当前的建筑节能工作
2011-5-4 16:22| 发布者: AXmkbw| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 一、当前建筑节能工作存在的问题   我国建筑节能工作是从20世纪80年代初期开始,起步较晚,经过20多年的努力,建筑节能事业已取得多方面的进展,但发展较为缓慢,究其原因,主要有以下几个方面:一是从政府、 ...
一、当前建筑节能工作存在的问题
  我国建筑节能工作是从20世纪80年代初期开始,起步较晚,经过20多年的努力,建筑节能事业已取得多方面的进展,但发展较为缓慢,究其原因,主要有以下几个方面:一是从政府、企业到个人,对建筑节能重要性和紧迫性认识不足,甚至无建筑节能意识。一些地方政府和有关部门重视不够,没有将建筑节能工作提高到落实科学发展观、保障国家能源安全以及转变城乡建设增长方式的高度来认识,致使全国各地区建筑节能工作发展不平衡。二是涉及建筑节能相关的管理工作很是不够,现有的管理体制与建筑节能工作发展要求不相适应,有待相关管理体制改革的深化,尤其是行政监管体系不健全,执法不严,监督不力;建筑节能的政策、法规和标准不完善、不配套,实施监管滞后,跟不上建筑节能工作发展的需要。三是科学技术研究进展缓慢,许多节能关键技术没有重大突破;建筑节能的新技术、新产品开发力度不大,得不到及时的推广和应用。四是建筑节能开发建设成本高等。
  二、如何搞好建筑节能工作
  节能绝对不等同于能耗绝对数量的降低,绝对不应该以牺牲室内环境质量为代价。随着经济和科技、文化的发展,在未来一段时间内,建筑能耗绝对值将有所上升,建筑室内环境标准也将提高;节能的关键在于能源使用效率的提高,最终的目标是实现室内人工环境与自然环境的和谐统一,这需要政府,全社会各个行业、企业及各位公民在达成共识的基础上,以国家政策为宏观调控、以科技发展为载体,通过一段时间的努力才能全面实现建筑节能目标。从目前专业技术工种的划分说,建筑节能的技术体系大致可以分为五个方面:建筑规划与设计节能、建筑围护结构节能、能耗设备与系统的节能、控制系统带来的节能以及综合节能等。
  1.建筑规划与设计节能
  建筑节能规划与设计是建筑师从整体综合设计概念出发,坚持与能源分析专家、环境专家、设备师和结构师紧密配合,在建筑规划和设计时,充分利用自然环境,同时创造良好的人工环境,按照使用要求对人工环境与自然环境进行调节控制。如根据大范围的气候条件影响,针对建筑自身所处的具体环境气候特征,重视利用自然环境创造良好的建筑室内微气候,以尽量减少对建筑设备的依赖。具体措施可归纳为以下三个方面:合理选择建筑的地址、采取合理的外部环境设计;合理设计建筑形体,以改善既有的微气候;合理的建筑形体设计是充分利用建筑室外微环境来改善建筑室内微环境的关键部分,主要通过建筑各部件的结构构造设计和建筑内部空间的合理分隔设计得以实现。同时,可借助相关软件进行优化设计
  2.减少能源消耗,提高能源的使用效率
  为了维持居住空间的环境质量,在寒冷的季节需要取暖以提高室内的温度,在炎热的季节需要制冷以降低室内的温度,干燥时需要加湿,潮湿时需要抽湿,而这些往往都需要消耗能源才能实现。从节能的角度讲,应提高供暖(制冷)系统的效率,它包括设备本身的效率、管网传送的效率等。这些都要求相应的行业在设计、安装、运行质量、节能系统调节、设备材料以及经营管理模式等方面采用高新技术。目前在供暖系统节能方面就有以下几种技术:(1)利用计算机、平衡阀及其专用智能仪表对管网流量进行合理分配,既改善了供暖质量,又节约了能源。(2)在用户散热器上安设热量分配表和温度调节阀,用户可根据需要消耗和控制热能,以达到舒适和节能的双重效果。(3)采用新型的保温材料包敷送暖管道,以减少管道的热损失。近年来低温地板辐射技术已被证明节能效果比较好,它是采用交联聚乙烯(PEX)管作为通水管,用特殊方式双向循环盘于地面层内,冬天向管内供低温热水;夏天输入冷水可降低地表温度(目前国内只用于供暖);该技术与对流散热为主的散热器相比,具有室内温度分布均匀,舒适、节能、易计量、维护方便等优点。
  3.减少建筑围护结构的能量损失
  建筑围护结构的节能技术集中体现在对通过建筑围护结构的能量控制上。在建筑实体墙部分,通过建筑的内、外保温技术,在冬季的采暖季节,降低通过围护结构向外的热损失,在夏季的空调季节,降低通过围护结构向低通季节,充分利用自然通风作用,调节室内环境。在建筑物透明结构部分,主要是控制窗户的太阳能热流,采光性能,通风性能等。如通过设计控制合适的窗墙面积比,选择合适的窗户结构,通过采用遮阳技术和镀膜技术等,来达到冬季采暖季节时,可以阻止室内热辐射通过透明结构的损失,增加太阳能对室内的渗透,在夏季空调季节时,可以阻止室外热量向室内渗透,减少室内冷气的损失。
  4.降低建筑设施运行的能耗
  建筑内的能耗设备与系统主要包括建筑的空调系统、照明系统、热水供应系统、电梯设备等。其中空调系统和照明系统在大多数的民用建筑能耗中占主导地位,空调系统的能耗更接近建筑能耗的40%到60%,成为主要的控制对象。而降低能耗又成为建筑设施节能的关键,当前主要技术措施有:一是建筑能源的梯级应用。根据建筑不同用能设备和系统等级的划分,优先满足用能品位高的设备和系统,利用这些设备和系统的排出能量满足用能品位低的下游设备和系统。二是能源回收技术。通过能源回收设备,将排出建筑物的一些能量进行回收再利用,是降低建筑能耗的一个重要措施。三是通过控制调节系统来降低能耗。由于建筑内部设备与系统的设计往往是在满负荷的条件下进行的,而这些设备和系统往往运行在非满负荷条件下,这就要求这些设备和系统配备有优良的控制和调节系统,并要求物业管理人员有敬业精神和专业技能,可以根据不用负荷特点对有关设备和系统进行自动或人工调节,避免大马拉小车现象。控制调节技术对于既有建筑的节能有其特殊的意义。四是采用高能效的设备。
  参考文献:
  [1]韩建新,颜宏亮.21世纪建筑新技术论丛[M].上海:同济大学出版社,2000 .
  [2]刘素萍.建筑节能与围护结构[J].工业建筑,2001,(7).
  [3]中国建筑业协会建筑节能专业委员会.建筑节能技术.中国计划出版社,1996.
  [4]刘加平.建筑节能与建筑设计中的新能源的利用[J].能源工程,2001.
5
