建筑施工中混凝土裂缝成因及其预防
2011-5-4 10:19| 发布者: T6ZTrM| 查看: 277| 评论: 0
摘要: 土工程在施工、使用中,可能会出现各种裂缝,不同的裂缝对结构的耐久年限、安全使用性能的影响不同。本文依据混凝土裂缝产生的原因及类型制定防治方案,下面从混凝土裂缝产生的原因、特点、类型及如何防治等几方面进 ...
土工程在施工、使用中,可能会出现各种裂缝,不同的裂缝对结构的耐久年限、安全使用性能的影响不同。本文依据混凝土裂缝产生的原因及类型制定防治方案,下面从混凝土裂缝产生的原因、特点、类型及如何防治等几方面进行探讨。
  混凝土裂缝的类型混凝土裂缝的分类方法较多,按裂缝出现的时间可分为两个阶段;施工期间的早期裂缝和使用期间的后期裂缝。常见的混凝土裂缝具体分类如下。施工期间出现的裂缝:温差裂缝、收缩裂缝、沉降裂缝、沉陷裂缝、龟裂裂缝及由于配筋不当、混凝土早期受冻引起的裂缝等。使用期间常出现的裂缝:冻融裂缝、锈蚀裂缝、浸蚀裂缝等。按裂缝的形状、位置及分布情况可分为:横向裂缝、纵向裂缝、斜向裂缝、八字和倒八字裂缝、龟裂裂缝、交叉裂缝等。按裂缝出现的原因可分为:收缩裂缝、温差裂缝、沉降裂缝、沉陷裂缝等。
  裂缝允许宽度在一般情况下,不会使混凝土在承载力、安全使用功能、耐久年限等方面发生问题的裂缝宽度,可视为允许裂缝宽度。在实际情况中,要具体规定各种裂缝在各种结构中的允许裂缝宽度是很难界定的。一般情况下,以结构裂缝宽度0.2mm以下为限值。
  (1)在结构耐久性方面,不需修补的允许裂缝宽度:一般环境下的应在0.6-1.0mm以下;中等环境下的应在0.4-0.8mm以下;环境非常差的应在0.4mm以下。
  (2)对有防水和抗渗性能要求的、不需修补的允许裂缝宽度应在0.1mm以下;在不受侵蚀、无防水、抗渗要求,结构处于正常环境下的应在0.3mm以下。
  (3)对不需修补的允许裂缝宽度,在任何情况下一般都不能超过0.2-0.3mm。但在实际操作中不能一概而论,如对有防水、抗渗要求的结构,若结构有明显漏水时,任何裂缝都是不允许的。
  温差裂缝一般由于水泥水化热或环境温差过高引起的,裂缝与结构截面垂直,一般贯穿于整个截面,也有仅在表面的情况。早期温差裂缝第一类是约束裂缝;因混凝土浇筑后内外温差过大造成。比如混凝土养护期间突然降温、冬施拆模过早又没有采取及时防护,使混凝土表面急剧降温而收缩,造成结构表面出现裂缝,但在表层下保持不裂。第二类是外约束裂缝;主要由于气温突降引起,裂缝出现在结构物的中部,缝较深或贯穿到底部,这种裂缝有很大的破坏性。收缩裂缝是在混凝土硬化期间或硬化后在表面出现的裂缝,因本身受到约束或因养护不到位,使混凝土收缩不一致造成,一般在表面成垂直分布。常见的收缩裂缝有塑性收缩裂缝、干燥收缩裂缝。塑性收缩裂缝一般在北方夏季干热、刮风时出现,主要由于混凝土在塑性状态遇干热,刮风时,水分蒸发快,体积收缩过快造成的,一般是中间宽两端渐细。沉降裂缝多沿主筋的通长方向,在表面断续出现,形状宽而且浅。主要原因是混凝土浇筑后,骨料下沉,砂浆上升,受钢筋阻挡使混凝土与其分离,大的料径石子沉落不均匀及有斜坡处的混凝土因自重向下流动造成开裂。
  沉陷裂缝产生位置同沉陷方向一致,由地基不均匀沉降、模板刚度不够模板底部支撑松动及支撑间距大等因素造成。
5
