防水砼工程渗漏水的产生及预防措施
2011-5-3 15:43| 发布者: qqosYA| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 一、砼蜂窝、麻面、孔洞渗漏水的产生原因及预防措施   1.现象:砼蜂窝、麻面是指砼中形成有蜂窝状的窟窿,骨科间有空隙存在,或者砼表面上呈现无数的小凹点。孔洞是指砼结构内存在着空隙,局部地或全部地没有 ...
  1.现象:砼蜂窝、麻面是指砼中形成有蜂窝状的窟窿,骨科间有空隙存在,或者砼表面上呈现无数的小凹点。孔洞是指砼结构内存在着空隙,局部地或全部地没有砼。
  2.产生原因
  A.材料配合比不准确(浆少、石多),搅拌不匀,砼和易性差,造成砂浆与石分离。
  B.模板表面粗糙或未清理干净。脱模剂漏刷等,模板接缝拼装不严密,孔隙未堵好,模板支设不牢固。振捣砼时移位。
  C.砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实,且未按顺序振捣砼,产生漏振。砼中有泥块和杂物掺入或将木块等大件料具打入砼中。
  3.预防措施
  A.严格遵守施工操作规程,认真做好各道工序质量检查工作,如检查模板的支撑是否牢固,板缝是否塞好,模板是否用清水润湿、冲洗干净等。
  B.模板面干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。钢模板脱模剂要均匀涂刷,不得漏刷。
  C.保证砼配合比准确,有合适的水灰比,各种材料过秤,不随意添加应。
  D.砼必须按规程分层均匀振捣密实,严防漏振,控制好下料,要保证砼浇筑时不产生离析,砼自由坍落度应不超过2米。
  E.遇到钢筋密集处,可采用豆石砼浇筑,使砼充满模板,机械振捣困难时,可采用人工振捣。
  二、砼施工缝渗漏水的产生原因及预防措施
  1.产生原因
  A.施工缝的预留位置不当,在支模时有杂物掉入缝内没有及时清理,浇筑砼后,在新旧砼间形成夹层。
  B.在浇筑上层砼时,没有先在施工缝上铺一层水泥浆或水泥砂浆,上下层砼不能牢固粘结。
  2.预防措施
  A.施工缝是防水砼工程中的薄弱部位,应尽量不留或少留,底板砼应连续浇筑,不得留施工缝,底板与墙体间必须留施工缝时,应留在墙上,且要高出底板上表面不少于200mm,墙体不得留垂直施工缝。
  B.认真做好施工缝的处理,使上下两层砼之间粘结密实,以阻隔地下水的渗漏,认真清理施工缝处,凿掉表面上的浮粒和杂物,用钢丝刷或剁斧将旧砼表面打毛,用水冲刷干净,在施工缝处先浇一层与砼灰砂比相合的水泥砂浆,再浇灌上层砼,并且加强施工缝处和砼振捣,保证捣固密实。
  C.施工缝不宜采用平口缝,应尽量采用不同形式的缝,如凸形缝、凹形缝、阶梯形缝等,以延长渗水路线,同时,设计钢筋布置和墙体厚试时,应考虑施工的方便,以利于保证施工质量。
  三、砼裂缝渗漏水的产生原因及预防措施
  1.产生原因
  A.由于施工和使用阶段的静荷载,动荷载引起裂缝;
  B.由于温度、湿度变形,不均匀沉降等引起裂缝;
  C.由施工操作(制作、脱模、养护等)引起裂缝。
  2.预防措施
  A.配制砼时,应严格控制水灰比和水泥用量,选择良好的石子,减小空隙率和砂率,同时,要振捣密实,以减少收缩量,提高砼抗裂强度,砼养护可采用表面喷氯偏乳液养护剂,当表面发现细微裂缝时,应及时抹压一次,再覆盖养护,经过这些措施,能够及时预防砼干缩裂缝的产生。
  B.预防温度裂缝,可从控制温度,改进设计施工操作工艺,改善砼性能,减少约束条件等方面入手,尽量选用低热或中热水泥,选用良好级配的骨科,加强振捣,以提高砼的密实性和抗拉强度,在砼中掺加缓凝剂,以利于散热,应避开炎热天气浇筑大体积砼,浇筑砼后应及时洒水养护,适当延长拆模时间。
  C.根据地下工程的特点,在设计时应考虑地下水作用的最不利情况,即同时考虑地下水、地表水、上层滞水和毛细水对结构的作用,以及由于人为因素而引起的周围水文地质的变化,使结构具有足够的安全度和刚度,同时应合理设置变形缝,以适应结构变形的需要,防止产生局部裂缝或环形裂缝。
  四、预埋件及管道穿墙部位渗漏水的产生原因及预防措施
  1.产生原因
  埋件及管道周围砼振捣不密实,设置太密,砼振捣困难,没有清理周围表面锈蚀层,致使不能与砼粘结严密,在施工过程中,预埋件或管道受振松动,与砼产生缝隙。
  2.预防措施
  A.对处于地下水位以下的预埋件和管道,防水处理必须严格细致,切实保证施工质量,在设计中,尽量将预埋件及管道埋置深度提高至地下水位以上,对有振动的预埋件,应事先制成砼预制块,表面做防水处理,然后稳固于固定位置,再与砼浇灌成一整体。
  B.常温穿墙管道,可采中间设置止水片的方法,以延长地下水的渗入距离,用石棉水泥嵌填;穿过外墙部分时,可采取橡胶止水套方法处理。
  总之,防水砼工程渗漏水问题应引起设计及施工人员的充分重视,只要设计合理、细部构造处理恰当、选择合适的防水材料、材料配合比准确、施工顺序正确,工程质量就能够得到保证,砼渗漏水现象是能够得到有效预防的。
  参考文献:
  [1] 建筑施工手册(第四版).北京:中国建筑工业出版社,2003。
  [2] 江苏省建筑安装工程施工技术操作规程.北京:中国建筑工业出版社,1999。
5
