室内环境质量监测控制分析
2011-5-4 10:36| 发布者: inhnpr7h| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 1 引言   随着社会经济的发展,人民的生活水平在不断提高,现代人对生活和工作环境的需求越来越高。在居住环境不断优化的同时,人民开始对室内环境的质量做出新的要求,然而不规范或欠科学的建筑施工、劣质的 ...
1 引言
  随着社会经济的发展,人民的生活水平在不断提高,现代人对生活和工作环境的需求越来越高。在居住环境不断优化的同时,人民开始对室内环境的质量做出新的要求,然而不规范或欠科学的建筑施工、劣质的装修材料或不当的装修方法、不良的生活习惯,导致室内环境被污染,其程度还在不断加深。近年来,一些因室内环境污染造成人身伤害的事故不断发生,使得室内环境质量控制成为社会广泛关注的问题。
  2 室内环境污染
  室内环境污染,主要是因为有毒物体导致人体呼吸不畅,影响身体健康。目前,室内有毒有害气体主要有:氡、氨、游离甲醛、苯、总挥发性有机化合物(TVOC),这些有害气体如果超过了一定的含量,就会给人体带来很大的伤害。如长期在含氡量高的环境里居住,会引发肺癌和支气管癌,还对给人体的血液循环系统带来危害,使白细胞和血小板减少,严重的还导致白血病;甲醛和氨都是无色气体,就刺激性气味,长时间接触会引起人们的呼吸道疾病,给人的呼吸功能和肺功能带来不良的影响;总挥发性有机化合物中有许多成分都会让人体的中枢神经系统、肝、肾和血液中毒;导致肺癌的污染物-氡:氡是一种放射性的惰性气体,无色无味,石材、地砖、瓷砖中的放射性物质会释放大量的氡气,氡的α射线会随着人的呼吸而进入肺部,同时跟随血液循环流遍全身,在WHO(世界卫生组织)认定的19种致癌因素中,氡也包含其中,其危害仅次于吸烟。
  3 室内环境质量控制存在的问题
  3.1 建设主体环保意识淡薄
  建筑工程各责任主体对室内环境质量控制的意识淡薄,对有关文件和规章的了解少,在思想上也没有引起重视。工程检测在要求各方配合时,敷衍了事,在现场测点位置的选择和检测前室内密闭的时间上表现最突出,这会直接影响到室内环境的质量控制。很多建设主体对按照要求实施室内环境控制不是很理解,没有清晰认识到环境检测的目的,这对开展检测工作是十分不利的。
  3.2 建筑材料选择使用不当
  目前,工程在设计、选材、施工等方面,必须按照有关规定的要求进行操作。例如一些安装中央空调的办公室,在室内却没有安装可以打开的窗户,自然通风不畅,污染物无法散去;另外,在施工过程中,对人造板材表面及端面未按规范要求采取有效的覆盖处理措施,还有的工程在装修完成后,因为不想影响装修效果,而不进行室内通风。造成室内污染聚积。
  3.3 建筑和装修材料质量管理各环节有待完善
  质监部门对材料的监督没有做到位,对一些厂家生产的环保性能材料还没有进行完善的监控,一些问题材料在市场上流通;工程使用中,对材料的进场验收方面,还是没有将环保性材料纳入重点。
  4 装修住宅室内环境质量的控制
  4.1 核验进场装修材料的检测报告
  工程的检测报告是具有资质的检测机构出具的同批材料的检测报告,并在装修材料使用前,取样品封样后送有资质的检测机构检验,检验合格后才能批准使用。
  在建设中要使用人造板或饰面人造板时,必须向提供材料的厂家索要游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,检测合格的材料方能投入使用;工程使用水性涂料,水性胶粘剂和水性处理剂时,必须要求材料供应单位提交有总挥发性有机化合物和游离甲醛含量检测报告;工程使用溶剂型涂料时,必须要求材料供应单位提交总挥发性有机化合物、苯、游离甲苯二异氰酸酯含量检测报告,并检查报告中的数据是否符合要求,工程使用无机非金属材料时,需要对报告中提供的放射性物质数据进行检查,只能使用符合规范要求的材料。
  4.2 室内通风换气
  通风是保护室内环境的最直接方法,对氡浓度还能起到稀释的作用。氡从土壤或结构表面析出率服从气体扩散的斐克定律,氡扩散及氡扩散系数会岁随室内温度的升高而增加扩散速度,也会随压力下降而增加,通风可以调节室内的温度和压力,从而减少了有毒物质的释放量和扩散速度。另外,通风还能降低氡浓度。通常情况下,在通风20min-30min后,室内的氡浓基本可以达到平衡。
  4.3 其他综合治理技术
  在装修后,当控制污染源扩散和通风换气等方法都无法将污染物完全清除时,根据检测结果显示的污染严重程度及污染的不同可以采取相应的补救净化工作,就是进行各种空气净化技术,将室内污染物的浓度降到最低。例如氡气,比较适用的技术是吸附、过滤等,通过活性炭或活性炭纤维,将氡吸附在表面,可以有效的减低氡气的浓度,减少有害物质的释放,净化效率高。如果在通风前,先经过过滤或通过活性炭吸附装置将房间的污染气体过滤一次,或采用聚乙烯材料制成的过滤器或静电过滤器,最后可以将污染物的浓度降低60%-90%;应用活性炭吸附效率在45%-80%。
  4.4 加强对室内环境的检测力度
  建设方应将室内环境控制检测放在主体地位。各监管部门也要对室内环境的质量控制加强监督,同时还可以邀请有资格的检测单位对其进行控制,提高室内环境检测覆盖率。预防开发商投机取巧,只对部分建筑进行检测,虽然检测结果合格,但不能代表整体的空气质量,使检测结果也缺乏真实性。
  4.5 提高环保意识
  解决室内环境污染问题,不仅要在工程建设时进行控制,还要在装修时确保监控到位,使用高科技的环保型材料,提高公众的环境意识,加强社会舆论监督,有关部门密切配合,综合整治。
  参考文献:
  [1]?李东明,胡华。高层建筑室内氡浓度变化规律的研究[J].核技术,2006,29(9)。
  [2]?李珍媛,张书成。生活环境中的氡及防治对策[J].原子能科学技术,2008,38(7)。
5
