超高层建筑电气计算书
2011-7-16 16:54| 发布者: jt1whzvc| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 一. 工程概述 本工程为*********,总面积约9.56万m ,建筑总高度140m。地下一二层为车库(地下二层局部人防为二等人员掩蔽所)。地上共三十三层,为办公区,属于超高层办公建筑,建筑复杂程度为特级,结构型式为框 ...
一. 工程概述
本工程为*********,总面积约9.56万m ,建筑总高度140m。地下一二层为车库(地下二层局部人防为二等人员掩蔽所)。地上共三十三层,为办公区,属于超高层办公建筑,建筑复杂程度为特级,结构型式为框架剪力墙结构。
本工程供电负荷中,防排烟风机、消防水泵、消防电梯、应急照明等消防用电设备、客梯、生活水泵、弱电系统等用电设备属一级负荷;地下二层人防内的通信设备、音响警报接收设备、柴油电站配套的附属设备属于一级负荷,重要的风机、水泵、三种通风方式装置系统属于二级负荷,其他皆为三级负荷。
在地下一层设置一处变电所,变电所由两路独立的10kV高压电源供电,两路电源一备一用,同时工作,互为备用。并在地下二层设一处柴油发电机房,发电机组做为应急备用电源。消防用电设备采用双电源供电,在末级配电箱自动切换。战时电源由人防内战时专用柴油发电机组供给。供电电压皆为~220/380V。消防用电设备的两路电源在末端自动切换。
设计内容为:电力配电系统。
二. 设计计算依据:
1.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);
2.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97;
3.《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009;
4.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;
5.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005;
6.《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98;
7.《供配电系统设计规范》GB50052-2009;
8.《低压配电设计规范》 GB50054-95;
9.《建筑照明设计标准》GB50034-2004;
10.《办公建筑设计规范》JGJ67-2006;
11.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004;
12. 建设单位设计任务书及其他专业提供的设计条件。
三. 计算内容:
1) 配电系统
负荷计算及电缆选择见“电力负荷计算及电缆选择表”。
2)配电系统保护配合及典型线路选择计算
① 以WP1-23回路(35AT-10箱)为例:
a.系统保护及线路选择
Pe=19.92kW Ij=37.8A 配电断路器整定电流Iz2=50A,选用WDZ-YJ(F)E-1kV 5x16电缆沿桥架沿电井明敷设:
Ia2=100A ,取校正系数Kt2=0.78
In2=Kt2Ia2=0.78100=78A>Iz2>Ij 满足要求。
b.电压损失校验(cosφ=0.8)
Pe1=1.5kW Ij=2.85A L=0.004km 配线:BV 2.5mm2 u1=0.04
Pe2=3.0kW Ij=5.7A L=0.023km 配线:BV 4mm2 u2=0.25
Pe3=3.96kW Ij=7.5A L=0.073km 配线:YJV-1kV 16mm2 u3=0.28
Pe4=19.92kW Ij=37.8A L=0.18km 配线:YJV-1kV 16mm2 u4=3.52
电压损失∆u=u1+u2+u3+u4=4.09<5 满足要求。
② 以WP1-18回路(35AT-3箱)为例:
a.系统保护及线路选择
Pe=43.2kW Ij=101.4A 配电断路器整定电流Iz2=125A,选用WDZ-YJ(F)E-1kV 4x50+1x25电缆沿桥架沿电井明敷设:
Ia2=192A ,取校正系数Kt2=0.78
In2=Kt2Ia2=0.78192=149.8A>Iz2>Ij 满足要求。
b.电压损失校验(cosφ=0.8)
Pe1=31kW Ij=85.8A L=0.002km 配线:BV 35mm2 u1=0.03
Pe2=43.2kW Ij=101.4A L=0.26km 配线:YJV-1kV 50mm2 u3=3.66
电压损失∆u=u1+u2=3.69<5 满足要求。
3)照明系统
1、 室内设正常照明、火灾应急照明、疏散指示标志灯及出口标志灯照明。应急照明采用双电源供电,电源末端自动切换。
2、 办公室照度为300lx;客房为75lx;会议室、商场照度为300lx;餐厅为200lx;厅走廊、楼梯间照度为50lx,地下车库照度为75lx,疏散用的应急照明地面的最低照度不低于0.5lx。
3、办公场所正常照明光源以三基色T8荧光灯为主,车库内主要采用防尘密闭型荧光灯,水泵房采用防水灯,风机房采用配照灯;应急照明光源以节能型灯和荧光灯为主,配防火玻璃罩保护。以上灯具光源皆采用节能型,配高效率灯具,荧光灯单灯设电子镇流器,功率因数不小于0.9。
4、典型房间照度计算
以二十七层办公室为例:N=SxE/Kxφ=80x300/0.45x3350=15.9个
设计为8组双管日光灯;LPD=7.2W/m2,满足规范要求。
5、负荷计算及电缆选择见“照明负荷计算及电缆选择表”。
四.防雷接地系统
防雷计算:
N=0.23≥0.06/a,且≤0.3/a。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),该建筑为第二类防雷建筑.
五.火灾自动报警计算
消防负荷为特级,采用控制中心报警系统.消防控制室设于一层。感烟探测器吸顶安装,600梁间隔作单独处理.当探头与灯位重合时,探头移开灯位300mm,消防报警设备明装。紧急广播扬声器吸顶安装.有吊顶处,感烟探测器可不考虑梁间隔.扬声器可吸顶安装.
消防系统探测器数量的确定:
N>S/KA
以地下一层1-L~1-K的弱电进线间为例:
S=29.48m2
K=1
A=60 m2
S/KA=0.49
需1只探测器满足要求.
有线广播系统主机设备设置在消防控制室,主机设备包括音源(CD机、录音机、麦克风等)、调音台等。系统采用100V定压输出方式。扬声器按场所及其使用功能不同分组、分区设置,并按不同使用要求,分区分别设置功放,主用功放为2台240w,备用功放为2台240w,通往各层、各分区、分组的扬声器用的电缆,从消防控制室呈星形直接送往,在控制室设有不同回路的选择开关,可根据需要分回路或全楼进行播音。
五.弱电系统
本次设计弱电系统有综合布线系统;安全防范系统;背景音乐系统;有线电视系统;楼宇自动化系统。
5
