玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统与聚苯板、挤塑板三种保温材料体系性能、优势比较
2010-9-12 11:51| 发布者: v3AKD5| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统 与聚苯板、挤塑板三种保温材料体系性能、优势比较 1、 玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统体系优势 玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统是目前保温效果最好的保温材料,导热系 ...
玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统是目前保温效果最好的保温材料,导热系数低,保温效果好,施工简便。由于玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统在建筑节能应用方面具有的以下主要特性:A、 较低的导热系数,在实际应用中取样测得的导热系数一般在0.019~0.024之间;
B、 独特的加工和施工方法,它可以以液体的方式进行现场施工,这样就避免了保温材料在运输过程中由于低密度造成的虚载现象。同时使得玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统在施工之后的保温层具有连续性,从而很好的避免冷(热)桥现象。
C、 玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统本身也是一种胶粘剂,具有很好的粘结性,它可以实现与墙体等建筑结构材料形成很好的粘结效果,用于合成板材的生产更是体现了它与金属、木材、水泥制品等多种材料的粘结效果,整体性强。
D、 玻化微珠保温材料具有质轻、隔音、隔热保温、防火、防潮、防霉、耐冻融、耐老化、抗冲击强度高、吸湿率低、导热系数低、无毒、无味、无污染、对人体和环境无害等特点。 在自然界使用时所表现出的耐久性。
E、 阻燃性,三种保温材料阻燃性都要求B2级,玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统在以下几方面占用优势,首先玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统燃烧后属于炭化,直接成粉面状,而挤塑板、聚苯板燃烧后属于焦化,滴落的溶滴很容易烫伤人。其次,玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统阻燃性达到B2级只要加入适当的阻燃剂就能达到要求,工序简单、对设备等无影响,而挤塑板、聚苯板就不同,加入阻燃剂对生产设备腐蚀很严重能将设备的使用寿命减小一半,这样有些厂家顾虑到这点可能在生产的时候阻燃剂的加入量不能达到要求,使产品的阻燃性达不到B2级。这样存在很大的安全隐患。在2006、2007年两年的时间内山东省就有几次都是关于聚苯板、挤塑板大楼外墙失火的案例,造成的后果惨重让人触目惊心,均有不同程度的人员伤亡,有的整个大楼在短短的几小时内被大火烧掉。
F、 聚苯板、挤塑板对于异形建筑及建筑的异形部位施工有很大难度。玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统则可根据实际情况选择不同的施工工艺解决不同建筑的保温要求。对于异形建筑及建筑的异形部位、边角、门窗口等可以采用现场直喷的施工工艺。
G、 节能环保,玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统原料的聚醚多元醇可以用植物中提炼的植物油聚醚多元醇代替,这样使玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统保温材料达到绿色环保节能。
H、 呼吸性,挤塑板是完全闭孔的体系,影响了整个墙体的呼吸性,用户在使用过程中难免要在室内产生水汽,水汽会不同程度的渗透到墙体里,但外面已经被一层完全不透水的保温层包裹住,水分很难从墙体挥发出去,这样时间久了聚集在墙体里的水汽会使墙体产生分层脱落的现象。玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统材料是闭孔率大于92%的半封闭体系,透气不透水,吸水率小于3%。这样形成内外空气流通使整个房子处于会呼吸的状态。
I、 由于玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统导热系数远远小于挤塑板、聚苯板,在达到同样节能效果65%的情况下,如果玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统需要3㎝,则挤塑板大约需要6㎝,聚苯板大约需要10㎝。这样使用聚苯板、挤塑板在房屋建筑面积上无形中用户增加一部分费用,对于国家土地使用效率也有所影响。
J、玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统施工各种工艺均属于无板缝体系,整体性好,避免冷热桥的产生,及表面用玻化微珠无机材料作为保护层使其更具有防火、防水、隔热性能,这种无空腔做法提高整个体系的抗风压性能,寿命可长达50年之久。
上述所有玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统材料都是其他保温材料无法达到和实现的,是玻化微珠聚合物复合聚氨酯保温系统材料所特有的优势。
5
