墙面抹灰质量缺陷原因及防治措施探讨
2011-3-8 16:50| 发布者: yotxp342| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 墙面抹灰是装饰工程最重要的组成部分,是建筑装饰的基础,是建筑物室内外装饰质量效果和建筑物内外观表面成型的基础和关键,抹灰质量如何决定一个工程或一个小区群体工程优质的成败。    一、抹灰常见的质量缺 ...
  一、抹灰常见的质量缺陷
  1.外墙面抹灰常见质量缺陷
  墙水泥浆饰面层粘结不牢固,空鼓、裂纹;
  外墙饰面横线条不水平,竖线条不顺直,横竖线角不上线;
  分格缝和滴水槽边缘不整齐、不顺直,缝槽内不光滑。
  2.内墙抹灰常见质量缺陷
  内墙抹灰大面不平整、线角不顺直、口角不方正;
  室内细部抹灰毛糙,不严密、不光滑、平整性差。
  二、内外墙缺陷原因分析
  1)砂浆自身特性:
  水泥、石灰砂浆饰面作法其优点:材料来源广泛,操作要求技术较低,施工方便,造价低。缺点:手工操作,工效低;湿作业,劳动强度大,作业环境条件差;砂浆年久易龟裂脱落;表面较粗糙,吸水率高,易粘挂尘垢,析出氢氧化钙,面层颜色深浅不匀。
  2)抹灰不分层,每遍涂抹过厚:
  抹灰一般分三层,底层粘结(约2mm),中层找平,面层装饰。厚度20mm以内。太薄,不能保证平整,影响饰面效果。太厚,自重下坠,影响粘结,内外干缩速度快慢不同。产生裂纹。
  3)配比不当及其他原因:
  外墙抹灰空裂与基层湿度,操作技术,养护条件,环境温湿度等情况有关。从配比上讲,胶结材料与骨料之比不宜过大,不然收缩性大,不应大于1:3骨料粒径0.35~0.5mm为宜,不小于0.25;空鼓则与墙面清理不干净;淋水不足,湿度不够;各层抹灰间隔时间不当,含水率相差大;或上层砂浆号高于底层砂浆标号等原因有关。
  4)表面罩素浆,形成纯水泥硬壳,宜收缩干裂,形成裂纹。
  5)竖向线角控制不严,上下错位,缝格施工不细致。
  6)不同墙体基层抹灰,基层处理不当,产生空裂。
  7)室内抹灰未严格按工艺规程进行;
  8)底灰偷减工序、人员安排不当,忽视成品保护,造成内墙抹灰粗放、天棚操作马虎,工序交接和成品质量汪检查、水电设备安装二次修补影响;
  9)忽视细部质量标准,对工种交叉、工序搭接和隐蔽部位未能精心施工。
  三、控制措施
  1)墙体基层处理:
  混凝土基层墙面:凿毛法、凿麻坑,70%以上凿毛面积,每平方米200个凿点。甩浆法:甩水泥丁,1:1水泥细砂浆,养护3d。划纹法:拆模后划沟,斜向交叉纹路,深5mm。界面处理剂:强化粘结。
  加气混凝土、炉渣砖:针对不同基层配置不同砂浆。底灰粘结,等同强度砂浆,薄层施工。两种材料交接处,铺钉钢丝网,再抹底灰。
  2)控制工艺流程:外墙抹灰应按以下工艺流程严格进行:浇水湿润基层找规矩、贴灰饼,冲筋抹底灰找平24h后弹分格线、嵌分格条抹面层灰起分格条,修分格缝24h后开始养护。
  3)深划砖缝:砌筑外墙不面深划砖缝5~7mm,使纵横砌缝形成键榫,增强抹灰粘结力。
  4)浇水润墙:外墙抹灰前对墙面浇水2遍以上,渗水深度8~10mm,减少墙面吸收砂浆中的水分,增加粘结强度。
  5)配比适当:配合比应准确,1:3水泥吵浆打底,中砂,1:2.5水泥砂浆抹面,稠度适当。
  6)分层涂抹:分遍完成,分层抹灰,5~8㎜厚,采取大工序抹灰作法,湿润墙体,刷素浆,随刷随抹灰。即从建筑物檐口至勒脚先抹底灰和中层砂浆,隔日再从上至下罩面灰,这期间应加强底灰浇水养护,保持湿润状态,对防止空裂效果很好。
  7)原浆压面:实践证明,表面加素浆或原浆抹压太光,会使砂浆表面形成约1mm厚致密的纯水泥浆硬壳,干湿、温度反复作用,砂浆表面会逐步出现珠网状裂纹而影响久性和美观。抹压以表面达到微露砂粒充满细小砂眼、手感粗糙而平整的效果为最佳。用铁皮抹子抹成有粗糙感的原浆压面,砂浆表面层水泥可减少砂浆体积变化,适应和消除胀缩应力,减少表面龟裂,改善抹灰面的耐久性,并有利于提高与涂料的粘附性能。
  8)加强养护:抹完面灰24h后,养护不少于3d。
  9)严格上线:控制外墙面线角上线平展顺直,以突出建筑立面线型整齐、挺拔的装饰效果,主体施工时对窗口砌筑、大角砌筑、附墙壁柱、支设阳台底模、侧模、阳台预制栏板安装,必须挂职吊铅丝垂线定位,竖向顺直差不大于10mm,抹灰时再次吊线控制,竖向线角顺直偏差不大于5mm,对窗楣、阳台板上口、底边、腰线等横向线角,抹灰时拉水平通线控制,水平线条平直偏差不大于3mm。按照此要求可极大地改善建筑物外观观感效果。
4
