建筑墙体外保温技术
2011-5-3 11:28| 发布者: 2u4p7dx| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术。这些技术在一些工程中得到了成功的 ...
近年来,在我国随着建筑节能工作的不断推进,在学习和引进国外先进技术的基础上,我国也加强了外墙外保温技术的研究开发工作,涌现了多种采用不同材料、不同做法的外墙外保温技术。这些技术在一些工程中得到了成功的应用,并且很好地解决了裂缝、空鼓等质量问题。外墙外保温正在成为我国的一项重要的基本的建筑节能技术。
  外墙外保温技术的优越性:对外墙进行保温,无论是外保温、内保温还是夹心保温,都能够使冷天外墙内表面温度提高,使室内气候环境有所改善。然而,采用外保温效果更加良好,其原因是:(1)外保温可以避免产生热桥。(2)墙体蓄能有利居住舒适:在进行外保温后,由于内部的实体墙热容量大,室内能蓄存更多的热量,使诸如太阳辐射或间歇采暖造成的室内温度变化减缓,室内较为稳定,生活较为舒适。(3)在加强外保温、保持室内热环境质量的前提下,适当降低室温,可以减少采暖负荷,节约热能。(4)由于采用外保温的结果,内部的砖墙或砼墙受到保护;室外气候不断变化引起墙体内部较大的温度变化发生在外保温层内,使内部的主体墙冬季温度提高,不同季节引起的温度变化小,破坏应力大为减轻,寿命得以大大延长。(5)便于旧房改造:采用内保温的墙面上难以吊挂物件,甚至安设窗帘盒都相当困难,在旧房改造时,从内侧保温存在使住户增加搬动家具、施工扰民、甚至临时搬迁等诸多麻烦,产生不必要的纠纷,还会因此减少使用面积;外保温则可以避免这些问题发生,当外墙必须进行装修或抗震加固时,加做外保温是最经济、最有利的时机。(6)新建工程如采用内保温,房屋内部装修等作业,必须等待内保温做好后才能进行;而采用外保温,则可以与室内工程平行作业。
  实例:
  五洋建设集团股份有限公司在上海承建的一幢高层建筑工程为地下一层、地上二十八层,框架剪力墙结构,该工程于2001年竣工。在工程竣工后的2年左右,不断有住户向物业公司反映家中墙面上出现墙面潮湿、结露和发霉等现象,使有的墙面装饰涂料污染脱落。经该公司会同质监站的专家、设计单位的专家对此现象进行了全面的分析,初步认为是由于混凝土墙体保温性能较差,在冬季室内空气湿度大且室内外温差较大的情况下,墙角处出现热桥现象,造成了室内空气中水分凝结到外墙内侧面从而出现墙面结露、发霉现象。经过对十五层一房间实地调查测量,设计院专业负责人经过详细的热工计算对该工程外墙体进行了绝热性能评定和结露问题分析,结论是外墙体保温性能达不到要求,易出现结露现象。由于该工程在当初设计时,因无强制性的建筑节能设计规范要求,为节约成本而未做外墙保温措施。针对目前存在的问题,必须对外墙体进行保温改造。
  经过对现在众多的不同材料、不同做法的外墙保温技术的分析,最终确定采用聚苯乙烯泡沫板外墙外保温的做法。聚苯乙烯泡沫板外墙外保温系统由:LY-01胶粘结层→聚苯乙烯泡沫板保温层→LY-02抗裂抹面胶浆底层防护层→耐碱玻纤网格布增强层→LY-02抗裂抹面胶浆罩面层→腻子、涂料外饰面层组成。
  施工工艺:
  1、施工前的准备:首先用角磨机清理干净外墙面的涂料,再对外墙粉刷层进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应剔凿或修补;2、施工工具:外接电源设备:电动搅拌器、密齿手锯、壁纸刀、油漆刷子、抹子、阴阳角抿子、托线板、墨斗、安全帽、安全带、2m靠尺、钢卷尺、角磨机、剪刀等;3、施工方法:(1)在拌料容器中按配比放入LY-01胶粘剂并采用手提式电动搅拌器进行充分搅拌。(2)粘贴方法:采用点框粘结法,在板面四周涂抹一圈搅拌好的胶泥,其宽度为50mm,板面中央均匀涂抹5个点,应保证粘贴面积不小于30%,然后将聚苯板直接贴在墙面上左右轻揉即可。聚苯板铺贴应平整。板材的排列自下向上,竖向错缝,阴角处交错相接,板与板之间要靠紧靠实。安装保温板时,必须测量放线,挂基准线。(3)用不锈钢抹刀,在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块玻纤网格布的LY-02抹面胶浆,厚度1.0mm~1.5mm之间,然后立即将玻纤网压入湿的抹面胶浆中,丝网弯曲的一面朝里,用抹刀从中央向四周压抹,将网全部埋入湿的胶浆,不得有网线外露。(4)应自上而下沿外墙一圈一圈铺贴网格布;网格布左右之间必须有70mm的重叠搭界,上下接宽不小于100mm。(5)待贴网胶浆稍干硬至可以碰触时,再立即用抹刀涂抹第二道LY-02胶浆找平,厚度1.5mm~2mm,直到网格布全部覆盖。养护期间严禁撞击振动。(6)按要求做好涂料外饰面层。
  结束语:
  聚苯乙烯泡沫板外墙外保温系统具有优越的保温隔热性能,良好的抗水性能及抗压、抗冲击性能,能有效解决墙体的龟裂和渗漏水问题。该系统冬季能避免产生热桥,大大减少室内热能通过外墙损失;夏季能大大减少由阳光辐射外墙而传导至室内的热能,进而使暖气、空调的能耗下降。墙体重量轻、节能效果明显,可减少能源消耗、保护主体结构,还能延长建筑物的寿命。五洋建设集团股份有限公司自完成对该工程的外墙保温施工后,基本解决了施工前的室内墙面湿润、结露及发霉等现象,取得了良好的保温效果,得到了业主的良好评价。
5
