火电厂弹簧隔振磨煤机基础施工技术
2011-5-13 11:52| 发布者: Vkvwja| 查看: 539| 评论: 0
摘要: 摘 要:某发电B厂主厂房工程的弹簧隔振磨煤机基础属大型震动设备基础,其结构形式较为新颖,施工具有特殊性。通过在磨煤机基础底座、弹簧隔振器、上部基础施工中采用适宜的工艺技术,确保磨煤机按设计理念工作。 ...
关键词:弹簧隔振,磨煤机基础;施工工艺
  1 工程概况
  1.1 工程简介
  某发电B厂一期工程为2×600Mw火电机组项目。该工程的磨煤机采用弹簧隔振基础,每台磨煤机基础布置有39台弹簧隔振器。磨煤机基础由电力设计研究院设计,弹簧隔振器由某减震技术有限公司制造。
  1.2 结构特点
  弹簧隔振磨煤机基础分基础底座和上部基础两相互独立的部分,基础底座和上部基础之间通过39台弹簧隔振器相连接,设备及其工作荷载先通过磨煤机上部基础传递给弹簧隔振器,再经弹簧隔振器传递到磨煤机基础底座,最后传递到地基上。
  弹簧隔振磨煤机基础结构剖面形式。
  2 施工程序
  基础底座施工→弹簧隔振器安装→磨煤机上部基础施工→弹簧释放。
  3 主要施工工艺及措施
  3.1 基础底座施工
  3.1.1 施工测量放线
  采用专用仪器通过测设将磨煤机基础施工控制中(轴)线、基准标高、埋件中心线等投测到对应的结构面或支架上,作好精确标记,并妥贴保护。
  3.1.2 弹簧隔振器底座预埋
  底座预埋钢板安装质量直接影响弹簧隔振器的安装精度,故在基础底座施工中必须重点控制。控制方法是在钢筋绑扎完后测定出每块钢板的埋设位置,再将预埋钢板布置于钢筋顶面,调整好平面位置、标高及平整度,确认无误后设置钢性支撑施焊连接将其牢靠定位。
  3.1.3 模板施工按一般常规方法进行。
  3.1.4 砼浇注
  砼采用泵送浇注施工,机械振捣密实,基础底座表面砼应充分收抹平整。允许误差应符合质量标准要求。
  3.2 弹簧隔振器安装
  3.2.1 准备工作
  准备工作包括基础底座板面安放弹簧隔振器部位的表面需清洁,备好弹簧隔振器安装所需防滑垫片、调整垫片和上部钢盖板、包扎弹簧隔振器的塑料布,收集好相关资料(包括产品合格证、设计技术文件、安装说明书等)。按施工图纸在磨煤机基础底座预埋钢板上画出对应弹簧隔振器安装的十字定位线,在工作面周围搭设必要的脚手架平台。
  3.2.2 安装步骤
  放置下部防滑垫片→安放弹簧隔振器→在弹簧隔振器上部放置调整垫片(按调整需要取舍)→放置上部防滑垫片→再次校准弹簧隔振器位置→实施保护工作。
  3.2.3 安装操作要点
  ①首先将防滑垫片放置于磨煤机基础底座之预埋钢板的弹簧隔振器定位线上,安放方向同弹簧隔振器底座的方向一致。
  ②将弹簧隔振器底座分中,做好分中标记,并按正确方向放于防滑垫片上,分中标记与十字定位线完全重合。弹簧隔振器底板应同防滑垫片也需完全重合。
5
