建筑工程实习感言
2010-8-28 21:11| 发布者: eqdnl74| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 第一章实践概况 1.1实践者的概况: 1.1.1 实践时间:从2008年3月11日至2008年5月14日,一共65天。 1.1.2 实践工地:临沭县,金沂蒙集团电厂技改扩建项目部。 1.1.3 实践的目的 ...
第一章实践概况
1.1实践者的概况:
1.1.3 实践的目的:通过实践,对一般土木工程建筑施工的准备工作和整个施工过程,以及企业组织机构及内部管理方式与制度有深的了解;通过实践,灵活运用自己所学知识解决实际问题,培养了自己独立解决问题的能力,给自己的思考方式创建了一个新的平台,通过实习具备了建造师助理,施工员,质检员的工作能力;进一步了解建筑构造,结构体系及特点,以及某些新建筑、新结构、新施工工艺,等新的方法。(对自己已知的内容)
1.2工程概况
1.2.1工程建设概况:本工程为临沭县金沂蒙集团动力车间技改工程,结构类型为框架结构,基础为独立阶形基础;建筑类型属工业建筑;建筑面积约9390m2;建设单位:山东金沂蒙集团有限公司;设计单位为:山东阳光工程设计院;监理单位:山东省建筑工程监理公司;施工单位:东泰建设公司金沂蒙集团电厂项目部。主建单位工程:汽机房、锅炉房、除氧煤仓间、除尘器、空压机房、输煤通道、破碎楼、烟囱、干煤棚。
1.2.2 建设工程地点特征:地点位于金沂蒙化工厂场区内,场地平整完毕,“三通”也到位;地质情况:-0.380以上为杂填土,-0.380~-5.30m为粘土,-5.30~-9.20m为流砂层,-9.20m以下为强风化花岗岩。
1.2.3 建筑设计及结构设计概况
(1)烟囱基础设计说明:根据土岩工程勘察报告,基础落在第四层强风化花岗岩层上,地基承载力特征值fak=800kpa,超挖部分以C15毛石砼垫至设计标高,(后因乙方泵送C15砼无法进行,改为C20)。烟囱底板及筒身用砼C30诠浇。钢筋使用HPB235,HRB335级。基础底板下部钢筋保护层厚40,其它为30,钢筋下料尺寸仅供参考,下料时以现场放样为准。环向钢筋下料长度由现场定,约为9m,在一圈中要等分,环向钢筋宜选用焊接头,搭接焊缝长10d,同一截面接头至少相隔一排,当采用搭接头时,其长度40d,同一截面绑扎接头至少相隔三排钢筋,相邻接头间距1m。筒体施工前必须把基础上回填土完毕,回填容重≥18kn/m3。
(2)筒身设计说明如下:烟囱高150m,基本风压0.4kn/m2,抗震烈度80,场地二类,烟气腐蚀:强腐蚀,砂与石子:砂子选用洁净的中砂,粗砂,石英砂与长石砂。
(3)主厂房设计说明:主厂房位置见总图,设计标高±0.000相当于假定标高100.30,材料:砼垫层用C15,其余均用C35,钢筋分一、二,两个级别。钢材工字钢,角钢、槽钢,钢板,均采用一级钢,焊条采用E4303型,砼保护层:基础底板40,梁柱30,柱纵筋宜为现场对接焊,不可以搭接,接头错开35d以上,每次接头面积不超过总面积的50%;钢筋的搭接,锚固长:HPB235钢(33d,27d)HRB335钢(42d,34d)JL钢筋宜采用焊接接头。
本工程抗震设防烈度8度(0.2g),设计地震分组第一组,特征周期0.35s。建筑场地类别Ⅱ类。基础底板标高-3.000m,基础底板架立筋二级钢ф12@600,梅花形布置;基础垫层厚100,基础周边侧面设纵向构造筋二级钢ф16@200;筏形基础平板外伸部位为端部等截面外伸构造,基础落在处理后复合地基上,处理后地基承载力特征值fak≥200kpa,由处理后的复合地基评价报告,该基础地基承载力特征值fak=200kpa计算。
(4)框架柱设计说明:本设计标高以米计算,其余尺寸以毫米计算,混凝土结构使用年限50年;抗震设防烈度为8度(0.2g),设计地震分组第一组,特征周期0.35s,框架抗震等级为2级.材料:砼C35;钢筋为HPB235,HRB335,钢材Q235B,焊条采用E43XX型、E50XX型.钢筋保护层厚度:柱,梁:30mm;柱纵筋为对焊连接,焊接接头应错开45d以上,搭接面积小于50%。
(5)钢结构构造总说明:屋面板选自省标L07SG325《钢骨架轻型板》,板宽1.5m,长7.5m.
钢骨架轻型混凝土屋面板允许荷载标准值(已扣除板自重)1.9KN/m2。
施工要求:a:吊装起吊,运输,堆放,应避免冲击振动,起吊点必须四点,注意使吊点受力均匀,运输端部挑出≤1000。
b:垫土高度要求一致,上下对齐,堆放块数不宜多于4块。
c:构件制作及安装要求按现行国家及验收规范执行。
d屋面板与屋架至少要保证三点焊接,焊缝长度不小于80mm,焊角≥5。
e地震防烈度8度。
(6)汽轮机基础设计说明: a:除垫层使用C15外,其它均用C30,钢筋一、二,两级。
b:钢筋保护层厚:底板40,其它部位30。
c:复合地基特征值200kpa。
d:柱纵筋宜为现场对接焊,不宜采用搭接,接头错开35D以上,同界面搭接小于50%。
e:钢筋的锚固,搭接长:一级27D,33D;二级钢34D,42D。
(7 筒身的施工要求
A本烟筒按有井架移置模版或滑模施工法,不适用于其他法。
B浇筑混凝土时,要求振捣密实,表面光洁,无蜂窝麻面,并及时养护大于7天。
C筒身的 施工误差:中心线的垂直误差不大于筒身高的0.5/1000。筒壁厚最大误差+-10,筒壁半径最大误差1/100R,且不大于20。
D烟筒从7.60—150米内衬均为耐酸,耐热轻质隔热浇筑料。
E筒身施工时,按信号平台,爬梯,避雷针,沉降观测标施工图要求设置埋件。
F筒身外壁在100—150米标高内涂航空标七节,顶部8米,其余7米。
G沉降,倾斜观测从施工阶段建立观测档案,建成后将档案移交给建设方,以后每年观测不少于两次。(特别是冬夏)
1.2.4 施工条件:场地三通一平完毕,各种材料齐全,软硬设施齐全,进料途径联系好。
1.2.5 施工特点分析
A 层数多,且高。烟囱高达150米,多层次交叉作业,应组织好雨季施工,做好多个施工现场的施工协调组织。
B 技术复杂,工程量大,采用深基础(烟囱-9.30米大于5米),其结构多为预制或现浇钢筋砼结构,并采用各种不同结构体系。施工复杂(预埋件多),精度要求高,(各种机械安装要求精度)。工程量大(体积较大的砼浇注)。给组织带来不小困难。
C 高空作业,垂直运输量大;垂直运输高度较大,高空作业多,面临问题:如垂直运输机械的选择,高空作业安全防护措施,通讯联络,以及防火防雷等。
D 分批交复使用,可以将主厂房及烟囱或煤棚按先后完工顺序,交付业主。
1.3施工单位的管理机构及组织系统
1.3.1项目经理部的组织机构表。
在此多个施工现场,由项目经理负责整个工程的施工管理工作,根据工程需要,设置各种职能机构,负责日常各项业务工作,另外根据工程施工的具体要求,应建立各种类型的施工队,负责具体施工,各单项工程应设项目负责人,负责项目管理工作。采用三级管理:公司—工区—施工队。
1.3.1主要分部分项施工方法和施工机械,分项工程之间的施工顺序的确定,是为了按照客观规律组织施工,在保证质量合格的前提下充分利用空间,争取时间,实现缩短工期的目的。
A地下隐蔽工程的施工顺序:(以烟囱基础为例):清除地下垃圾杂物—基坑开挖—毛石彻筑—垫层100厚—浇注基础—回填土。(其中基坑开挖土方量约为8900m3,毛石彻筑从-9.30m至5.100m。基础为筏板基础,回填土夯实密度,约1800kN/m3。)开挖方式为放坡分层开挖,模板为个个肢板钢架支撑。
B主要的施工机械:塔吊、挖掘机、工程运输车、泵送设备(液压活塞式)、电锯、电焊机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、调直机、砼振捣设备、30F推土机等各种机械。烟囱主体砼浇注采用液压滑升模板施工,并确定垂直与水平运输方式及能力,确定施工精确度的方法,确定滑升速度,制定施工过程中结构和施工操作平台,稳定及纠偏等技术措施,并制定平台组装与拆除的方法。
1.3.3垂直运输设备的构造:自升式快速提升机:主要用的运输砼拌合物,人员,以及各种设备。自升或提升机构造见附图。
1)自升式提升机主要特点如下:A:可以自行顶升提高,安装方便。B:有两个吊笼,分设于塔架两侧,吊笼可与料斗互换使用,两个吊笼可以同时升降,互不干扰。C:快速卷扬机装有频敏变阻器和涡流制动器调速系统,速度可以调节,空斗可以变速下降,启动,制动平稳,还有快速平层系统,安全方便,功率高。D:可以通过附着装置与建筑物拉结,钢架刚度好,工作稳定。总之,自升式高层提升机具有造价低,使用方便,速度快,运输量大的特点。
2)附着式塔式起重机:A:其塔身构造由:基础节、顶节、附着节、标准节四种。其自升过程由液压系统和爬升套架共同完成,爬升套架为外套式。B:塔式机的锚固:向上接到限定高度后可以利用锚固装置与建筑物拉结,以减小塔身的长细比,改善塔身结构受力。附着装置有整个塔身抱箍式和抱柱式两种,附着装置由锚固环和附着杆组成。C:塔身中心线至建筑物外墙皮之间的垂直距离称为附着距离,多为4.1至6.5m,有时也可达10至15米。附着距离小于10m时,可以用三杆式或四杆式附着装置,否则可用空间桁架附着装置,锚固点紧靠楼板,d=200,第一道附着装置设在距塔基表面30至50m处,然后往上16至25米设一道附着装置。
注:附着式塔式起重机图见附图
3)混凝土垂直运输设备:固定液压式混凝土泵。
构造及工作原理:由料斗,两个液压缸和活塞,混凝土缸,分配阀,Y型连通管,冲洗设备,液压系统,动力系统等组成。
工作时由搅拌机搅出的混凝土倒入料斗,在阀门操作系统下,阀门开启,阀门关闭,液压活塞在液压作用下通过塞杆带到活塞后移,料斗内的混凝土在自重和吸力的作用下进入。然后在液压系统中的压力油进出反相,活塞推压,同时阀门关闭,阀门开启,缸中的混凝土在压力的作用下通过Y型管,送达浇筑地点。
1.3.4 脚手架的 平面及剖面图。
采用斜拉式悬挑外脚手架,构造:用型钢做梁悬挑,端头做钢丝绳斜拉,组成悬挑支撑结构。由于挑出端支撑杆件是斜拉锁,故称斜拉式。悬挑结构以上,与一般脚手架相同,并按要求连墙,双排架,高度≥50m,垂直与水平间距连墙均为6m(3步)
1.3.5 施工进度计划见附图
1.3.6 施工平面布置图见附图
第2章:实践的工作和内容
2.1施工技术:
2.11施工准备方面,学习了施工放线,“七通一平”工作,图纸会审,单位工程组织设计的编制,开工报告及其它各种手续的申办,以及项目部的建立。
施工放线1)在甲方已采用整好的场地上,将图纸上设计好的建筑物的特征点(如建筑物的轴线交点)测设到相应的地面上。某点的位置是由该点的平面位置和高程确定的,而点的平面位置通过水平距离和水平角的测设来实现。因此,测设水平距离,水平角和高程是施工测量的最基本工作。
2 图纸的会审,包括熟图、初审,内部会审和联合会审四个阶段。
熟图:各专业技术人员领到图纸后必须认真学习,弄清设计意图。
初审:某工种内部组织人员对本工种审察,进一步弄清设计意图。
内部会审:施工企业内部各专业工种间的施工图审查。
综合会审:土建与各分包单位的施工图审查。
施工会审前,建设单位内部先进行自审,由负责技术人员主持,工程检查和管理人员以及使用部门的技术人员参加,在会审前做到心中有数。会审由建设单位主持,邀请施工单位,设计单位,建设银行参加,建设单位的技术监督,物质供应,设计管理,工程管理部门派得力人员参加。
3 单位工程的施工组织设计:直接指导现场的技术经济文件,内容有:工程概况及其特点;施工方案的选择,施工进度计划,施工准备工作计划,资质要求计划,施工平面图,质量、安全及降低成本措施;技术经济指标等。其主要内容是:施工方案,施工进度计划和施工平面图(详见附图)
2.12 技术方面:学习建筑材料,施工机具的选用使用。
常用的材料如:水泥、砂石、木材、钢筋、电焊条等
主要介绍常用材料的选用:1 水泥:按用途及性能可分三类:通用水泥、专用水泥、特种水泥。通用水泥用量大。分为:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰—混合硅酸盐水泥。其中,普通硅酸盐水泥用量最大。它们又分为不同标号,如在施工中以低标号水泥配制高标号砼,即使水泥用量再大,也难以达到设计标号的要求,在经济上也极不合理,反之以高标号水泥配制低标砼,由于水灰比大,水泥用量小,砼拌合物的和易性不好,施工质量难以保证,因此水泥有品种不同和标号不同之分,应根据不同工程的需要,合理选用。以上五种水泥(通用水泥),统称五大水泥,本质如下::纯熟料水泥,由硅酸盐水泥熟料加入适量的石膏磨细而成,不掺任何混合材料或掺不超过5%混合材料,代号分别为P•Ⅰ,P•Ⅱ。
2 普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,质量分数为6%至15%的混合材料,适量石膏磨细而成的水泥胶凝材料,代号P•O,早期强度及水化热略低,抗冻性比硅酸盐好,耐磨性及抗爆化性略有降低,耐腐性,耐热性稍好。
3 矿渣火山灰水泥:它们是在硅酸盐水泥熟料加入大量的混合材料组成,它们分别是硅酸盐水泥熟料和粒化高炉矿渣(20%至70%),火山灰(20%至50%),粉煤灰(20%至40%),代号分别为P•S,P•P,P•F此三种水泥性质大致相同,特点:硬化慢,早期强度低,后期快;对温度敏感,可蒸汽养护;耐腐蚀性好;水化放热慢,可用大体积砼。抗冻性,耐腐性及抗碳化性差。
木材:模板,桩木,坑木选用。抗剪、压、劈和冲击力好,纹理顺直,耐久,良好的天然抗害性;门窗:易干燥,干后不变形,材质较轻,易加工,具有一定的纹理和好的材色,如选:柏木、红松、山核桃、枫杨等。地板:质硬、耐磨、耐腐、美丽花纹、装饰性好。
砂石的选用:粒径小于等于5mm的为砂,可分为海、河、山砂。粗砂3.7至3.1,中砂3. 至02.3,细砂2.2至1.6,特细1.5至0.7。砂的坚固性,用硫酸钠去检验,试样经过5次循环后,重量损失不应大于等于10%。粒径大于5mm的岩石颗粒称为碎石或卵石。针片状颗粒含量,当砼标号大于C30时,不应大于15%,<C30时,不大于25%,碎石或卵石的强度,可以用岩石立方体强度和压碎指标两种方法。立方体为50*50*50的体积,其抗压强度(水饱合状态下),与所采用的砼等级之比不应小于1.5。
钢筋的选取:外观无裂纹、结疤和折叠,其外形尺寸要用卡尺测量,从每批钢筋中选的10%的盘数(不少于5盘);进行拉力试验。
钢筋直条10至50的,长度通长为6至12m,允许偏差0—+50。
冷弯试验无裂缝,鳞落,断裂现象,变形钢筋纵向分布均匀。
存放时,离地不小于20cm,四周有排水沟。
进场钢筋应有出厂质量证明和试验报告单。保管要账、物、牌三相符。
焊条的基本性能:1)保证焊头的机械强度,焊缝无裂纹、无密集气孔、夹渣。2)良好的焊接工艺性能,容易引弧并保持电弧稳定,焊蕊与药皮熔化均匀,烟雾和飞溅少,溶渣的粘度和流动性适当,脱渣性正常。3)药皮足够厚,不易脱落,不易吸潮,与焊蕊同心度好。4)不产生对人体有害气体。
2.13质量检查验收,安全技术措施
首先应遵守并实行国务院颁布的“两管,五同时”是:坚持管生产必须管安全,做到全体领导一起抓,分管领导靠上抓,专管部门具体抓。在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
三不放过原则:1)事故原因分析不清不放过。2)事故责任者和群众受不到教育不放过。3)没有制定出防范措施不放过。
主要原因的引发要注意以下各点:
1 防护装置缺乏或有缺陷;2设备有缺陷;3个人防护品缺陷;4劳动组织不合理;5没有安全操作规范程序,或规章制度不健全;6不懂操作技术和操作知识;7违反操作堆积和劳动纪律。8设计缺陷等。
2.14混凝土施工
模板工程:安装模板应遵守下列规定
1竖向模板和支架的支撑部分,安在基土上时应加设垫板,且基土坚实并有排水措施。
2模板及其支架在安装过程中必须设置防倾覆的临时固定设施。
3现浇砼钢梁,模板当跨度大于4m时,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000至3/1000。
4 当层间高度大于5m时,宜选用桁架支撑或多层支架支撑。
5 分节脱模,各模在同一竖向中心线上,高低差≤3mm。
本工程为工业厂房占较大比重,其基础多为阶型基础。
安装基础模板前,应复查地基垫层标高及中心线位置,弹出基础边线。基础模板面标高允许偏差±5。柱子的模板:柱箍每50至100cm一个,柱模板安装时,先在基础面上,弹出纵横轴线和四周边线,固定小方盘,调整标高,立柱头板。小方盘一侧留清扫口。对通排柱模板,应先安装两端柱模板,校正固定,拉一道长线校正中间各柱模板。由地面起1至2m留一道施工口,以便灌入砼及放入振动器,柱模宜加柱箍(用四根小方木相搭接钉牢,或用工具式柱箍,以便于拆模,柱梁连接处,梁模缩短2至3mm,并锯成小斜面。楼梯模板,楼板常见为梁式与板式,施工前根据实际层高放样,先安装平台梁及基础模板,再装楼梯斜梁或楼梯底模板,然后安装外帮侧板,外帮侧板先在其内侧弹出楼梯底板厚度线,用套板画出踏步侧板位移线,钉好固定跑步侧板的档木,在现场装钉侧板,特别注意最下一步及最上一步的高度,必须考虑到楼梯面层粉刷厚。
模板的拆除:侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损,一般砼强度达到2.5Mpa时方可拆除。底模达到承受设计强度以上方可拆除。
2.2 混凝土的特性以及泵送混凝土。
新拌混凝土工作性能是指混凝土适合于搅拌,运输,浇筑,振捣,以及密实成型的性能。它包括混凝土的流动性,粘聚性,可泵性等技术性能。
A流动性:混凝土的流动性好,操作方便,易于捣实,不至于形成蜂窝,麻面现象。但是若水泥浆流动性大,因水泥浆用量多,易影响混凝土的密实性,均匀性和强度。其评定指标为塌落度。
B 粘聚性:保证混凝土在浇筑过程中有一定的粘性和稳定性。不会发生个组分材料相互分离的现象,保持整体性均匀的能力。流动性大的混凝土离析现象较明显,多为石子下沉砂浆上浮。必要时可以在浇筑前再搅拌一次。
C 保水性:是指保持水分不逸出的能力,使混凝土不产生严重的沁水现象,而形成易于透水的孔隙,影响混凝土的质量。比重大的石子在沉降后形成骨架,沙子水泥沉降后填充在骨架中,而水被分泌出来的现象就是沁水现象。另外流动性大的混凝土振动过量,使粗石子下沉,砂浆上浮会形成上面的疏松层。
因此新拌混凝土的流动性将直接影响施工成型的难易程度。粘聚性与保水性将直接影响混凝土的均匀性与密实性,并对操作有影响。混凝土的工作性优良即流动性大,粘聚性好,保水性好,是新拌混凝土的技术保证。工作性不良的混凝土施工时,混凝土上表面或侧面出现沁水,导致其硬化后疏松多孔,容易在凝结硬化过程中发生收缩开裂,严重降低混凝土的强度和耐久性,同时内部还出现泥浆,粗细骨料三者间发生相互分离或不均匀离析现象,使混凝土构件分层不均匀不密实,产生蜂窝狗洞。
如何调整混凝土的和易性?当塌落度低于设计要求时,可以保持水灰比不变的情况下,适当增加水泥浆量,其数量可为原来计算用量的5%至10%。当塌落度高于设计要求时,可保持砂率不变的情况下增加骨料的用量。当出现含沙不足,粘聚性,保水性不良时,可适当增大砂率,反之减小砂率。最佳砂率就是:在水泥浆用量一定的条件下使新拌混凝土获得要求的流动性和良好的保水性,而不出现离析,沁水等不良现象。同样采用最佳砂率时,能在新拌混凝土要求的流动性及良好的粘聚性,保水性的前提下,使水泥浆用量最少。
提高混凝土的技术措施:A:采用高强等级水泥,本工程采用C30以上的混凝土,宜采用52.5级别的水泥标号,水泥用量很大。但考虑到泵送,需用塌落度大的混凝土,因而增大了水泥用量,使水泥浆量增大,需加入泵送剂,即保证了混凝土的工作性能又使泵送容易。B:采用干硬混凝土,塌落度小于10,水灰比小于0.5。C:采用蒸汽养护,D:机械搅拌和振捣 E:掺入优质的外加剂和参合料。
以上大体介绍了混凝土的工作性能和特点。
5
