结晶渗透型防水材料的优缺点
2011-5-3 10:57| 发布者: hxmITp| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 一、结晶渗透型防水材料的工作机理   1.结晶渗透型产品是由硅酸盐水泥、骨料和可溶性硅酸盐混合物组成的,同时加入一些化学合成物来缓解可溶性硅酸盐与游离钙发生化学反应的程度;   结晶渗透型防水材料 ...
一、结晶渗透型防水材料的工作机理
  结晶渗透型防水材料优缺点
  2.可溶性硅酸盐能与混凝土结构中的游离钙发生化学反应生成硅酸钙晶体。这些硅酸钙晶体是不溶于水的,它们就象塞子一样,将一定深度的结构层中的毛细孔堵塞,从而提高结构和涂层的水密性,达到防水的效果;
  3.可溶性硅酸盐与游离钙的化学反应方程式如下:
  2Ca2++SiO4——Ca2SiO4
  二、结晶型产品的弱点
  1.渗透到结构内起防水作用的晶体对外界的各种震动,包括温度变化、水文变化和机械等引起的震动很敏感,这些震动可能造成晶体断裂形成新的过水通道,导致防水功能的丧失;
  2.晶体对水很敏感,如果一直出于水的浸泡中,晶体是丰满的,防水效果好。当水位下降时,晶体变得干燥后就会枯萎收缩而形成新的过水通道。当水位再次提高时,晶体不会被二次激活而丧失防水能力;
  3.结晶型产品是靠晶体生长来达到防水目的的,而晶体生长需要一定的时间,表现在工程应用上就是防水效果出现的比较慢,需要较长的养护时间;
  4.结晶型产品对基础表面要求很高,需要对表面进行凿毛,暴露出新鲜的混凝土糙牙,这样才能保证晶体的顺利生长与渗透,因此表面处理费时费力;
  5.结晶型产品在结构表面不形成涂层,容易受到外力破坏。
5
