建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
随机掉落的工字钢景观艺术雕塑
2013-9-10 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 摘要: 一台工程起重机将100根当地的工字钢梁从45米的高空扔到3米深的塑性混凝土上,而这一过程就是chris burden创作的新项目“beam drop”一个位于inhotim巴西当代艺术中心的特定场域装置作品。 随机掉落 ...
摘要:一台工程起重机将100根当地的工字钢梁从45米的高空扔到3米深的塑性混凝土上,而这一过程就是chris burden创作的新项目“beam drop”一个位于inhotim巴西当代艺术中心的特定场域装置作品。
随机掉落的工字钢景观艺术雕塑
工字钢随机地掉落在地上,在艺术家的控制和偶然因素的影响下,构成了一个抽象的形态。钢梁与地面猛烈的撞击声与宽广、宁静的自然环境并置。最终,“beam drop”展示了一个剧烈的、从地面上凸起的垂直装置物,并将它转化成一件雕塑艺术品,并将观看者包围在这些刚性构架中。
“用钢材的艺术家并不是很多。每个人在使用的时候都很小心,因为它极有可能发生危险。”-- chris burden
参观者与装置互动
巨大的金属物体从地面伸出
金属雕塑与宁静的自然环境并置
其中一根钢梁正从高空坠落
从垂直的钢梁之间向天空仰望
