建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
高温“烤”问南方建筑节能
2013-9-4 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 摘要: 我国自2005年开始着力推进在夏热冬冷地区(包括华东地区)居住建筑节能改造,即在新建建筑中执行外保温措施。外围护结构的保温隔热效用,一定程度上抵御了室外的“烧烤”,减少空调冷量散失。 曾引发 ...
摘要:我国自2005年开始着力推进在夏热冬冷地区(包括华东地区)居住建筑节能改造,即在新建建筑中执行外保温措施。外围护结构的保温隔热效用,一定程度上抵御了室外的“烧烤”,减少空调冷量散失。
曾引发争议的南方建筑保温问题,在上海、杭州、南京等这些今夏持续高温的城市里,再次引发关注。
  然而,高温天气频频,城市开发建设为上述地区建筑节能提出新课题:保温材料夜间散热,“城市里绿地少、水泊少,到处都是散热面,散发的热量不亚于白天半个太阳”。
  面对节能需要,学界和地方政府正在倡导建筑外遮阳等被动技术的运用。
  自然通风失效
  近期的高温天气主要集中在华北、华东地区,属于夏热冬冷地区,夏季空调制冷能耗是冬季采暖的3倍。过去南方建筑注重通风,如今在上海市中心开窗通风恐怕是负作用。
  同济大学建筑节能与新能源研究中心常务副主任龙惟定告诉中国房地产报记者,同济大学曾经和美国麻省理工学院,在上海做模拟研究,结论是自然通风作用不大。龙惟定解释,城市热岛效应增强,基础温度升高,室内无法向室外逆向传热。
  也正因为开窗通风降温已不起作用,需靠空调等设备降温,所以夏热冬冷地区做建筑保温目前已经达成共识。
  南京市建筑设计研究院有限责任公司副总经理张俊义解释,现在城市中高层、超高层建筑都是采用混凝土剪力墙结构,剪力墙导热系数高但热阻低,最终的热惰性指标还是低的,只能借助新型保温材料。“除此之外,没有其他办法。”
  但中国工程院院士江亿2006年曾公开质疑南方建筑保温,江亿称之为“夏天穿羽绒服”,遮阳、散热通风比保温更为重要。张俊义认为,不做保温适合于过去的条件,用传统的三七墙或花岗石来建造,“根本不用保温,隔热性非常高”。
  中国建筑科学研究院上海分院研究员李菊通过长时间的项目跟踪,认为外墙和屋顶需要一定厚度的保温。低密度的高档住区、城市郊区才考虑自然通风设计。
  重墙面轻遮阳
  虽然在南方建筑保温问题上观点不同,但张俊义很认同江亿一直提倡的加强建筑遮阳的建议。
  张俊义认为,以现行的标准看,建筑节能仍有改善空间,“建筑外遮阳的重视程度没达到应有的高度”。建筑做不做遮阳,在高温情况下,差距巨大:遮阳使得建筑表面温度降低,温差传热便减少。
  “当年建筑节能走的技术路线是重屋面和墙面保温,这个也比较容易达到,对门、遮阳的关注度是不够的。”李菊称。
  2003年版的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》)没提遮阳要求,现行的2010年版《标准》要求有条件的项目做活动外遮阳。李菊告诉中国房地产报记者,《标准》是根据技术发展和气候变化做出相应调整的。2003年,国内很少有企业做遮阳,基本靠进口,这几年遮阳行业发展很快,成本也下降很多,已从原来的从每平方米1500~2000元,降到现在每平方米三四百元了。
  专家们认为,现有的技术能力和经济水平,可以推广遮阳。江苏省的相关科研课题证明,如果门窗节能性能不提高,光提高外墙和屋面的热工性能,作用已微乎其微了。遮阳的节能潜力可观,以一栋建筑的散失能耗为1计算,门窗流失占50%,而做了外遮阳则可使门窗流失能耗减少一半。
