受就是河水的透明度增加,闻着不臭。”
  从昨天起,下城城管陆续将太阳能智能仿生水草投入到蔡家河中,展开试点项目。
  杭州今年要消除的30条黑臭河道
  目前已有18条通过验收
  在今年市两会上,政府工作报告中明确提出,把“改善城区河道水质”列入今年必须要办好的“十件实事”之一。杭州计划要在五年之内消除城市河道黑臭现象,今年的目标是30条黑臭河道。
  记者昨天从市城管委河道监管中心了解到,30条黑臭河道中,目前沿山港、余杭塘河、东城河、女儿桥港、陈家桥河、新开河、管家漾、四号浦、下沙六号渠等18条通过了验收程序,剩下的12条也将在年底前完成整治。
  名词解释
  劣五类水:依据地表水水域环境功能和保护目标,我国的地表水按功能高低分为五类:I、II、III、IV、V。劣V类水是指污染程度已超过V类的水,Ⅴ类指适用于农业用水区及一般景观要求水域。
