建筑施工中免抹灰混凝土的应用研究
2011-5-4 16:23| 发布者: EdDpnX| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 面对激烈竞争的建筑市场,要争效益、争市场、争工期、争信誉,免抹灰混凝土是一个好的途径。它能缩短工期、节省劳动力、节约资金、免去由于工期紧抹灰未干就上涂料而造成表皮脱落的后患,减少拌制砂浆进行抹灰而产生 ...
面对激烈竞争的建筑市场,要争效益、争市场、争工期、争信誉,免抹灰混凝土是一个好的途径。它能缩短工期、节省劳动力、节约资金、免去由于工期紧抹灰未干就上涂料而造成表皮脱落的后患,减少拌制砂浆进行抹灰而产生的空气污染,避免抹灰而增加建筑垃圾带来的环境污染。
  1 模板设计
  免抹灰混凝土结构工程,模板质量尤为重要,整个模板的设计制作,除须满足混凝土侧压力和施工荷载要求外,还须保证混凝土结构几何尺寸的精确和结构表面平整光洁度。
  1.1 剪力墙模板。采用18厚胶木模板,用?覫50钢管及对拉螺栓固定模板,模板对拉螺栓处用钻钻孔,螺栓外套长与墙同厚的四分塑料管,使螺栓能重复利用。模板垂直度用紧线器和?覫10钢筋制成的拉线控制,沿墙高度不少于两层。对板面和钢管肋受侧压力进行验算确保安全可靠。模板拼缝加工,采用了精致木装修的做法,接缝不能小于2mm,并粘贴塑料薄膜以保证混凝土浇注时不漏浆。
  1.2 电梯井模板。内模采用定型大钢模,外模采用18厚胶木模板。大钢模板上按模板设计的尺寸预留螺栓孔,外模固定方法同剪力墙。施工时先将内吊车放在电梯井内,固定好多面手绑墙筋,支外模加固。拆模先拆外模后拆内模,用吊车将内模提高上层模板处重新安装固定。
  1.3 梁板模板。为加快施工速度,增加模板的周转次数,梁板模板的地支撑采用早拆体系。早拆体系由早拆柱头、高度调节器、50钢管、套丝扣件、90*90木方及40*60木方组成。模板采用18厚胶木模板,胶木模板接缝用胶带粘严,防止漏浆,达不到抹灰的目的。
  2 模板安装
  免抹灰混凝土建筑物的垂直度、平整度、光洁度较一般混凝土建筑物要求严格。建筑标准规定不定期允许偏差值为:楼层间垂直度偏差控制在1/500以内为6mm,建筑物全度垂直测量偏差控制在3h/10000,且不大于10m;墙面平整度偏差用3m尺寸测量为5mm;模板接缝偏差为2mm。同时,必须控制安装精度满足混凝土结构外形垂直度、平整度、光洁度的要求。严格控制垂直度,要派有经验的放线人员用经纬仪俯视法测量垂直度,并有技术负责人员校核。在建筑物外找好控制点,逐层俯视轴线校线。每浇好的一层楼板,要引出四角进行进行封闭校核,定出柱、墙模板的安装轴线,偏差不能超过2mm,垂直偏差不能超过3mm,相邻模板高差不能超过3mm。
  模板在安装施工中,班组要有质量检查员和技术水平较高的技术工作跟班作业,进行技术指导和质量监督,把模板安装质量控制在施工过程中,防止成型后难以进行校正。拆模要严格控制拆模时间,严格控制乱拆乱放,还要认真清理并涂刷隔离剂,防止混凝土表面产生掉角现象,使混凝土表面达到完整无损,以保证免抹灰混凝土上下道工序的顺利进行。
  3 混凝土的浇注振捣
  施工现场设集中搅拌站,所有混凝土均采用混凝土输送泵进行浇注。混凝土施工前做试配,施工过程中按配合比投料。为使新浇混凝土与下层浇混凝土结合良好,在浇筑混凝土前先浇50mm-100mm与原混凝土相同成分的水泥砂浆。
  3.1 剪力墙混凝土。剪力墙分层浇注,第一层浇注高度控制在200mm以内,以上每层浇注高度控制在1m以内。
  3.2 梁板混凝土。梁板、楼体混凝土浇注操作程序:
  摊铺混凝土——振捣——滚压——抹平——二次抹平。混凝土浇捣前,用水准仪抄平,每2m设一钢筋控制点,长200mm。振捣结束后,用空心铁桶来回滚压,然后用人工拿2m长刮杆将混凝土刮平,再用人工使木抹子将混凝土抹平,待混凝土收水时再进行二次抹压。混凝土浇注12h以内,混凝土表面铺塑料布覆盖严密,进行养护。
  3.3 施工缝的留置和处理。(1)墙混凝土施工缝留在纵横墙的交接处,梁板施工缝留设在次梁跨中1/3区段,混凝土墙场楼梯分开,预绑楼梯筋、缓台筋。(2)施工缝处理:清除水泥薄膜和松动石子及软弱混凝土层,加以充分湿润,冲洗干净,在浇新混凝土前,先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆,混凝土振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。
  浇注时,专人指导,检查、监督施工质量,确保一次施工达到标准,防止出现回头活。
  4 混凝土强度指标及主要影响因素
  混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多,所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高;水灰比小,混凝土强度低。因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。 综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其他不可忽视的因素。
  粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混凝土公式内没有反映砂种柔软,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响。因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把实验配合比与施工配比相混为一谈。混凝土强度只有在温度、湿度条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定在养护、气温高低对混凝土强度发展有一定影响。冬季要保温防冻害,夏季要防暴晒脱水。
5
