建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
深圳:“泡沫”抹上水泥材料稀奇 燃点比上海火灾材料更低
2011-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
简介:竹子林段、福田梅林路等多地“穿衣戴帽”出现“泡沫”工程,建筑材料镀上薄薄的水泥,实心却是泡沫。目前,深圳大部分外墙整饰都已完毕,上述材料也已经在这些地方安稳地“住了下来”。 记者采访到梅林外墙整 ...
记者采访到梅林外墙整饰的设计方,设计方称因预算有限,为节省成本,故使用泡沫塑料板,该材料还是国家建设部推荐使用产品。而相关专家则表示,这一材料在西方发达国家的高层建筑早已禁用,虽是国内广泛应用的外墙整饰材料,但由于其安全隐患明显早该淘汰。
放在路边的材料
部门回应
福田区委:“以后不再用这种材料”
记者了解到,梅林的外墙整饰工程均是由西安建筑科技大学建筑设计研究院深圳分院负责设计,该院的黎总监表示,梅林使用的外墙整饰材料均是EPS线,在国内使用的范围很广,该材料为了防止泡沫燃烧在外层通常都会有网状纤维包住,是国家建设部推荐使用的产品。“如果泡沫露出的话当然很容易点燃,必须全封闭,我们在装的时候还会在外面涂上一层防火油漆,在全封闭情况下,这个材料很难烧起来。”
黎总监还说,由于外墙整饰的预算有限,即使明知道有更好的材料可以选择,但由于资金不足,也只能使用这种泡沫塑料板以节省成本。“我们使用的都是合格产品,施工方在买之前,我们都会检查厂家的‘三证’,没问题了才允许施工使用,市民们可以放心。”
福田区委书记、人大常委会主任刘庆生在接受记者采访时表示,经过调查,上述“穿衣戴帽”工程所用的装饰材料经过国家有关部门检验,全国多数地区均早已采用。但由于该材料在低处容易损坏,在以后的工程中将不再使用。
专家声音:"泡沫隔热板打火机一点就烧穿"
上海大火央视大火均祸起类似材料"这种材料是普通的泡沫保温板,很落后。"深圳职业技术学院建筑与环境工程学院教授喻圻亮对记者拿去的材料样本进行了鉴定。他指出,2010年上海"11·15"火灾和2008年央视大火的起因都源于类似的外墙保温材料,其主要功能为节能隔热,在我国北方建筑中的主要功能就是节能保温。
喻圻亮向记者解释了该材料的火灾隐患,这种泡沫保温板的重量较轻,里层为普通泡沫,和我们日常见到的泡沫箱为同一种材料。外层涂抹水泥纤维浆,这层纤维主要是为了保证材料的强度,在一定程度上还能提高它的防火性能,"但是仍然很糟糕,水泥浆是不管用的,咱们用打火机一点就很容易将其烧穿,相当于给建筑穿上一件棉袄"。
燃点比上海火灾所用材料还低
有研究报告指出,2010年上海"11·15"火灾的起因就源于外墙装饰中使用的聚氨酯保温隔热板,由于外墙装修还没有完工,没有加上保护材料,电焊火花引燃了聚氨酯板,火苗沿着建筑表层一直向上烧,同时高温导致窗户爆裂,火星又引燃了室内可燃物,终于引发惨剧。"通常我们在建筑内部做了严密的防火措施,因此建筑里面一旦着火,消防措施可以及时扑救,但是外面就不行。"喻教授说。
而记者了解到,梅林外墙改造所使用的泡沫隔热板,相对于上海"11·15"火灾时使用的聚氨酯隔热板来说,其燃点更低。
建议用酚醛板取代泡沫板"我们建议用酚醛板取代泡沫板",喻圻亮提出解决方案,《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》中建议使用酚醛类材料。防火酚醛板将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身:只有25毫米厚,在1700摄氏度的高温下两个小时都烧不穿,没有气味且不产生脱落,达到国家A级防火标准,并且具有良好的保温节能效果。
喻圻亮介绍说,酚醛板在西欧已经得到普遍应用,这种材料在国内市场上也很容易买到,为什么此次外墙改造工程还要使用泡沫材料呢?喻圻亮指出,主要是因为泡沫隔热板成本较低,价格低廉。
记者走访建材市场发现,密度为55公斤的酚醛隔热板售价约为1700元/立方米,而泡沫隔热板的售价只有200元/立方米,两者价格差异显著。
