水泥胶粉与干混砂浆应用技术
2011-5-3 11:21| 发布者: DnHd14| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 一、概述   近几年来,我们对水泥胶粉在以水泥为基材的内、外墙保温抹灰材料、聚合物外墙抗裂腻子及粘结材料中的作用与功能性等问题,做了大量的研究工作,从原材料选择、配方配比、质量稳定性、降低成本、检 ...
一、概述
  近几年来,我们对水泥胶粉在以水泥为基材的内、外墙保温抹灰材料、聚合物外墙抗裂腻子及粘结材料中的作用与功能性等问题,做了大量的研究工作,从原材料选择、配方配比、质量稳定性、降低成本、检验手段、施工工艺、常见质量问题的分析与解决办法等诸多方面,进行了大量的实验、对比、论证、改进和提高,为水泥胶粉的推广应用提供了可靠的技术保障,打下了坚实的基础。
  二、材料性质及其作用
  1、水泥胶粉
  我们用水泥胶粉作为增粘保水材料,优于其它粉末类胶粉或复合型添加剂,是因为其具有良好的增粘效果和优良的具有独创性的可持续保水能力,并且可以自动吸收利用大气环境中的雨、露、以及空气中、墙体内部的湿气,与自然环境相适应,使水泥砂浆层长期受到良好的水养护,有效减少和控制水泥砂浆因干收缩强烈而容易导致抹面层产生龟裂、空鼓、脱落等干混砂浆常见质量问题的发生,且能明显提高水泥的后期粘接强度,增强与完善干混砂浆的综合性能,在降低成本方面,使用水泥胶粉,能节省聚合物干混砂浆30%—50%的材料成本与费用。我所产品经过北京、上海、广东、福建、黑龙江、天津、石家庄、银川、沈阳等二十多个地区数百万平方米建筑外墙推广应用表明,未出现过龟裂、空鼓、脱落等干混砂浆常见质量问题,其技术性能稳定可靠性、经济实用性、以及可靠的技术服务保障能力等,受到干混砂浆生产厂家、建筑施工单位、质监部门的好评。
  2、水泥
  众所周知,水泥为水硬性材料,在世界范围内,水泥作为最重要的基础建筑原材料,应用领域十分广泛,无论从其粘结强度、抗老化、抗潮湿能力、环保性、长期稳定性、使用寿命、经济实用性等诸多方面,可以达到几十年,甚至上百年不变,是其它材料难以替代的,我们确定以水泥(普通硅酸盐水泥或白水泥、硫铝酸盐水泥,其中硫铝酸盐水泥较佳)为主要的基本材料,确定它在内、外墙保温抹灰砂浆、外墙抗裂腻子及粘结材料、沟缝剂等产品中起主要作用,因此,我们必须注重干混砂浆中所用水泥的型号、技术性能、质量稳定性等,有的生产厂家为图价格便宜,购买低标号水泥或购买质量低劣、性能不稳定的水泥,这容易使水泥砂浆产生质量问题。我们建议抹灰材料、外墙抗裂腻子使用的水泥牌号为32.5R或42.5R,粘结材料、沟缝剂使用水泥牌号为42.5R或52.5R,采购大型正规厂家、信誉和质量都有保障的名牌产品,所使用水泥材料的规格号及其质量的稳定可靠性对相关产品的质量保证至关重要,不容忽视。
  3、填充材料
  可根据需要选用石英砂、石英粉、河砂、硅灰石粉、灰钙粉等。如用河砂,应选用水洗河砂并用粗、细两道筛网过筛。填充材料可有效增加水泥砂浆抗压强度。
  填充材料添加量为55%—70%(其中灰钙粉的添加量为15%左右)。
  4、其它辅助材料
  聚丙烯短纤维,该种纤维可有效提高水泥砂浆的抗拉强度、剪切强度。
  三、干混砂浆常见质量问题所产生的原因及正确的解决途径
  通常水泥砂浆中掺加的以成膜物质、羟丙甲基纤维素醚、或复合型添加剂,如聚乙烯醇缩甲醛水溶液、丙烯酸弹性乳液、可再分散乳胶粉末、聚乙烯醇粉末等胶粘剂,就化学粘胶剂本身,在防紫外线、幅射、抗老化方面(风吹、日晒、酸雨浸蚀),难以达到外墙水泥砂浆在外界恶劣、复杂的自然条件下几十年、上百年抗老化的要求,此类胶粘剂在成膜后一段时间内,其膜具有一定的柔韧性,但随着本身逐渐老化收缩,会促使水泥砂浆表层形成硬壳,与未加胶粘剂的基层形成强度差异(即表层强度大于基层强度),同时降低了水泥砂浆层及时释放和吸收墙体和外界水份的能力,会产生更强的干收缩力,影响水泥砂浆与基层的粘结和水泥砂浆综合性能的发挥,容易导致砂浆层龟裂、空鼓、脱落。
  我国建筑外墙装饰史上,在没有出现聚合物干混砂浆以前,为提高水泥砂浆的粘接强度及抗裂性,而在普通砂浆中添加聚乙烯醇缩甲醛胶液。就成膜性与膜的柔韧性而言,聚乙烯醇缩甲醛水溶液已经相当好,经过数十年的广泛应用,已被公众所熟知,而聚乙烯醇水溶液掺加在水泥砂浆中使用,已有多年的历史,但并没有很好地解决水泥砂浆因干收缩产生的龟裂、空鼓、脱落等建筑质量通病问题。
  我所工程技术人员查阅了大量有关文献,进行了多年研究、对比、实验和工程实践,分析了建筑工程中水泥预混砂浆施工上常见质量问题形成的原因,除了施工技术水平和环境因素的影响外,最主要还是忽视了水泥本身在其粘接性能发挥过程中需要的是充足的水份去持续养护它,以降低和控制水泥的干收缩性,因此,我们认为水泥干混砂浆产品其功能的核心就是可持续性的自保水养护的问题,使用的胶粉类添加剂,应选择以高性能的可持续发挥保水作用的优质胶粉,只有保水能力很强、可持续保水时间越长,水泥砂浆的粘接性能及其综合性能发挥的才越好,同时也减少和控制了水泥的干收缩性,有效地解决了龟裂、空鼓、脱落等问题,后期的质量会更稳定。
  水泥胶粉是针对水泥与水泥砂浆特性,以确保工程施工质量的长期稳定性、降低工程造价为目的,它的成功推广应用,会对聚合物干混砂浆的普及和提高聚合物干混砂浆质量技术水平,以及推动聚合物干混砂浆事业的发展起到积极的作用。
5
