建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
华贲:中国为什么要搞分布式冷热电联供
2013-8-16 07:34| 发布者: ccbuild| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 摘要: 2013(第九届)中国分布式能源国际研讨会暨展览会”近日在北京举行。华南理工大学天然气利用研究中心主任华贲教授作了“中国为什么要搞分布式冷热电联供”的主题演讲。 华贲教授认为目前中国的能源形 ...
摘要:2013(第九届)中国分布式能源国际研讨会暨展览会”近日在北京举行。华南理工大学天然气利用研究中心主任华贲教授作了“中国为什么要搞分布式冷热电联供”的主题演讲。
华贲教授认为目前中国的能源形势比较严峻,他认为天然气发展要规模化,当前需要发展冷热电联供,是由以下的几个压力决定的。
  第一,当前工业和建筑物天然气替代煤的压力。根据统计显示,中国的工业耗能和建筑物耗能占总能源耗能的90%,剩余的10%为交通。根据建筑部的统计,建筑用能65%是空调采暖,15%是热水,电是只占14%,也就是说热电比是占5%左右。工业上的终端用能,大部分是热量。如果只是单纯的燃料来烧,就是高能低用,极大的浪费。现在我们燃煤要控制,还要发展城镇化,如果我们仍沿用传统的能源利用方式,能耗增长肯定跟不上。解决的办法就是搞冷热电三联供,提高能源的利用效率。
  第二,电力系统调控和可靠性保障的压力。众所周知,目前我们存在总电力增长的压力,西电东输的压力,但更重要的调控的压力。他曾经做过一个方案,就是抽水性能和风电调控以外用天然气发电,冷热电三联供相合来调峰。通俗讲,就是双向的帮助电网调控,把风电的负荷分一部分给抽水蓄能和水电。根据统计,天然气下游市场里边60%的天然气是用在发电、工业燃料和建筑物的,如果我们用传统的方法都要赔钱。这个时候就需要全局的概念,利用冷热电三联供的办法,提高能源的利用效果。长期上来看,就我国的能源现状来看,天然气、冷热电联供、加上调峰对中国的能源发展尤其是对电力发展非常重要的。
  第三,天然气下游市场的压力。现在天然气价格高,我们承受不起,如果能效提高了,天然气就可以用得起了,这个天然气的市场就能发展。18大以后,提出未来能源的发展是可再生能源发展排第一,走生态、绿色、低碳可持续发展的“倒逼”道路,最终实现环境的治理以及碳排放跟世界同步。最新的数据,去年中国碳排放是92亿吨,占第二位,美国第三位,俄罗斯第四位,还有印度,三个加起来和中国一样多,所以,我们面临很大的压力。
第四,城镇化和能源革命的压力。目前,中国提倡城镇化,但是这个需要能源的极大支持。每个新区必须有能源规划,每个区域也必需有能源规划。
