建筑时空 › 首页 ›地方动态› 天津建筑新闻 › 查看内容
天津防汛“数字”化 全面提升完善防“看海”
2013-8-12 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   现在处于三伏天,正是雨水多的时候,天津市正在完善城市排水系统的建设,针对个别低洼或者排水欠佳的地区,着力完善或建设排水管网。据介绍,天津市排水管网覆盖率将提高到90%,基本解决中心城区的积水问题。 ...
  现状:9个雨水系统排沥
  从降雨情况看,天津市多年平均年降水量在400毫米至600毫米,且年内分布极不均匀,6至9月降雨量约占全年的80%。
  本市中心城区雨水通过雨水管网收集、泵站提升后排入河道,根据河道功能及能力,按照雨水就近入河的原则,划分为9个雨水系统,分别为海河干流系统、新开河系统、北运河系统、子牙河系统、南运河系统、永定新河系统、陈台子河系统、北塘排水河系统、外环河系统,最终通过永定新河、海河、独流减河汇入渤海。现在,中心城区72%的排沥任务通过海河干流下泄。
  问题:地道积水比较明显
  据悉,根据天津市排水规划,外环线以内共划分了145个排水分区,包括117个泵站提升地区和28个自流、自调区,每个排水分区应由雨水泵站、进出水主干管和收水支次管网组成完整的排水系统,但由于设施缺失或低标准地区还相对较多,所以造成汛期会出现一些淹泡地区。
  从去年暴雨情况分析,地道积水比较明显,中心城区有各类地道59座,出现积水的有35座。目前,唐口地道驼峰工程已竣工。
  投入:防汛“数字”化
  今年,水务部门对市区重点主干排水管网及低洼易积水地区设施疏通1至2遍,对209座雨污水泵站机组进行维护、检查,清理设施“死角”128处。对北塘河、四化河7.6公里河道进行清淤,进一步畅通了河道,因此津城几场降雨后,积水情况比往年有所改善。
  同时,排管处推进泵站远程监测控制中心、防汛调度指挥中心、泵站抢险检修中心三个中心平台建设。泵站远程监测控制中心已完成一个主控中心和7个分控中心建设,对13座泵站进行了自动化改造。防汛调度指挥中心扩展防汛重点部位视频监测覆盖面,目前,共安装自动雨量采集点26处、河道液位实时监测点36处、泵站运行远程遥测点174处、积水片视频监测点30处。防汛信息系统的建立和完善,为防汛调度指挥决策提供了及时准确的最新数据。
  声音:期待更多地道排水畅通
  “去年的大暴雨,一些地道积水很深,都成了游泳池,这让下班的人被迫绕道。现在,唐口地道设置驼峰了,改善了排水情况,期待更多积水严重的地道改善排水能力。”家住河东区的刘先生说。
  解读:提升改造13座地道
  据天津市水务部门负责人介绍,今年,对排水系统进行了全面提升。截至目前,中心城区泵站总数达到209座,总排水能力达到944立方米/秒。今年汛期有14座新建泵站先后投入使用,再新增排水能力164立方米/秒。同时,清水工程建设中,启动了54立方米/秒流量的北塘河口泵站建设,目前达到通水条件,海河以东区域泄洪隐患基本消除。
  另外,今年,天津市通过实施排水设施提升工程,对13座地道进行了提升改造。市排管处对九经路、金钟河、新开路等7座地道排水设施已进行了提升改造,通过更换地道泵站设备、翻建雨水管道等工程措施,提升地道泵站排水能力。市政局对南口路地道、程林庄地道、西营门货场地道、北站南地道、榆关道地道、北仓地道等6座地道进行地道驼峰改造,以减少地道客水流入量。
