铝合金门窗防渗方案
2011-3-8 15:42| 发布者: erPSRI| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 一、做好铝合金门窗安装的准备工作   铝合金门窗防渗重点体现在:铝合金门窗的制作、安装、检查验收、土建配合、创无渗漏。铝合金门窗防渗方案中同时明确了材料的选用:铝合金型材选用无锡锦绣公司的型材,推 ...
一、做好铝合金门窗安装的准备工作
  铝合金门窗防渗重点体现在:铝合金门窗的制作、安装、检查验收、土建配合、创无渗漏。铝合金门窗防渗方案中同时明确了材料的选用:铝合金型材选用无锡锦绣公司的型材,推拉门选用828系列型材(为增加抗风承载力,加大光启),平开门和窗选用50系列型材。
  发泡剂选用巴提玛产品。硅胶选用道康宁中性硅胶。
  铝合金门窗防渗在制作时,就实际洞口尺寸、粉刷尺寸进行实地检查,在规范允许的前提下,确定制作尺寸。对铝合金门窗成品按规范进行铝合金门窗防渗验收。
  安装前,对铝合金门窗洞口逐个进行检查,并形成书面资料提供给土建粉刷班组,将洞口粉刷尺寸和铝合金门窗框的缝隙统一控制在15mm左右。铝合金门窗防渗我们的做法是:当外墙完成面砖排版后,根据面砖的排版确定铝合金门窗的水平线、垂直线和进出线,进而检查洞口尺寸。
  二、铝合金门窗的安装
铝合金门窗外框安装施工内容包括:1、铝合金门、窗框进场查水平线,划垂直线、进出线,窗框,洞口对位,清洁洞口。2、斜木楔固定窗框、校正,射钉固定铁脚,检查。3、砂浆或细砼封铁脚。4、铁脚砂浆干固后,拆除木楔,粉户外洞口。5、注打发泡剂,室外打第一度硅胶。6、窗框砂浆封框,搓实,收浆。7、门窗框内侧打硅胶,室外打第二度硅胶。8、安装框扇。安装后,对连接件、发泡剂进行隐蔽验收。对门窗的垂直度对角线进行实测实量,使安装质量符合要求。
  在铝合金门窗的安装中,一般可按如下程序进行铝合金门窗防渗验收:安装前验收门窗洞口、安装门窗框、验收门窗框、打膨胀剂、室外第一度硅胶、验收膨胀剂、硅胶、交土建粉刷洞口、验收洞口、粉刷、打硅胶、验收硅胶、门窗扇安装、门窗整体验收、淋水试验。门窗全部安装后,还要进行喷淋试验,以检验门窗的渗漏情况。
  关键铝合金门窗防渗工序施工工艺。发泡剂、硅胶的施工是重点。
  铝门窗外框安装完成后,为防止铝合金门窗防渗铝门窗安装人员开始由室外往室内向框体四周缝隙顺延注打发泡剂,操作前清理土建洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块,用皮老虎吹去灰尘。(如框体四周缝隙>15mm,则应先粉砂浆,使框体四周缝隙<15mm)。打发泡剂时,外面发泡剂打过10分钟后用手按平(与外框平),室外一侧打第一度硅胶。门窗框内侧打硅胶,室外打第二度硅胶。打硅胶时注意周边保护(用胶粘带盖住窗框及墙面,在硅胶表干时,再撕掉),接槎顺直,平滑有弧度。
  三、土建配合施工内容
为更好地安装好门窗,必须搞好铝合金门窗与土建施工的配合。
  我们的做法是:明确土建配合施工内容,使配合有针对性,主要的土建配合施工内容如下:1.土建施工要按设计要求确保门窗洞口的尺寸的准确性,洞口宽度、高度误差挑窗±5mm,平窗±10mm,洞口对角线误差5mm。在门窗安装前配合检查尺寸及三线(垂直线、水平线、进出线),同时要检查整个立面门窗框体在水平线和垂直线符合设计图纸要求。
  安装窗时,先进行竖向吊线定位,确保整个立面上下窗口成直线。2.在门窗安装及门窗发泡剂施工后,要及时将门窗的铁脚进行掩埋。用砼或砂浆封锚脚,干固后,抽去斜木,其中窗台要用C20细砼浇捣,然后进行粉刷。铝合金门窗防渗施工时要确保洞口周边的粉刷质量。洞口过梁水平度控制在1.5%,全长不超过3mm,洞口垂直度控制在1.5%。粉刷后注意加强养护,防止粉刷层裂缝而渗水。
  3.洞口周边的粉刷留凹槽。砂浆封框后,未干固前,约3小时后,用4mm元钢料头沿框体四周划5mm深的凹槽,留着最后补打硅胶。
  划槽方法是逐步渐深,刮出砂浆渣土,随时清除,不要落入框内,否则难以清洁缝隙。四、铝合金门窗渗漏水防治措施1.安装铝窗时,要注意下帽头料的水平度,稍微向外倾斜,避免倒泛水。
  2.窗台用细石砼(100mm厚)浇筑,并锚入两侧墙一砖长度,并做成挑泛水坡度(控制在l0一20mm)。防止从窗台下口门下嵌渗水。
  3.门窗框同墙体的缝隙内填嵌弹性材料(发泡剂),并填嵌密实。嵌填前必须把缝内的垃圾清理干净,可用粗铁丝钩出渣块,再用皮老虎风箱吹去灰尘。并检查缝隙大小,超过15mm的需另外打底。打完发泡剂10分钟后,用手指轻压,使其密实,检查有无漏打、空隙、不密实现象。
  4.铝合金门窗防渗窗框四周侧边应留设槽口,槽口填嵌硅胶进行密封处理。嵌注密封材料时,铝合金门窗防渗应注意清除浮灰砂浆等,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固,同时检查密封材料是否连续,有无缺漏等情况。
  5.铝合金门窗框的连接件伸出框予以内外锚固。设置时,除四周离边角180mm设一点外,其余间距应不大于500mm,连接件采用不锈钢件,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm.连接埋设必须牢固。
  6.窗下档及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。铝合金门窗防渗排水孔设在窗框拐角20-140mm处,间距宜为600mm。安装后应检查排水孔有否堵塞情况,保证槽口内积水能顺利排出。
  7.窗套面砖铺贴时应向外做l0mm泛水,窗天盘(包括凸墙)做清水线条;下窗盘做圆弧,向下做泛水。下窗盘底做滴水线防水。
  8.土建施工部分任何一处都要清理被粉面,要湿水,以免空鼓。
  9.最后收浆、搓实,洞口上部应有老鹰嘴或滴水线带滴水槽。
  10.清角处最好是角、面一次性完成,以免出现先、后粉层交界处龟裂。
  11.为使土建能作出滴水线,铝合金门窗防渗挑窗上口侧固定铁脚应采用内侧固定,外侧不用铁脚。
5
