山东某住宅楼电气设计计算书
2011-7-16 16:49| 发布者: aish0xvi| 查看: 1195| 评论: 0
摘要: 气设计计算书 一、 工程概况 本建筑为***房地产开发有限公司***小区3号住宅楼,砖混结构,其建筑高22.95m,建筑面积11049.43㎡。一层为储藏室层高2.5m,二至八层为住宅层高2.9m。建筑耐火等级为二级。 二、 ...
气设计计算书
一、 工程概况
二、 主要设计依据及规范:
1、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008;
2、《低压配电设计规范》GB50045-95;
3、《建筑照明设计标准》GB50034-2004;
4、《供配电系统设计规范》GB50052-95;
5、《住宅建筑规范》GB50368-2005;
6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2003);
8、《建筑物电子系统防雷技术规范》(GB50343-2004);
9、其他有关的国家及行业要求。
10、建筑专业提供的本建筑平、立、剖面图。给水排专业提供的用电负荷及要求。
三、设计内容
1、电气照明系统;2、建筑物防雷及接地;3、备用电源由设备商负责。
四、负荷等级
本建筑属多层普通住宅,安装总容量541.0Kw。其中二级负荷有:消防水泵、公用照明等两个方面,设计安装容量为21.5Kw;生活电梯、住户照明为三级负荷,安装容量为519.5Kw。
五、进线电源及电压等级
1、供电电源:本住宅楼采用NH-YJV22-0.6/1Kv电力电缆,从本小区配电室穿PVC管暗埋,分别经接线井引入各单元配电箱;
2、供电电压:为380/220V。
3、供电方式:采用树干式与放射式结合的供电方式,三相负荷均衡供电;二级负荷采取双回路供电,在最末一级配电装置内自动切换;三级负荷采用单回路供电;
4、备用电源:采用24kw菜柴油发电机组一套发电做备用电源,柴油发电机组自带一套15S快速启动和自动投入装置,以满足二级负荷对供电电源的要求。其设置位置由业主确定。
六、照明系统
1、照明光源:本综合楼所有灯具采用节能型灯、荧光灯;
2、照度要求为:起居室100Ix,卧室75Ix,书房300 Ix,餐厅150Ix,厨房100Ix,卫生间100Ix,设备房、电梯机房、配电室200Ix,储藏室、楼梯间50Ix,公共场所应急照明按正常照明的10-15%设置。
3、照度计算:
按照《建筑照明设计标准》GB50034规定进行计算,利用系数法公式:F=F1•n•µ•η•Kmin/A•K
○1书房照度=2400×2×0.62×0.75×1/9.6×1/1.3
=302(Ix)
○2起居室照明=970×6×0.62×0.75×0.71/24×1/1.3
=104(Ix)
七、电梯功率及电梯电流计算
本工程的电梯甲方未提供厂家供货产品的相关技术资料,为确定该建筑配电容量和线路选型,拟选上海三菱电梯有限公司GPS-111-800-CO型客梯,以相应参数作配电功率及电流计算。其参数为:额定载重800kg/10人,额定速度1米/s,标称容量9.5kw,额定电流40.5A。
1、 单台电机计算:
○1功率:
Pn=9.5 Pf=2.0kw
Pis=Pn+Kc×Pf
=9.5+0.8×2
=11.1(kw)
○2电流:
Iis=Kx•In+Kc•If (连续工作制)
=1.4×40.5+0.8×18=71.1(A)
八、电气负荷计算:
住宅楼用电负荷计算及配线规格选择一览
用电位置 负荷级别 设备容量
(kw) 需要系数
(kx) 功率因素
CosΦ 计算负荷 回路编号 配线规格 敷设方式
Pjs(kw) Iis(A)
一单元照明 三级 84.0 0.66 0.85 55.44 99.10 WL1 YJV0.6/1-4×50+1×25 FC/WC
二单元照明 三级 84.0 0.66 0.85 55.44 99.10 WL2 YJV0.6/1-4×50+1×25 FC/WC
三单元照明 三级 84.0 0.66 0.85 55.44 99.10 WL3 YJV0.6/1-4×50+1×25 FC/WC
四单元照明 三级 84.0 0.66 0.85 55.44 99.10 WL4 YJV0.6/1-4×50+1×25 FC/WC
五单元照明 三级 126.0 0.66 0.85 83.16 148.65 WL5 YJV0.6/1-4×70+1×35 FC/WC
动力配电箱 79.0 0.80 0.85 63.20 113.00 WL6 NH-YJV22-0.6/KV
4×70+1×35 FC/WC
电梯机房
(五个单元相同) 三级 11.5 0.8-1.0 0.85 11.10 71.10 WL6-1~WL6-5 ZR-YJV-4×25+1×16 WC
水泵房 二级 10.5 1.00 0.85 10.50 18.78 WL6-6 ZR-YJV-5×10 FC/WC
应急照明 二级 11.0 1.00 0.85 11.00 22.28 WL6-7 ZR-YJV-50×10 FC/WC
4
