建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
监理工作中的混凝土质量控制
2011-3-8 16:48| 发布者: k1145vy| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 监理工作的重点是质量控制,而质量控制的核心又是混凝土质量的控制,监理工程师在施工过程中若能把握好以下几点,工程的混凝土质量是完全可以保证的。   首先,要严把材料源头关。原材料质量合格与否,直接影响 ...
  首先,要严把材料源头关。原材料质量合格与否,直接影响混凝土质量,而原材料的质量取决于矿源(生产厂家)的质量。为此,我们要求承包人对拟用于工程的原材料选择多个矿点,并取样试验。再由双方专业人员根据试验结果对所选矿点进行考察、筛选、排除直至最后确定供货矿点。
  第二,严把材料复试关。到工地的各种原材料,钢材、水泥等是否从选定矿点进的货?其质量是否有差异?能否满足规范及365JT设计要求?应依据规定的取样方法和取样频率与承包人共同取样后送持证单位检验。工地试验室具备试验条件的,可在监理旁站下进行。原材料应按批次、规格、生产厂家、生产日期等分开堆放并作明显标记。对复验不合格的原材料,监理方应坚决要求承包人在规定期限内清除出场,从而保证所用原材料符合规范及设计要求。
  第三,把好混凝土配比关。混凝土配合比是保证混凝土达到设计等级的关键。专业监理工程师应与365JT施工单位试验人员依据规范、设计要求、材料差异、工程部位、强度等级、施工方法、工艺水平等确定水灰比、最低水泥用量及合适的配比,对特殊性能的混凝土更要注重混凝土配合比设计,并通过试验论证。
  第四,严把材料计量关。计量器具及称量的精度也是影响混凝土质量的重要因素。监理工程师应要求承包人将所用计量器具送计量部门进行检定,校验整套称量系统,对惯性冲力的影响应经多次试验确定,对称量系统应确保周期性校验。
  第五,把好混凝土浇捣关。对每次浇筑,监理工程师应认真复核承包人上报的365JT技术方案,特别是大体积混凝土的浇筑。混凝土的振捣应严格按照施工规范进行,监理方有责任督促承包人制定与质量挂钩的奖惩制度,要求承包人对操作工进行技术交底,加强责任心教育,从各个环节保证混凝土施工质量。
  第六,及时做好混凝土的养护工作。混凝土浇筑完毕,监理工程师应督促承包人及时派专人做好养护工作,结合冬夏季节和晴雨天气不同的特点,采取相应的养护措施。
  第七,把好试验关。混凝土浇筑过程中,监理人员应跟班旁站,按照混凝土浇筑方量和浇筑班次与承包单位试验人员共同取样,由监理人员在试样上作相应标志。到达破型龄期时,由监理人员旁站,承包人试验人员操作,双方共同记录,从而保证试验数据真实有效。
5
