屋面架空隔热层作法分析
2011-5-4 16:58| 发布者: Su5LPa| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 一、架空隔热层作法   1.防水层在隔热层之上,并有女儿墙的作法。一般在水泥蛭石保温层上做水泥砂浆抹面,在面层上砌115mmxll5mmX200mm砖墩,砖墩上放置495 mmX495 minX30mm预制钢筋混凝土板,砖墩间距纵横各 ...
一、架空隔热层作法
  1.防水层在隔热层之上,并有女儿墙的作法。一般在水泥蛭石保温层上做水泥砂浆抹面,在面层上砌115mmxll5mmX200mm砖墩,砖墩上放置495 mmX495 minX30mm预制钢筋混凝土板,砖墩间距纵横各为500mm,砖墩用M10水泥砂浆砌筑,并将板用砂浆坐牢,待用1:3水泥砂浆嵌缝后,在板面上抹水泥砂浆找平层,上铺防水层;也可在屋盖板上直接用M10水泥砂浆砌115 mm×115mmx300 mm砖墩,在板面上千铺蛭石厚100m/l,砖墩上放置495mmx495mmx30mm预制板,也用同样砂浆坐牢,待用1:3水泥砂浆嵌缝后,在板面上抹水泥砂浆找平层,上铺防水层。
  2.防水层在隔热层之上,无女儿墙作法。即使采用大挑檐,也要在外纵墙及山墙上砌较低的女儿墙,以便固定防水层。此法的关键是要求保持空气流通,因此须在女儿墙上留通风孔。
  防水层在架空隔热层下面,一般在平屋顶排水脊处(即最高处)留出通风孔,即将架空隔热板断开200mm,提高架空隔热层高度,以增加排风量。
  3.提高架空隔热层高度,增加通风量作法。砖墩平面尺寸为180minx240mm,高度可为6-8皮砖,纵横中距为1000mm,砖墩上铺980minx980lnm平板,板厚40mm,板与板之间伸出钢筋焊牢。此法由于砖墩问距较大,内部空洞较高,空气流通顺畅,其隔热效果更好。
  4.屋面架空隔热层简易作法。有些房屋建成已使用多年,屋面隔热效果较差,可采用简易作法解决隔热问题。其作法是在已有屋面防水层上沿房屋横向,每隔120mm,用120mm宽砖砌筑3皮砖,其上用60mm厚压顶,使顺房屋横向每隔120mm有一120mmxl80mm通长通风孔,达到通风隔热目的。这种作法简单易行,且较经济,隔热效果大有改善。
  二、几点分析
  1.油毡防水层做在架空隔热层之上是原来油毡防水层做在架空隔热层之下的改进作法。此种改进是由于屋面保温层较软,油毡层上砌砖墩,砖墩承受铺设的板的荷重,将荷载传至油毡层上,时间长了,发现砖墩压油毡处油毡下陷,即保温层被压缩,下雨时该处存水,个别处油毡被压裂而导致漏雨,故将防水层改在架空隔热层之上,主要还是解决屋面漏雨问题。
  2.住宅楼顶层端单元墙体裂缝主要是温度应力引起的,而温度应力主要由温差产生,由于屋顶保温差使屋盖受太阳辐射产生温差,形成温度应力,与屋盖垂直荷载在墙上产生的竖向应力构成立拉应力,墙体承受不了拉力和剪力,即形成裂缝。采用架空隔热层的屋顶,由于隔热效果好,墙体裂缝得到控制。
  3.架空隔热层的简易作法,其隔热效果较铺砌前大有改善,由于其造价低廉,且铺设简单,所以在屋面改造工程中采用较多。架空隔热层的压顶砖也可采用一些铺地面的水泥方砖,其尺寸比普通砖块大。有些工程为减少投资,仅在居室或起居室上方屋面上铺设,基本可以满足隔热要求。
6
