建筑施工安全常识
2010-12-14 10:51| 发布者: chphap| 查看: 239| 评论: 0
摘要:   沥青洒布机作业应做哪些安全检查?   工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头,经过在油箱内试喷后, ...
  沥青洒布机作业应做哪些安全检查?
  工作前应将洒布机车轮固定,检查高压胶管与喷油管联接是否牢固,油嘴和节门是否畅通,机件有无损坏。检查确认完好后,再将喷油管预热,安装喷头,经过在油箱内试喷后,方可正式喷洒。
  满载沥青的洒布车在路途中应注意哪些安全?
  满载沥青的洒布车在路作中应中速行驶。遇有弯道,下坡时应提前减速,尽量避免紧急制动。行驶时严禁使用加热系统。
  喷洒沥青时应注意哪些安全?
  喷洒沥青时,手柄的喷油管部分应加缠旧麻袋或石棉绳等隔热材料。操作时,喷头严禁向上。喷头附近不得站人,不得逆风操作。
  沥青混合料摊铺机应遵守哪些规定?
  (1)驾驶台及作业现场要视野开阔,清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅自离位。
  (2)运料车向摊铺机卸料时,应协调动作,同步行进,防止互撞。
  (3)换挡必须在摊铺机完全停止进行,严禁强行挂挡和在坡道上换挡或空挡滑行。
  (4)熨行板预热时,应控制热量,防止因局部过热而变形。加热过程中,必须有专人看管。
  (5)驾驶力求平稳,不得急剧转向。弯道作业时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm,以免发生碰撞。
  (6)用柴油清洗摊铺机时,不得接近明火
  建筑施工安全常识:平板拖车的要求
  平板拖车运输大型预制构件的安全要求?
  大型预制构件平板拖车运输时速宜控制在以内。简支梁的运输,除在横向加斜撑防倾覆外,平板车上搁置点必须设有转盘。
  平地机在操作中应注意哪些安全?
  刮刀的回转与铲土角的调整以及向外倾斜都必须在停机时进行,作业中刮刀升降量差不得过大。
  起吊沉桩或桩锤时对人员的安全要求有哪些?
  起吊沉桩或桩锤时,严禁作业人员在吊钩下或在桩架龙门口处停留或作业。
  起重吊车进行桥梁,板吊装时的安全规定有哪些?
  (1)吊车的定位,锚固应按设计进行,并进行静载试验。
  (2)对设备进行检查,如有隐患及不符合安全规定时不得使用。
  (3)构件起吊前,应对构件进行全面检查,例如检查吊环部位有无损伤,结合面有无突出外露物,物件上有无浮置物件等。
  (4)构件应该垂直起吊,并保持平衡稳定。在接近安装部位上。不得碰撞已安完的构件和其它作业设施。
  (5)运送构件的车辆在构件起升后迅速撤出。
  桥涵施工前应对施工机具做哪些要求?
  桥涵施工前,应对施工现场,机具设备及安全防护设施等进行全面检查,确认符合安全后方可施工。
  桥梁施工前应做好哪些技术准备工作?
  高桥,大跨,深水,结构复杂的大型桥梁施工,应对施工安全做专项调查研究,并制定相应的安全技术措施。单项工程(包括辅助结构,临时工程)开工前,应根据本规定制定的安全操作细则,向施工人员进行安全技术交底。
  人工挖孔的安全措施?
  人工挖孔,对孔壁的稳定及吊具设备等应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围栏;孔口不得堆集土渣及沉重机具;为了便于作业人员出入,应设置常备的梯子;夜间作业应悬挂示警红灯;挖孔停止时,孔口应设置罩盖及标志。
  如何对打桩架及起重工具进行安全维护?
  打桩架及起重工具应经常检查维修。对桩锤进行检查维修时,必须将桩锤放落在地面或平面台上,严禁在悬挂状态下维修桩锤。
  建筑施工安全常识:施工保护
  施工区的保护措施应有哪些?
  施工现场的周围要设置围栏,屏障等,并设置标志或悬挂标牌,夜间要设置红灯,防止有人误入。
  施工现场的“一管”,“二定”,“三检查”,“四不放过”的具体内容是什么?
  一管,即要设专职安全员管安全。二定,即制定安全生产制度,制定安全技术措施。三检查,即定期检查安全措施执行情况;检查违章作业;检查冬,雨季施工安全生产设施。四不放过,即麻痹思想不放过;事故苗头不放过;违章作业不放过;安全漏洞不放过。
  使用电动震捣器的安全要求有哪些?
  (1)操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。
  (2)在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。
  (3)风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。
  推土机上下坡作业时应注意哪些安全?
  上下坡时,其坡度不得大于30度;在坡上作业,其坡度不得大于下班0度;下坡时,宜采用后退下行,严禁空挡滑行,必要时可放下刀片辅助制动。
  挖掘机等机械在坑顶挖基出土作业时的安全要求有哪些?
  作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度,坡度,土质情况而定,一般应该不小于1.0m,堆放材料及机具时应该不小于0.8m.寒冷地区采用冻结法开挖基坑时,应根据地质,水文,气温等情况,分层冻结,逐层开挖。
  压路机靠近路堤边缘作业时,应注意哪些安全?
  压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。
  压路机在碾压时应注意哪些安全?
  压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的人员应与司***切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。
  预制构件(梁,板)的安装要求有哪些?
  装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。
  在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时,有哪些具体要求?
  高处露天作业,缆索吊装及大型构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定适于施工的风力标准。遇有6级或6级以上大风时,上述施工应停止作业。
  保温工作时,操作人员采取哪些劳动保护措施?
  要扎好衣袖,裤脚,领口,并戴好口罩,防尘帽和防护眼镜。
  施工现场搭建易燃仓库应符合什么要求?
  同其它易燃临建设施最小距离不小于20m;距非易燃临建设施不小于15m,距锅炉房,厨房及生产用火源距离不小于30m.
  施工现场搭建职工宿舍应符合什么要求?
  应距施工现场20m以外,且不准在高压线下。距高压线水平距离不小于6m,与变电所,厨房等间距不小于15m.
  施工现场电动机械的使用有哪些安全用电规定?
  (1)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。
5
