大型玻璃幕墙工程的质量控制
2011-5-3 15:51| 发布者: P4c3YL| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 1、玻璃幕墙的应用   近年来随着我国大规模的经济建设,各类建筑风采各异,为城市增添了美景。玻璃幕墙是公共建筑中一种应用较为广泛的结构形式,特别是应用于城市地标性的建筑物,如高层楼宇、公共建筑中, ...
1、玻璃幕墙的应用
  近年来随着我国大规模的经济建设,各类建筑风采各异,为城市增添了美景。玻璃幕墙是公共建筑中一种应用较为广泛的结构形式,特别是应用于城市地标性的建筑物,如高层楼宇、公共建筑中,形式有平面型、弧面型、蛋壳性,立面造型各异。
  由于玻璃幕墙的造型日趋复杂,由平面结构向空间结构发展,其受力情况越来越复杂,考虑的受力因素多,材料的性能及组织结构的复杂,不仅加大了设计的难度,在施工中如何保证合理的施工计划,施工工艺,施工管理,才能控制好玻璃幕墙的质量,不仅要保证承载能力极限的安全,更为是要满足日常的实用的正常。故对玻璃幕墙的质量控制与管理不仅是管理方面的,更为重要的是还要有满足各类玻璃幕墙施工及监控的技术能力。
  2、玻璃幕墙工程的特点
  玻璃幕墙的形式可以分为明框幕墙和隐框幕墙两个大类。明框幕墙由于使用效果较隐框幕墙差,故一般只在规模较少的项目上使用,大量的特别是对外观要求较高的项目,基本上全部使用的是隐框的玻璃幕墙。玻璃幕墙的主要受力结构一般都是采用钢结构和铝结构,由于空间受力结构复杂型,玻璃幕墙设计时,除正常的验收外,还应充分考虑到各种荷载和作用,特别是组合作用的应力与变形,更要注意局部薄弱环节对结构整体性的影响。
  此外,玻璃幕墙结构还要考虑到防空气渗透、防雨水渗漏,对于风压大、临海、多雨、环境湿度大的地方,幕墙将长期处于不利的工作环境中,由于施工现场的检测手段有限,如何才能防空气渗透是幕墙工程的难点,在风压和雨水的共同作用下,防渗难度将更大。
  玻璃幕墙工程封边封口、拼缝的平整度和直线度以及玻璃及其他材料间会有许多形式不同的封边封口,玻璃板材拼缝较多。由于封边封口的工序较为复杂,操作难度大,影响质量的因素多,如受操作者的影响、工序交叉的影响、材料种类及设计节点作法的影响等,使封边封口及拼缝的质量控制难度加大。这些特点,表明了玻璃幕墙结构设计与施工的复杂性,必须全过程的质量管理与控制,才能保证玻璃幕墙的质量。
  3、玻璃幕墙工程的施工管理
  3.1 幕墙施工管理
  由于大型玻璃幕墙设计与安装专业性很强,结构设计与结构部分的安装,幕墙部分的设计与安装,必须由有资质的高水准专业单位设计施工,才可能保证玻璃幕墙工程的安全和满足正常使用的要求。幕墙的结构与施工,应符合有关结构设计、施工规范的要求。在超限设计与施工的情况下,应通过有关部门组织的专题审查,方可以设计与施工。
  3.2 材料质量控制
  大型玻璃幕墙的材料包括型钢、型铝、玻璃、结构胶、密封材料等,所有用于工程的原材料均应符合国家规范的要求。为了保证进到施工现场的各类材料质量,还必须按规定按比例抽样检测,检查材料的化学成分和力学性能,合格后方可加工。对于工厂加工的构建,还应在加工场地有专职的质量管理人员。对于加工后的构件,亦应按规定做好试验检测工作,确保构件的加工质量。
  3.3 材料加工制作管理
  材料加工制作质量是保证安装质量的基本条件。大型项目由于对加工偏差的控制严格,基本上要求在工厂加工,以保证加工质量。材料加工前,必须查验其出厂合格证和产地证书,核对其型号,同时还要检查表面是否完好无损伤。
  4、幕墙框架安装管理
  大型的玻璃幕墙工程通常是在结构上特别是柔性结构上安装,由于计算模型和真实结构间存在差异,加上不可避免的构件制作安装存在误差及材料的变异、离散等因素,还有施工周期长,结构的内力受到温度变化的影响。因此,要确保幕墙安装准确位置,施工安装之前应熟悉幕墙的结构体系构造、受理性能以及玻璃幕墙安装的特点与节点构造,定出确实可行施工方案,才能保证安装工程的质量。
  4.1 测量与定位
  由于玻璃幕墙工程均为空间作业,且是原有的结构上安装,与原结构的设计与施工关系密切,特别是较为柔性的空间网架和壳结构上安装幕墙,协调与配合九更为重要。空间上如何测量与定位?如何和考虑多种因素组合作用下的变形:等等,非常重要。测量与定位首先必须和结构施工单位协调好控制网和控制点,确定结构定位系统和结构安装协调变形完成后定位。在理论上确定结构变形后,还应测量幕墙结构的实际变形位置,为安装提供前提条件。
  4.2 安装幕墙框架时,重点应按弹线位置校正准确后,将竖框连接件与主体结构连接件上的螺栓锚固牢固。吊装整体幕墙框架时,应做框架的保护工作,防止幕墙形体变形和擦伤幕墙框架表面。幕墙安装就位后应采取临时固定,以保证结构件的稳定性和施工的安全性。幕墙是建筑物的重要结构之一,安装质量好坏,直接影响建筑物造形和装饰效果。因此,应重视和认真做好幕墙校正工作,校正幕墙平面位置和垂直度、平整度、安装中心线达到合格后,方可固定。
  4.3 幕墙的玻璃安装
  玻璃是幕墙结构的重要组成部分,由于其易脆、易刮伤的特性,要求安装时吊装玻璃时应采用专用吊装机具及其专用吊环,卡住玻璃板块,再用起重设备吊装就位。玻璃就位后,应及时校正,对于粘结幕墙应立即用结构硅酮密封胶将四周密封嵌固,点式玻璃幕墙应将节点螺栓紧固连接,绝不允许临时固定。粘结材料位应采用与接触材料相容的结构硅酮密封粘结,其粘结宽度、厚度应满足设计强度的要求,同时要注意不要污染玻璃。
  4.4 变形缝、墙面转角节点质量
  幕墙的安装位置和形体变化也比较复杂。为了减轻各种因素的影响,幕墙必须设置伸缩缝、沉降缝、抗震缝并对其墙面转角节点进行处理,以保证幕墙承受外力作用时不损坏。变形缝设置及墙面转角节点处理,必须符合设计要求和有关规范的规定,宽度和深度应确保水密性、耐火性的要求。接缝构件及填充材料必须满足变形缝的工作性能,密封材料必须保证为水密性,弹性好的柔性材料,其在缝内的压缩拉伸、不得超过密封材料技术标准规定的容许变形率。
  变形缝必须能保证墙体变形、位移的承受能力,即在风作用及地震作用下,按照抗震规范设计的原则,做到“小震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,变形缝应满足复杂作用下幕墙能够满足设计和使用要求。墙面转角处必须严格遵守设计要求进行节点处理,保证倾斜时横向接缝的密封材料能产生剪切变形。
  5、幕墙工程的安全管理
  玻璃幕墙的安全管理包括施工阶段和正常使用阶段,安全是工程管理的重点,安全责任重于泰山,应做好技术和管理两方面的工作,才能保证真正的安全。
  玻璃幕墙安装都是高空作业,必须有足够的安全管理措施,才能保证施工安全。如在离地面高于3m,则应搭设水平安全网。安装用的施工机具,在使用前应进行严格检验,如手电钻、电动改锥、焊钉枪等电动工具应作绝缘电压试验;手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机,应进行吸附重量和吸附持续时间试验。施工人员应配备安全帽、安全带等,做好高空作业的各项准备。同时,施工现场还应做好各类防火措施,我国一些大型建筑幕墙施工时不慎失火而造成重大损失的惨痛教训必须接受。
  要保证幕墙工程的使用安全,防雷接地也是必须做好的工作,幕墙是建筑物中最易受雷击和引雷的部位之一,必须设置防雷接地装置,以保护建筑物和人身的安全。施工过程中,应保证防雷装置的各部位的连接点应牢固可靠,满足防雷接地装置设防的设计方案和技术要求。
  玻璃幕墙的保护是提高工程耐久性的必要条件,要制定玻璃幕墙的构件、玻璃和密封等的保护措施,不得使其发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等现象。为了防腐蚀,清洗玻幕墙时,应使用的中性清洁剂,同时还应进行腐蚀性检验,清洁完成后,还应用清水冲洗干净。
  6、结语
  大型玻璃幕墙的设计施工越来越复杂,施工时必须对幕墙和结构整体的受力和变形有深刻的理解,并充分考虑这些因素的影响大小和方式。这是一个系统工程,涉及专业多,要求专业水准高,场地作业面积大,时间长,在技术上、管理上准好准备,才能确保工程质量,为城市增光添彩。
5
