管理局办公大楼工程竣工评估报告
2011-7-21 11:12| 发布者: e8xlmyr| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 麻城市蓝天监理公司受市机关事务管理局委托,对市机关事务管理局办公大楼工程实施监理工作。项目监理部于2006年8月5日开始对办公大楼工程进行施工阶段监理,经协调办、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理 ...
麻城市蓝天监理公司受市机关事务管理局委托,对市机关事务管理局办公大楼工程实施监理工作。项目监理部于2006年8月5日开始对办公大楼工程进行施工阶段监理,经协调办、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,于2007年10月28日该工程达到竣工验收条件。
一、工程基本情况
(一)、工程概况
工程名称:麻城市机关事务管理局办公大楼
结构类型: 框 架 层 数:十一层
建筑面积:23145㎡ 总 高 度:37.8米
基础深度:承台基础 1.5米; 人工挖孔桩 6~9.8米
开工日期:2006年8月10日 竣工日期:2007年10月16日
(二)、地质概况
本工程根据湖北省地质勘察基础工程公司提供的《岩土工程勘察报告》,采用副楼独立承台、主楼人工挖孔灌注桩。地基的承载力标准值为fak=400KPa,单桩承载力5400~6900KN。
(三)、结构特点
本工程结构形式为框架结构,抗震烈度为6度,抗震等级主楼为二级,副楼为三级,建筑耐火等级为一级。
(四)、施工单位基本情况
本工程施工单位为湖北梦都建筑(集团)有限公司
施工单位组织成立现场项目部,全面负责本工程的施工任务。各层管理人员配备齐全,资格符合要求。各专业施工人员岗位证书齐全,能胜任本职工作,符合要求。劳务人员数量素质满足施工质量及施工工期要求。各类施工机具、设备的型号和数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备均符合设计及业主、甲方要求。
(五)、主要采取的施工方法
1、混凝土现场搅拌,基础及主体结构混凝土采用塔吊运输;
2、梁、板、柱均采用木芯板模板;
3、钢筋接头:柱采用电渣压力焊、梁采用闪光对焊和电弧搭接焊;
4、屋面防水采用聚氨脂涂膜防水、APP改性沥青防水卷材、氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材相结合;
其它分部及各项工序均按常规操作方法施工。
(四)、工程地基基础和主体结构的质量报告
1、地基基础工程质量情况:
在地基处理过程中,专业监理工程师跟踪旁站,对人工挖孔灌注桩进行施工全过程监理,对进场的原材料进行审查签证,对桩的长度、数量、混凝土的搅拌质量进行严格的记录与控制。并按规定对桩进行检测。检测结果:单桩静载荷试验3根(抽检数量符合设计及规范要求),小应变检验全数检查。桩身质量及完整性较好,强度达到设计标准,均为合格桩。两侧副楼基础采用独立承台,基础土质及埋深满足图纸设计要求,该项原材及砼质量较好。对该基础分部工程的8个分项工程进行了检查,其中结构部分,模板、钢筋、混凝土等工序感观,实测合格,承包单位自评合格,监理单位验收合格。
2、主体结构的质量状况
副楼主体三层、主楼主体十一层均为框架结构,其中主楼五层至八层为标准层,在施工过程中按工序进行巡检,抽检和工序验收检查,较好控制了各层施工质量,施工情况较好,其中:钢筋工程、模板工程和混凝土工程三个主要的分项工程全部达到合格,在主体施工过程中共查验检验批548个,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。
(五)、各分部工程的质量状况
1、基础工程分项工程8项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格;
2、主体工程分项工程5项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格;
3、装饰装修工程分项工程21项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格;
4、屋面工程分项工程5项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格;
5、建筑给排水工程分项工程5项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格;
6、电气工程分项工程14项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格;
(六)、施工中发生过的质量安全事故问题、原因分析和处理结果
在施工过程中没有发生质量事故,作为一般的质量问题(包括建筑工程质量通病)在施工过程中偶有发生,这些问题通过施工单位整改,监理部专业监理人员验收,达到合格要求。
二、工程质量综合评估意见
该工程施工单位按合同规定完成所有施工任务。监理单位通过对各项分部(子分部)、单位(子单位)工程的验收情况,认为该工程达到了施工合同约定的工程质量要求,该单位工程质量评估合格,同意验收。
5
