水泥细度对减水剂用量的影响
2011-5-3 10:48| 发布者: jYNgc2| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 实行新国标后,高细度水泥是目前水泥生产的一个主要方向,2004年l0月我公司对水泥与高效减水剂的适应性例行检测,发现PO42.5水泥对高效减水剂需求量突然增加了,经对比分析,推测引起高效减水剂用量增加的原因可能是 ...
实行新国标后,高细度水泥是目前水泥生产的一个主要方向,2004年l0月我公司对水泥与高效减水剂的适应性例行检测,发现P·O42.5水泥对高效减水剂需求量突然增加了,经对比分析,推测引起高效减水剂用量增加的原因可能是水泥细度过细,因此,我们进行了不同细度的P·O42.5水泥对高效减水剂适应性试验。
  1原材料及试验设备
  1.1原材料
  (1)粉煤灰:比表面积498㎡/kg,Loss4.98%,SO30.53%,水分0.5%。
  (2)我公司自产熟料:二水石膏。
  (3)高效减水剂:焦作协力建材有限公司生产的萘系高效减水剂FDN一8000。
  1.2试验方法、设备
  (1)粉磨设备采用水泥厂化验室用的标准球磨机;
  (2)水泥对高效减水剂适应性按GB50119-2003(混凝土外加剂应用技术规范》中附录A进行。
  2水泥细度变化对高效减水剂用量的影响
  上述试验样配制5kg,分别粉磨l6、20、24、28、32min,然后进行物理检验和水泥对高效减水剂适应性试验,
  随着水泥比表面积的增大,高效减水剂掺量相同的水泥净浆流动度逐渐减小,并且流动度损失增大;比表面积大的水泥在提高高效减水剂掺量后仍然能够达到较好的流动度,并且流动度损失较小。
  3理论依据
  目前,较多的学者认为减水剂的减水机瑚是它们掺入水泥后吸附在水泥颗粒表面,使其表面能降低,因而产生一系列的表面反应,从而起到分散水泥颗粒,减小水泥颗粒的凝聚作用,并且能使水泥在加水初期释放出凝聚状凝聚体内的游离水,从而达到减水的目的,根据这种理论,水泥细度越细,比表面积越大,颗粒越多,所以需要吸附的减水剂越多,对减水利的需求量越大。
  4结论
  高效减水剂在水泥中掺量的饱和点受水泥细度的影响,水泥细度越细,比表面积越大,达到其饱和点所需的高效减水剂掺量越多。
5
