家居尺寸备忘录
2011-6-25 15:59| 发布者: OO1ma8| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 一、在工地 标准红砖23*11*6; 标准入户门洞0.9米*2米, 房间门洞0.9米*2米, 厨房门洞0.8米*2米, 卫生间门洞0.7米*2米, 标准水泥50kg/袋。 二、在厨房   1.吊柜和操作台之间的距离应该 ...
一、在工地
标准红砖23*11*6;
标准入户门洞0.9米*2米,
房间门洞0.9米*2米,
厨房门洞0.8米*2米,
卫生间门洞0.7米*2米,
标准水泥50kg/袋。
二、在厨房
  1.吊柜和操作台之间的距离应该是多少?
  60厘米。
从操作台到吊柜的底部,您应该确保这个距离。这样,在您可以方便烹饪的同时,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
  2.在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间应该留多大的距离才不会影响在厨房里做家务?
  120厘米。
为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。
  150厘米。
  这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。
  3.要想舒服地坐在早餐桌的周围,凳子的合适高度应该是多少?
  80厘米。
  对于一张高110厘米的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要30厘米的空间来容下双腿。
  4.吊柜应该装在多高的地方?
145至150厘米。
  这个高度可以使您不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。
三、在餐厅
  1.一个供六个人使用的餐桌有多大?
  120厘米。
这是对圆形餐桌的直径要求。
  140*70厘米。
  这是对长方形和椭圆形捉制的尺寸要求。
  2.餐桌离墙应该有多远?
  80厘米。
  这个距离是包括把椅子拉出来,以及能使就餐的人方便活动的最小距离。
  3.一张以对角线对墙的正方形桌子所占的面积要有多大?
  180*180平方厘米
 这是一张边长90厘米,桌角离墙面最近距离为40厘米的正方形桌子所占的最小面积。
  4.桌子的标准高度应是多少?
  72厘米。
  这是桌子的中等高度,而椅子是通常高度为45厘米。
  5.一张供六个人使用的桌子摆起居室里要占多少面积?
  300*300厘米。
 需要为直径120厘米的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到600*350厘米。
  6.吊灯和桌面之间最合适的距离应该是多少?
  70厘米。
这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
四、在卫生间
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
五、在卧室
  1 双人主卧室的最标准面积是多少?
  12平方米
夫妻二人的卧室不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120*60厘米)和两个床头柜。在一个3*4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
  2 如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?
360*360厘米
  这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小在拜访一个储物柜。
  3 两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
  90厘米
 两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
4
