山墙保温层施工的改进
2011-5-4 16:56| 发布者: Loa0NL| 查看: 294| 评论: 0
摘要: 一、裂缝处理   这种质量问题影响观感,通过试验在第一批住宅中采取了如下措施处理:(1)对空鼓处铲除,重新抹灰;(2)对整个墙面清理干净;(3)对裂缝进行打磨,沿裂缝磨出宽150mm、深1mm,然后用1:1的 ...
一、裂缝处理
  这种质量问题影响观感,通过试验在第一批住宅中采取了如下措施处理:(1)对空鼓处铲除,重新抹灰;(2)对整个墙面清理干净;(3)对裂缝进行打磨,沿裂缝磨出宽150mm、深1mm,然后用1:1的白乳胶和108胶粘贴一条宽150ram的玻璃丝网格布;(4)再用同样的方法在整个墙面贴一层玻璃丝网格布;(5)待凝结后批一遍腻子。
  二、改进技术
  在第二批住宅楼施工中,我们对保温层的施工进行了调整和改进。
  1.设计方案调整
  (1)钩钉间距由1000mm调整为双向400mm。
  (2)1:2.5水泥砂浆30mm厚调整为1:1:4水泥混合砂浆并掺加麻刀,先对基层进行找平,8mm厚,然后安装玻璃棉墙板,再分两遍抹灰,20mm厚,最后用麻刀灰罩面,2mm厚。
  2.施工技术改进
  (1)材料选择
  1)选用强度等级32.5普通硅酸盐水泥,具有质量证明书,复试合格。
  2)选用中砂,经过筛,含泥量不超过3%。
  3)网架焊接牢固、稳定,玻璃棉墙板厚度均匀、密实,上部钢丝网超出玻璃棉墙板100 mm。
  4)麻刀应无腐烂、无杂质,有柔韧性。
  5)钩钉的制作应符合要求,无锈蚀。
  (2)施工工艺
  基层清理一洒水湿润一基层找平一安装
  钩钉一安装玻璃棉墙板一分层抹灰。
  (2)工艺要求
  1)基层表面清理干净,无浮灰、油污等,脚手架眼填塞密实。
  2)墙面提前1d浇水湿润,浇透浇匀。
  3)基层找平,控制材料配合比和找平层厚度,表面平整。
  4)钩钉安装牢固,不得松动,外露长度一致。
  5)安装玻璃棉墙板,上部突出的100mln钢丝网用钢钉固定于上部圈梁上,应牢固可靠。钢丝网与钩钉间绑扎牢固,控制玻璃棉墙板的平整度,安装后用2m直尺和塞尺检查其平整度,其平整度不超过5mm/2m。
  6)严格控制水灰比,适量掺加麻刀,底灰用力压入网眼,形成底角,以加强结合,厚度控制在10mm,待底灰六七成千时,进行中层抹灰,厚度控制在8mm左右,待中层抹灰六七成千时抹罩面麻刀灰,2mm厚,压实赶光。
  三、改进效果
  两批工程都要求毛面墙即可,不刷涂料,不装饰,因此,观感质量很重要,对墙面要求高。第一批工程经处理后墙面稳定,第二批工程经过技术调整,效果良好,未出现空鼓、开裂现象。
5
