建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
上海港湾集团软地基处理:工期减少50%造价省30%
2011-8-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
简介:当下社会经济飞速发展,各大建筑工程陆续拔地而起,考虑到建筑的安全性,工程都会对软地基进行处理。首先,我们来了解一下什么是软地基处理。建筑之前如果地基不够坚固,为防止建筑后地基下沉拉裂造成建筑物不稳定等 ...
当下社会经济飞速发展,各大建筑工程陆续拔地而起,考虑到建筑的安全性,工程都会对软地基进行处理。首先,我们来了解一下什么是软地基处理。建筑之前如果地基不够坚固,为防止建筑后地基下沉拉裂造成建筑物不稳定等事故,需要对软地基进行处理,使其沉降变得足够坚固,提高软地基的固结度和稳定性至设计的要求,这个过程叫做软地基处理。说到软地基处理就不得不提到精英集团——上海港湾集团软地基处理工程集团了。
  与常规工法相比,上海港湾集团可以做到工期减少50%,造价节省30%。这全都成就于“高真空击密法”系列专利工法。以下是上海港湾集团的优势:
  四大特点:
  1、工期短:单位面积施工工期为10~25天,是常规工法的1/3~1/2。
  2、造价低:HVDM工法,在快速的同时,工程造价是常规工艺的40%~80%。
  3、质量可控:有效控制软土含水量、密实度、工后沉降和差异沉降,快速提高承载力,克服真空度沿塑料排水板深层衰减及塑料排水通道存在工后沉降较大的缺陷;表层形成6~8米超固结硬表层(相当堆土30米),提高地基抗变形能力。
  4、施工环保零排放:HVDM属纯物理变化,无需添加剂。
  五大创新:
  1、采用高真空系统,合理控制施工参数,分级减少饱和土的饱和度防止了弹簧土的形成,使规范“饱和软土不易强夯”成为过去。
  2、高真空结合适能量击密,扩大了规范“真空井点在低渗透性土中排水的适用范围。”
  3、由于数遍高真空的作用,缩短了软粘土二遍夯击间隔时间,软土强夯的间隔时间从规范“不小于3~4周”缩短为“5~10天”,大大节约了工期。
  4、通过高真空击密,使浅层地基6~8米形成超固结硬壳层,改善地基的受力性能,以及深层软土不形成排水通道,改变了传统的工后沉降计算。
  5、大面积加固,对地基有一定的降水预压作用。
  由此可见,上海港湾集团软地基处理拥有高端的创新设计及软地基处理技术。
