外墙氟碳漆鼓泡、脱落和泛碱的原因及解决方法
2010-9-1 14:54| 发布者: PZbgzW| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 一、原因 1、没有等基层墙体完全干燥就施工外墙氟碳漆,导致涂层发软、鼓泡、脱落剥离、泛碱发花。 2、没有使基底平整、牢固和彻底清除粉化物及墙体黏附物,导致漆膜起皮、脱落、膜面长霉。 3、没有测定基层 ...
一、原因
3、没有测定基层的酸碱性,基层碱性过大导致涂层变色、起层脱落。
4、没有良好的施工外部环境条件。
二、解决方法
1、施工前确保基层墙体完全干燥,水泥基底保养不得少于一个月(严寒地带及通风差的场所时间相应增加),含水率用砂浆表面水分仪准确测定,也可用透明塑料薄膜覆盖法初步判定,必须不超过8%,因为基层湿度太大还可能导致膜面失去本身的光泽度。干燥混凝土或水泥砂浆基层含水率须小于8%。
2、平整基层,固定基层、并彻底清除粉化物及墙体黏着物等,要求墙面达到平整,用2m靠尺检查误差小于2mm的标准;颜色大体均匀,没有大于5mm的孔洞和小于0.5mm的裂缝,错模部位高度差不大于3mm;没有明显的修补痕迹,水泥墙体表面的粗糙度须符合细毛标准;应保持基层表面的清洁,确保没有尘埃、油污、锈迹和砂浆附着物等。
3、因为基层碱性过大会影响涂膜的黏结度,所以必须检测基层的酸碱性:用水分测定计测试酸碱性,确保pH值<10。涂刷前保证墙面完全干燥,彻底清除墙面污渍和渗出碱份,如果pH》10,应该使用稀酸溶液清洗基面,再用清水冲洗干净,待其完全干燥后再施工。
4、必须拆除外脚手架拆除后才能喷涂氟碳面涂,清洁底材和前道漆的表面,确保其完全干燥。施工底材温度不得低于露点温度3℃,否则底材的凝露点影响涂料的附着力。一般来说,在95%的相对湿度下,底材可施工最低温度与环境温度基本相同,因此在相对湿度低于85%的情况下可以进行施工;如环境温度低于5℃时,固化反应几乎停止,所以不能施工;在湿度高于85%时,容易产生针眼和气泡,施工湿度应低于85%;当雨、雪、雾、霜、大风等天气影响到表面时,则不宜进行施工。
5
