桥式起重机安装分部工程质量评估报告
2011-7-21 11:47| 发布者: ve7qof2| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 1、本工程仓储中心(一期)新建一处含2个钢屋架厂房的物资仓库及相关配套设施:1#、2#库房新建、露天材料堆场的施工、整个库区的进场沥青道路摊铺、总图排水系统施工、库区围墙的砌注及室外消防和给 ...
一、工程概况
1、本工程仓储中心(一期)新建一处含2个钢屋架厂房的物资仓库及相关配套设施:1#、2#库房新建、露天材料堆场的施工、整个库区的进场沥青道路摊铺、总图排水系统施工、库区围墙的砌注及室外消防和给水管道工程安装。
本工程的总建筑面积为8990m2; 1#库的屋顶建筑面积为4952.4m2,库房长162米,宽30米 ,檐高15米,内设10吨吊车一台(跨距28.5米);2#库的屋顶建筑面积为3960m2,库房长132米,宽30米,檐高15米,内设5吨吊车一台(跨距28.5米)。
2、本工程分别由水钢赛德公司、水钢瑞泰公司负责数个大的子单位工程的施工,河南中原起重机械有限公司负责提供桥式起重机成品及两个库房的安装工程,同时由遵义特种设备检验所进行检验,水钢设计院负责总平面图上的所有工程设计,贵州建工监理咨询有限公司监理仓储中心(一期)库房搬迁工程总图范围内的全部工程,贵州省冶金质量监督站水钢分站监督。
3、本分部工程2008年6月开工,2009年1月竣工,竣工前已交付业主使用。
二、工程质量评估依据
1、工程设备采购合同;工程建设施工安装合同;产品合格证书;
2、工程设计施工图;工程设计文件;特种设备监督检验所的检验证明;
3、《起重设备安装工程施工及验收规范》 JBJ31-96
4、已经项目监理组及总监理工程师审批的《施工组织设计》
5、国家现行的有关法律、法规及相关标准、规范;
6、《监理规划》已经监理公司技术负责人审批
7、《监理实施细则》已经项目监理组总监理工程师审批。
三、工程质量管理情况
根据本分部工程具体情况,监理组编制了监理实施细则。并以此作为开展项目监理工作的依据。
1、工程质量的事前控制
(1) 原材料质量控制:本分部工程的设备是业主方竞争谈判采购,河南中原起重机械有限公司提供合格产品并负责施工安装。进场材料严格实行报验、按程序审核,要求施工方向现场监理人员提供产品出厂合格证、技术说明书及各有关检验试验报告。监理组审查并确认其质量合格后方能进场。
(2)审批施工单位提交的施工组织设计和施工方案,以此保证工程质量具有可靠的组织措施和技术措施。
(3)检查施工现场大车轨道安装基准,厂房吊车梁轨道的定位放线以及高程水准点控制。在关键分项工程、分部工程,要求先作方案,审查认可后方能进行施工。
2、施工质量事中控制
1) 工序质量控制:要求施工单位严格执行工序交接制度,监理对每道工序的施工质量,除实施旁站监理外,并随时进行抽检,并及时通知整改,杜绝本工序质量隐患带入下道工序。
2)质量检查:要求施工单位严格执行质量的三检制度,即自检互检和专检,每项工作完成后主管工长、班长对本工种质量进行自检。并坚持分部(项)工程的监理报验制度。
3) 质量资料审查:监理对施工单位的各项质量保证资料严格审查,对自检资料及时检查和签证,以保证资料的真实性和完整性。
3、事后质量控制
在每个分项、分部工程施工完成后,按规定的质量评定标准和办法对已完的分项、分部工程行检查验收,并提出整改意见,督促整改。对有关技术性文件、竣工图等进行审核,保证各项资料的真实性、可靠性,并及时归档。
4、分项工程的质量评定应符合下列规定:
1)各分项工程的检查验收分批次进行;严格依据规范及设计要求,保证主控项目完全达到要求,一般控制项目控制在允许偏差范围内,否则作返工处理;
2)在施工单位自检的基础上,与监理、业主方共同就该部位质量情况给以现场评定确认;
5、主控项目必须符合相应质量检验评定标准的规定;基本项目抽检处(件)应符合质量检验评定标准规定,实测项目中允许偏差有80%及其以上的实测值应在相应的允许偏差范围内。
四、监理组对施工单位提交的竣工资料的审查
(1)施工过程中积累的质量资料和数据:
1)1# 2#库两台起重机子分部工程所含分项工程质量均应验收合格;
2)质量控制资料完整;质量控制资料共检查5项(主梁吊装及螺栓连接、小车吊装、司机室吊装及螺栓连接、电气配电柜安装及线路敷设、全车所有检验试车项目),合格5项,符合要求。
(2)安全与功能检验资料核查及主要功能抽查:
检查核查6项(无负荷、负荷、静载荷运行试验;大车导电滑块的安装检查、全车进线导电架遮挡板的焊接检查、吊钩升降限位器的检查(起重机安全关键部位检查)。合格6项,符合要求。
五、工程施工质量情况
1# 2#库房的起重机安装工程各分项工程检验批符合设计要求和规范的规定;起重机的进场材料报验及开箱验收记录符合验收规范要求及设计图纸规定;进场设备的出厂检验合格证及使用说明书齐全,已经按规定进行了特种设备的检验及验收,同时出具了相关的验收证明书及合格证,标识牌。
监理评估结论
按照《起重设备安装工程施工及验收规范》 JBJ31-96 分部工程包括1#、2#库各一台起重机两个子分部工程,均已合格,设备出厂检验合格证齐全,安装完已按要求进行无负荷及负荷试车,试验合格;同时按规范要求进行静载试验,试验合格;邀请遵义特种设备监督检验所到场检验,结论是符合相关的规范要求产品及安装均为合格。本分部工程已按合同要求完成,质量符合合格条件,同意验收。
5
