膨胀聚苯板(EPS)与挤塑聚苯板(XPS)的主要差别
2010-9-26 00:40| 发布者: qzitpn4| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 膨胀聚苯板(EPS)保温效果较好(导热系数:0.041W/M.K),容重较轻(15-25㎏/m3),                价格相对便宜,强度稍低(0.1-0.15MPa),长期耐湿性差,但通常能较好满足建筑墙体节能保温要求,在 ...
膨胀聚苯板(EPS)保温效果较好(导热系数:0.041W/M.K),容重较轻(15-25㎏/m3),                价格相对便宜,强度稍低(0.1-0.15MPa),长期耐湿性差,但通常能较好满足建筑墙体节能保温要求,在国外仍然占据70%以上的比例,施工一般不需界面处理。挤塑聚苯板(XPS)突出  特点是自身抗压抗拉强度高(0.25-0.5 MPa),容重较重(35-50㎏/ m3),导热系数(0.03
W/M.K)低于EPS板,因此保温隔热效果优于EPS板(相同厚度),但XPS板价格较贵,施工前需要界面处理,一般使用于地下室、屋面以及面层需要粘贴瓷砖的墙体保温系统。近年,随着价格的降低,XPS板在外墙保温的应用有逐年增加的趋势。
在挤塑板(XPS板)保温粘板和抹面施工前为什么必须先进行界面处理?
由于挤塑板是靠挤出工艺成型,密实性较高且挤塑板两面树脂膜比较光华,为提高聚合物砂浆与挤塑板的粘结力,需要在施工前对挤塑板予涂专用界面处理胶(粘结面可以仅在要粘结处局部涂刷,抹抗裂砂浆面需要整面涂刷),涂胶后至少2小时以上才可进行后续施工。
为什么外墙保温系统需要使用涂塑耐碱网格布?
在保温面层中玻纤网格布起到提高保温系统机械强度和抗裂、增强作用,由于目前市场上多数厂家均采用水泥基聚合物砂浆抹面,抹面砂浆的碱性对玻纤网格布具有腐蚀作用,采用耐碱树脂涂覆处理的网布能在抹面砂浆中有较好的强度保留率,从而使保温抹面砂浆具有较好的耐久性,长期抗裂性。
粘贴面砖用镀锌钢丝网的规格是什么?
采用粘贴面砖饰面时使用镀锌钢丝网要求丝径达到0.9mm,孔径为12.5x12.5mm。。
 锚固件的组成及规格是什么?
 组成:螺钉、塑料套管和圆盘
  规格:锚固件螺钉的大小和有效锚固深度不得小于25毫米,塑料圆盘直径不得小于50毫米。
螺钉必须是不锈钢或表面经防腐处理的金属,塑料套管和圆盘应用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯等材料制成,不得使用回收的再生材料。
挂板式(粘贴聚苯板)保温标准施工工艺是什么?
 1)、基本构造图
  外墙(混凝土、砌块、黏土砖)
  外墙外保温基本构造图
 2)、施工程序
  根据工程进度及现场情况,可分单组双向或两组同向“流水”作业,即单组安装聚苯板由下到上施工,抹灰由上到下施工;双组粘钉聚苯板和抹灰均由下到上施工,常温施工时流水间隔12小时以上。
粘贴聚苯板时应注意什么?
粘贴聚苯板,外墙外保温用聚苯板标准尺寸为600mmx900mm、600mmx1200mm两种,局部不规则处可以进行现场切割,注意切口与板面垂直。墙面边角处最小尺寸超过300mm,聚苯板的拼缝不得留在门窗口的四角处板面按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角应错茬处理(见附图三)。粘板应用专用工具均匀挤压聚苯板,随时使用2米靠尺和脱线板检查平整和垂直度。板缝拼严,注意清除板边挤出的胶粘剂,避免有碰头灰。缝宽超出2毫米时用相应的聚苯板填塞。拼缝高差超过1.5毫米的用专用磨具磨平。
粘贴保温板的常用方式有哪几种?
粘贴聚苯板有两种方式:一种点框粘法、一种条粘法(见附图四)。点粘法适用于基层平整度较差的墙面;条粘法适用于基层平整度较好的墙面。采用点粘时必须保证粘结面积不得小于30%。粘贴时严禁在聚苯板侧面涂抹胶浆。
锚固件在粘板后多长时间安装合适?
当粘结剂初凝未达到终凝时,不能抵挡外力的冲击,此时受到外力作用时很容易使粘结剂与保温板脱离。所以在平均气温低于20℃时(春季和秋季),粘板48小时后方可安装锚固件;平均气温高于20℃时(夏季)不得低于24小时。锚固时钉头和圆盘不得超出板面。
挂板式外墙外保温如何使用锚固件?
1)、面层为涂料装饰时,建筑物高度小于20米的新建建筑物可以不设锚固件或设2个/㎡,建筑物高度在20-50米时锚固件为4-6个/ m2;建筑物高度在50米以上时锚固件为8-10个/ m2;
2)、面层采用面砖装饰时(由于面砖的自重荷载较大,建筑物高度在20米以上时建议不要采用面砖装饰)建筑物高度在20米以内时锚固件为6-8个/ m2。
挂板式外墙外保温如何进行面层抗裂砂浆和玻纤网格布施工?
聚苯板粘贴验收合格后进行面层施工。先将翻包、门窗口和阴阳角加强布处抹面层砂浆,然后压入网格布。在聚苯板面抹3-5毫米砂浆,将网格布绷紧贴于抹面砂浆上用抹子由中间向两边把网格布压入砂浆表层,压入不能过深或过浅,在网格布似露非露时为宜。单张网格布长度不宜超过6米,搭接时必须满足横向100毫米、纵向80毫米。
挂板式外墙外保温首层加强层施工工艺是什么?
因为首层不可避免的要受到交通往来的人体及搬运物品产生的碰撞,同时也会受到偶然或者故意的碰撞。这就要求体系有足够的强度和韧性,能够抵抗外界冲击力的破坏。所以在标准做法的基础上加铺一层网格布,并在抹一道抹面砂浆罩面。
施工要点:
按照标准抹面施工工艺将首层加强层(采用加强布)施工完成,待面层完全干燥后,清除面层的浮灰和污物。配制抹面砂浆,按照标准施工工艺要求配制抹面砂浆。抹第二层砂浆,按照标准抹面施工工艺要求抹第二层砂浆(总厚度控制在5-7mm)。注意事项:在同一墙面上,加强层做法于标准层做法间应留设伸缩缝。
挂板式外墙外保温的“缝”怎么处理?
外墙外保温留设伸缩缝时,分格条应在进行抹灰工序时就放入,待砂浆初凝后起出,修整缝边。缝内填充发泡聚乙烯圆棒(条)作背衬,直径或宽度为缝宽的1.3倍,在分两次勾填建筑密封膏,深度为缝宽的50-70%
5
