PDA在部队仓储管理中的应用
2011-5-4 10:30| 发布者: 2k8NlG| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 为了探索一种更为行之有效的管理手段,我们要积极推进军队的信息化建设,以系统集成为主要途径,最终把以物质和能量为主要作战力量构成要素的、适于打机械化战争的机械化军队建设成以信息和知识为主要作战力量构成要 ...
为了探索一种更为行之有效的管理手段,我们要积极推进军队的信息化建设,以“系统集成”为主要途径,最终把以物质和能量为主要作战力量构成要素的、适于打机械化战争的机械化军队建设成以信息和知识为主要作战力量构成要素的适于打信息化战争的信息化军队的过程。[1]这里我们把信息化军队建设放在PDA技术使用上进行介绍。
  一、我军粗放型弹药管理模式的不足:
  在此之前,我军弹药的计划管理多为粗放型即总量管理的模式,这种模式的管理造成我军全军性的质量管理起步较晚,由此造成我军通用弹药信息管理的一些严重缺陷,表现在以下几个方面:
  1、横向表现为弹药的数量管理与质量管理两大系统之间不能很好的交换数据,很难做到作业帐和质量帐的统一,二者表现出较大的差距。
  2、纵向表现为管理信息系统基本是管理总部和军区两级,而军区以下由于技术原因很少有人使用,基本上是处于一种手工作业的状态,很难保证信息的完整性。
  二、剁位管理系统的设计
  针对我军仓储管理中的不足,我们要实现我军仓储弹药管理模式的改进选用了剁位管理系统的方法。
  剁位管理系统的设计流程主要包括以下几点:
  1、XML格式作业单的生成。XML是一种丰富的轻便的表现与传输数据的方法,并且与平台无关,XML作业单是在业务处生成的,以供PDA从业务处获取后读取作业单内容。
  其数据分析读取转换的程序为:
  (1)在visual studio中,首先通过Data Source Configuration Wizard把数据元设定为Paradox数据表文件,同时把数据绑定到DataGridView上。
  (2)然后通过DataTable的WriteXmlSchema方法,将DataGridView绑定的DataTable的数据结构导出到一个XSD文件之中。
  (3)最后通过DataTable的WriteXml方法,可以将DataTable中的数据写到指定的XML文件当中。
  2、剁位管理功能描述
  PDA上的剁位管理系统软件需要实现三个功能,首先是数据获取功能,即从业务处取得作业单的内容;其次是完成对作业数据的修改与相应操作;最后是数据通讯功能,即PDA与下位机之间的蓝牙通讯。
  3、系统作业功能的开发
  仓库剁位信息管理是整个系统核心所在,它供作业人员修改作业单之用,所以信息的显示是,既要全面又要突出重点,不但需要操作界面友好,而且修改功能要完善。同时我们也应该明确的是在剁位管理系统中,无线串口通讯的实现是建立在蓝牙SPP服务的基础上的。
  三、PDA软件开发应处理的应用程序用户界面的问题及解决办法
  我们在PDA的应用程序设计中,应考虑在PDA上进行软件开发的特性,PDA软件开发中涉及到的具体问题包括屏幕的空间较小或分辨率不高等问题,这些问题都会对应用程序的用户界面产生很大影响,所以需要开发人员对控件做精心安排。
  1、屏幕方向:Pocket PC设备支持屏幕的旋转,在Windows Mobile 5.0系统中,设备屏幕可以做四个方向上的旋转。这四个方面又分为两类,即纵向屏幕和横向屏幕,当屏幕分别处于纵向和横向时窗体的宽和高会发生变化,会导致某些控件超出屏幕被截或出现某些部位的大量空白,这些问题可以通过编程或手动调整控件来解决。
  2、软输入面板:软输入面板是一个浮动的窗口,当它被打开时,现有顶层窗体大小不会改变,因此窗体下部的控件就会被软输入面板覆盖,并且窗体中不会出现滚动条,这对用户界面的影响极为显著,解决这种问题的办法有两种,第一种是对于需要进行键盘输入的窗体尽量不要在窗体下部的80个像素区域内放置控件,两外一种是通过编写适当代码来处理。
  3、数据交换的限制,主要限制在于Paradox桌面数据库与新的ADONET之间数据交换,导致系统操作上的复杂性。
  4、蓝牙通讯能力的限制,因为本系统采用的蓝牙通讯距离为10m,通讯波特率为9600位/秒,而仓库长度一般为200米以上,所以当本系统对不同剁位管理师,在PDA搜索蓝牙设备的速度的限制下,不同剁位之间切换的时间就较长。这一缺陷我们可以通过对硬件设施的完善得到合理解决。
  四、小结
  军用PDA在仓储管理中的广泛应用势必会减少我军军备资源的浪费,我们要采取必要措施促进PDA技术在军队中的广泛应用及普及,促进我国军队力量的普遍数字化、信息化发展,同时注意提高我国军人的素质,加大教育,使其更好的接受现代化高科技技术在军队及作战武器中的应用,从而使我国的军事力量及综合国力水平提高到更高的水平。
  参考文献:
  [1]王保存. 《世界新军事变革新论》.[M]. 北京:解放军出版社.2003年8月第一版.203页
  [2]周林.魏俊岐.徐利剑.韩玉敏.《未来战争的制胜之道》. [M] .北京:军事科学出版社.2003年1月第一版.82页
  [3]张明庆.《军事社会学》. [M].北京:中国社会科学文献出版社.2002年9月第一版.173页
4
