建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
今冬供暖 “热力机器人”帮忙
2013-8-27 07:35| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 摘要: 热力管道焊缝不符合要求,就会给正常供热埋下隐患。如今,热力管网建设的这个问题解决了,“热力机器人”不仅可以给焊缝拍X光片,检查焊缝质量,还可通过摄像头拍到管道是否有脏物。   26日上午11 ...
摘要:热力管道焊缝不符合要求,就会给正常供热埋下隐患。如今,热力管网建设的这个问题解决了,“热力机器人”不仅可以给焊缝拍X光片,检查焊缝质量,还可通过摄像头拍到管道是否有脏物。
  26日上午11时,河南省郑州市长兴路与三全路交叉口向南200米,郑州热力管网施工工地,几名工人正在组装一台类似小火车的装置。
  “这是‘热力机器人’,它的准确称呼是管道爬行器。”郑州市热力总公司管网工程处张班超介绍,热力机器人前半部分是检测和记录设备,后半部分提供动力支持。
  “前半部分是机头,相当于医用X光片机,专门给焊缝拍X光片。”张班超说,机器上方安装有摄像头和照明装置。“热力机器人”进入管道后,摄像头会记录下行经过程,并将视频存储在存储器中,拍摄结束可随时查看。
  后半部分是动力装置,负责给机器人提供动力支持。
  张班超说,“热力机器人”重二三百斤,充一次电可爬行五六百米。它的工作原理是,将感应装置放置在要检测管道的外面,机器人就会根据感应指令,达到要检测的位置,并对检测位置拍摄X光片检查。从中可以看出焊缝是否符合技术要求。
  张班超表示,此前,焊缝检测由技术人员检测,检测依据没有现在这么标准。此外,现在通过机器人拍的视频,管道哪里有脏物非常清楚,可以准确及时地将脏物清理掉。
